01.05.2007, 07:45
#61
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
судя по тому, что я видел, этот двигатель уже был откапетален, но сколько раз не известно.
на сколько я понисаю надо вскрывать двигун и смотреть какой это ремонт по счету будет и заказывать запчасти.... думаю надо менять все, что можно по так скажем "расходникам"(прокладка, кольца, колпачки, гидрики и тд.....)
морально и финансово я готов к капиталке. Вопрос- лучше же всего достать движок и потом его разбирать или разницы нет??? (просто думаю сделать это сам, переоборудую гараж и делать, делать, делать. за одно и еще много чего под капотом восстановлю)
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
01.05.2007, 08:18
#62
Снимай башку, и от увиденного буш думать дальше.
Пока клапана(желательно все,но скорее всего загнуло только выпуск,так чаще всего почему то....)прокладки:головки,клапанной крышки,полужопия и под свечные колодцы,маслосъёмные колпочки,прокладки под коллектора,направляющие клапанов......Очевидно будет дешевле и прощё купить комплект прокладок...
01.05.2007, 08:38
#63
Спасибо BRIAN за твои посты! буду снимать, там видно будет! НО у нас же не газонокосилки! пожтому я думаю, что может некоторые части установить не заводские???))) но это будет видно после вскрытия....
01.05.2007, 08:58
#64
Можно и качественный неоригинал, не митсубиси же себе запчасти делает.
03.05.2007, 07:21
#65
все пошел заказывать комплект прокладок, и буду думать где работы все проводить....
зы.. а двигун тяжелый??? в смысле сколько весит примерно...(я просто буду создавать инструменты подъема двигла у себя в гараже)
03.05.2007, 10:34
#66
Тяжёлый
Даже головку одному тяжко таскать, а вытащить так вообще почти не релаьно...
03.05.2007, 10:39
#67
для вытаскивания и хочу придумать приспособление типа кранштейна... наворить балки и к ним подъемник и не цепях или канате поднять и переложить на очень крепкий стол(метолический) и потом его уже спокойно разбирать, собирать))))
кста. вопрос. с чего удобнее начать разбирать двигатель и до момента полного отделения???!!!(о сливе масел не надо говорить и так понятно))))
04.05.2007, 06:31
#68
А ты что хочешь делать??
Я б делал так, снял башку....и поглядел бы в каком состоянии поршневая,если блок ОК и только замена колец, то зачем снимать мотор???ОТкрутил поддон и меняй колечки на здоровье,а вот головку уже на столе и ломай...но лучше отдай в сервис, т.к. самостоятельно направляющие ты не поменяешь.
04.05.2007, 11:11
#69
понял! спасибо! но сам блок хочу на дефиктовку отдать, ну, конечно если там будет что-то не так.
а что еще порекомендуешь восстановить или поменять или балансировк какую сделать........
