Старый 02.08.2014, 19:13   #1
lakeeng
Аватар для lakeeng
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
топливный насос
при включении зажигания топливный насос гудит и слышно как излишки льются в обратку. и так до бесконечности...пока акб не сядет) при выключении зажигания гудит до тех пор пока релюшка не щелкнет. Где тут засада?
lakeeng вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2014, 00:51   #2
Bared
Аватар для Bared
Авто: 2G GST
Нет никакой засады. Кто-то когда-то видимо на твоей машине сделал отдельную проводку на бензонасос (популярная операция). Теперь у него отдельный плюс, отдельный минус и реле не в блоке предохранителей скорее всего.
А вот то, что не выключается при выключении зажигания сразу - уже не есть правильно...
Bared вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2014, 08:48   #3
lakeeng
Аватар для lakeeng
Сообщение от Bared Посмотреть сообщение
а нафига ее отдельной делают?родную сложно сильно восстановить? разве насос не должен отключаться спустя несколько секунд как нагонит давление в рампу на включ. зажигании?
Старый 03.08.2014, 20:56   #4
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
lakeeng, на г1 в стоке насос подключен через жопу. при включении зажигания он не включается, а включается только при вращении стартера.. так что зимой бывает трудно завестись. поэтому многие переделывают, я например просто поставил кнопку чтобы можно было накачать давление перед запуском.
переделать назад несложно, надо просто взять схемы и восстановить цепь... насос включается MPI реле, а оно в свою очередь включается мозгами. причем мозги включают насос при разных условиях: 1) когда крутится стартер 2) когда крутится коленвал.
видимо в ствоем случае насос запитали от питания мозга на выходе MPI реле. поэтому выключается он не сразу после выключения зажигания, а через несколько секунд (вместе с реле) скорее всего комутировали прям на выходе из реле, посмотри там на предмет колхоза
Старый 04.08.2014, 09:35   #5
Андрей 950
Аватар для Андрей 950
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,93г. Renault Megane 2
На моей прошлой машине тоже стояла потойная, отдельная кнопка включения бензонасоса.Похоже так делают от противоугона.
Андрей 950 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2014, 10:15   #6
lakeeng
Аватар для lakeeng
Сообщение от Андрей 950 Посмотреть сообщение
тоже вариант,но кнопок на него не нашел-раз7 уже разбирал подрулевые провода...
Добавлено через 7 минут
спасибо, а MPI реле находится возле мозгов которое?
Старый 05.08.2014, 22:16   #7
magusorel
Авто: -
да.....
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
ALL Топливный насос Вальбро Parus Куплю запчасть на DSM 0 14.06.2016 17:58
Куплю Куплю топливный насос Андрей 003 Частные объявления по запчастям 3Si 7 26.10.2014 19:09
Топливный насос Walbro wnyDSM Тюнинг DSM 130 29.01.2011 14:45
