Старый 13.10.2010, 21:02   #61
Andre_3000gt
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Andre_3000gt
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Всёравно в теории затык может быть... газы сразу после турбы расширятся до 3х дюймов а потом им снова сжиматься придётся что бы поделить объём газов со второй турбой... Теоритически в некотором диапазоне может яма вылезти из за неравномерной раскрутки турбин.. Или я ща фигню написал?
Добавлено через 5 минут
Андре, только что обратил внимание на твой куллерок. Одна из банок переварена? Или и был такой что бы впуск снизу а выпуск сверху?
Все там правильно не бойся, есть еще принцип пульсации и создавания разрежения.
прогугли эти слова и поймешь.
Да в кулере переварили одну ванночку верх-ногами, так компактней получается,
Кстате стоять будет бампер CINACI NOVARA
ИМЕЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СДЕЛКАМ НА ФОРУМЕ
Andre_3000gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2010, 21:18   #62
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Да и по выхлопу там всё отлично
Там пропускная спасобность этого диаметра с огромным запасам
И потоки друг друга не подперают
Всё там нормуль
Старый 13.10.2010, 23:47   #63
Мурзик
Аватар для Мурзик
Авто: 3000GT TWIN TURBO
Жду с нетерпением Ваших коментов...
чего комментировать.. Всё выглядит просто супер!
Мурзик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2010, 00:59   #64
Shum
Аватар для Shum
Ну фиг его знает... У меня две 62-ые трубы в одну 80-ую сходятся, при запуске после долгой стоянки выхлоп давит в атмосферу с банок с первой вспышки в цилиндре, т.е. нет задержки на "упаковку" системы газами.
А вот противо-давление в этой системе (даже не на макс/оборотах), гарантию даю никто не мерял. Так что эту процедуру, я бы рекомендовал проделать.
Кста, именно после неё я отказался от 76-ой трассы...
Старый 14.10.2010, 13:27   #65
Andre_3000gt
А разве Танабе Медалион не 76 труба?
Старый 14.10.2010, 16:07   #66
Shum
Аватар для Shum
Не, именно 80мм, хотя в идеале нужна 85-ая труба...
Старый 14.10.2010, 22:43   #67
Andre_3000gt
ну если быть точнее:
Description:
Bred from race technology, designed for street-level performance, and geared for clean styling, take the performance to the next level. With an extensive history in developing exhaust systems, the Medalion Touring is a high flowing system, designed to maintain high exhaust gas velocities but still being one of the quietest systems in the market today. Featuring mandrel bend piping where necessary, the Super Medalion Hyper Spec is 100% SUS304 stainless steel and uses 1.2mm piping wall diameter. For maximum weight reduction, the system features hollow hangers and pressed flanges. Stainless steel is also used throughout the entire system from the exhaust hangers to the main muffler canister for enhanced appearance and increased resistance to the elements. The highly polished finish of the main muffler canister compliments any vehicle's appearance. The Medalion Touring is fully streetable and meets all state law regulations of sound output. The Medalion Touring is tested to be under 93db.
System features a 80mm-60mm-80mm pipe size and a 115mm exhaust tip size.
Part Number: Application:
#T70034
Mitsubishi 3000GT VR4 1990-1999 Dual Muffler
Features:
Special Dual Wall Angle-Cut Exhaust Tip
Slim Line Oval Canister With High Ground Clearance
Features Light Weight Hollow Exhaust Hangers and Pressed Flanges
Mandrel Bend 1.2mm Exhaust Piping
Manufactured with 100% SUS304 Stainless Steel
Advantex Packing Material used to Reduce Sound Levels
Tested to be Under 93db sound level
тоесть 80мм труба со стенкой в 1,2мм - то есть внутренний диаметр 78,6мм
Старый 15.10.2010, 00:32   #68
Shum
Аватар для Shum
Андрей, само собой разумеется. Я привожу цифры наружних диаметров труб, как это в общем и принято.
А у 76-ой так вообще внутренний диаметр максимум будет 73,6, ато и меньше...
Старый 19.10.2010, 02:35   #69
Andre_3000gt
фотографии приехавшего капота CIANCI VICTORY с центральным воздухозаборником для фильтра
Фотографии приехавших - безумно прикольных, качественных и несомненно дорогих передних фар и поворотников от Американки 1999 года (все новенькое и в оригинальных упаковках)
Вот такие вот дела ...
продолжение следует
Старый 19.10.2010, 04:03   #70
И почем фарки встали с доставкой, если не секрет ???
Старый 22.10.2010, 21:17   #71
Andre_3000gt
турбокит засунули обратно в машину
Подача масла и ОЖ на турбину сделали армированными шлангами с фитингами.
Слив с Турбины - пружинной стальной трубкой.
фото:
Старый 23.10.2010, 00:25   #72
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
красиво сидит, Андрюх а переднии wестгате не будет в капот уператся?
vitalivr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2010, 11:46   #73
Andre_3000gt
Сообщение от vitalivr4 Посмотреть сообщение
Ты шутишь? Нет конечно не будет
Старый 23.10.2010, 20:16   #74
Shum
Аватар для Shum
Андрей, ну я надеюсь граффики со стэнда после окончания постройки будут???
Реклама - двигатель торговли
Старый 23.10.2010, 20:31   #75
Andre_3000gt
конечно же будут 200%.. куда без этого
Motorsport Expo 2021 – рёв моторов в Москва-Сити Ginger Общий 1 31.03.2021 14:41
Motorsport Expo 2020 – новый гоночный старт! Ginger Встречи и мероприятия DSM Москва 1 20.03.2020 14:29
Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 Ginger Встречи и мероприятия DSM Москва 0 20.02.2019 11:03
3Si vs DAN 3000gt (Работы DAN 3000GT) DAN 3000GT 3Si - бортовой журнал 3 06.11.2014 19:46
3000GT SL 250HP by ASO-motorsport Andre_3000gt Тюнинг 3Si 26 20.08.2010 13:05
