Старый 10.11.2008, 21:06   #61
В мануале как какому то насосу читал, но думаю это всё же не лучший вариант)
Старый 19.08.2009, 07:52   #62
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
топливный насос?
Мне тут предложили насос с соарера 1JZ GTE,вот думаю получится мне его вкорячить?У кого какие мысли на этот счет?И вобще как этот насос из бака достать,там болты все заржавели,походу бак снимать?
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2009, 13:17   #63
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Болтики долго долго вымачивать WD-40.
Потом аккуратно выкручивать "в раскачку" шведками или подобными фиксаторами, т.к. ключем или головкой слижет грани болтикам.
При сборке поставит новые болтики.
P.S. на снятом баке работу делать удобнее.
Старый 19.08.2009, 15:04   #64
Drago
Аватар для Drago
я так маялся маялся, долго долго с вд40 мочил крутил качал, один черт ломаются. забил, взял сломал их все. Поменял насос, взял дрель, тонкое сверло, накрыл крышкой, насверлил на сквозняк 5 дырок. вкрутил саморезы. очень прёт. Как еще один вариант рекомендую.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 20.08.2009, 01:26   #65
тут согласен, открутить их почти нереально
со скрипом в раскачку пошли всего два, остальные сломал
Старый 20.08.2009, 07:14   #66
Biglaser
Аватар для Biglaser
Спасибо,как открутить понятно,а вот сам насос то реально за место стокового поставить?Я конечно понимаю что поставить можно что угодно,куда угодно,но всеже насколько сложно? а то я этот насос в глаза ниразу не видел,мож он в два раза по размерам отличается,фик его знает?
Старый 20.08.2009, 16:18   #67
mromik
Аватар для mromik
я себе ставил маленький насосик с такого мотора.. Оставляешь наш родной кронштейн, и впендюриваешь туда насосик. мне насос достался с подключением через разъем. На нашем - болтик для +12в. Но переделать его элементарно. Если надо будет - фото сделаю.. У меня один есть в гараже
Старый 20.08.2009, 16:24   #68
Marat_GTi
Вот так вот выглядит кронштейн вместе с насосом и фильтром-сеточкой.
Насколько помню на G1 они были "толстые" и "тонкие", на G2 только "тонкие".
Размер по толщине в принципе не важен, поставить можно все что угодно, как закрепить придумаешь (металлические зажимные хомуты рулят ).
Высота критична, но поле для творчества есть.
P.S.
Реальный размер = зайди в магазин и попроси показать бензонасос от инжекторного, переднеприводного ВАЗ = "тонкий" вариант.
Если очень нужно то могу померять на выходных "толстый".
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 20.08.2009 в 16:31..
Старый 20.08.2009, 21:19   #69
Biglaser
Аватар для Biglaser
Вот спасибочки,очень помогли.
mromik что значит маленький насосик? всмысле насосик 1JZ GTE маленький? надеюсь не по производительности? или я че не понял
Последний раз редактировалось Biglaser; 20.08.2009 в 21:21..
Старый 06.09.2010, 12:52   #70
Серёга
Аватар для Серёга
топливный насос - альтернатива стоку и тюнинг
Решил заглянуть в топливный бак, посмотреть, много ли там говна
Говна не обнаружилось, зато с насосом- колхоз.
Явно не родной, установлен был криво.
Помогите определить, от чего он и какая производительность (поиск не помог, вроде как от тойоты)
Denso 195130-0700
Заранее спасибо!
Старый 07.09.2010, 17:31   #71
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
А я нашел,
1) OEM : Toyota 195130-0700, AC-Delco EP285
2) Used in vehicles: Toyota, Lexus, and Previa
3)Technical: Flow:≥115L/H Electric Current:7.0A Voltage:12V Pressure:0.3~0.75MPa
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2010, 17:34   #72
маловато для турбо имхо....115 литров всего
Старый 07.09.2010, 17:45   #73
Серёга
Аватар для Серёга
S.I.V., Спасибо!
Я ещё нашел инфу, что у него 90 л/ч.
У стокового турбо тоже 90.
Старый 07.09.2010, 17:55   #74
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
как это, если от таза производительней бош а не тянет....
Старый 07.09.2010, 18:00   #75
всегда считалось что у турбо 140 литров или 190?
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
ALL Топливный насос Вальбро Parus Куплю запчасть на DSM 0 14.06.2016 17:58
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
насос от супры - альтернатива бензонасосу walbro BRIAN Тюнинг DSM 59 03.02.2013 10:12
