Старый 12.04.2007, 06:56   #1
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
Сегодня началось....... бьет аритмично, очень сильно(аж машина ходуном ходит) и еле справляеться с тем, чтоб не заглохнуть............. из трубы густой дым(белый) похнет бензом........
все точно также как когда я тупо не подключил МАФ........ НО сейчас маф подключен, свечи в отл. сост(но уже получаеться залиты), ВВ провода в поряде........ воздуховоды все тоже затянуты так как надо, не подсасывает.........
на что грешить???? МАФ умер??? или что с зажиганием??? или хуже - с двиглом??? если бенз переливает, то топливная система в норме???
ДА КЕСТАТИ прямо от двигателя (у свечных колодцеы идет звук как от электрического прибора в больнице - легкие электрические потрескивания и они с постоянной частотой типа бзззззззз (именно потрескивания)
сам не справлюсь наверное..... поеду в сервис......... но скажите на что более детально обращать внимание......... тк у нас во всех сервисах одни кулибины, которые сами не знают что делают...................
Помогите советами, Плиз.............
может турба сдохла.......... штатный показатель турбы реагирует как всегда.............
при наборе оборотов(свыше 2000) все нормально, и тяга вроде не поменялась(больше 3000 не давал..... испугался совсем..........)
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 07:51   #2
Вот где "БЗЗЗЗЗ" там и ищи.....проводочкам то поди конец.....и свечам тоже....
Старый 12.04.2007, 08:06   #3
ПАВЛЕНТИЙ
каким проводочкам??? ВВ провода в норме! у меня их два комплекта менял, ни чего не извенилось..... свечи может быть......... а реле(катушка) зажигания - с ней чтонть может быть?????
Старый 12.04.2007, 11:12   #4
если есть пробой на вв проводах (тем более слышимый) его можно найти визуально
белый ореол вокруг отверстия пробоя
Старый 12.04.2007, 12:09   #5
abk1
Аватар для abk1
Если машина ходуном ходит - значит один или даже два цилиндра не работают.
пробитые провода могут и совсем не отличатся внешне от новых, у меня они были как новенькие, а их пробивало
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 12:10   #6
ПАВЛЕНТИЙ
Только что купил новые свечи и ВВ провода (оригинал, пупил в мицу сервисе) поменял........ и ниего не изменилось......
правда старые свечи были залиты и на белой части свечи (керамика или что это, неважно) был потемнение коричневого цвета как будто оно подгорало..................
что с тачкой???.......................................
Старый 12.04.2007, 12:10   #7
abk1
Аватар для abk1
скорее всего что то с зажиганием, начни с проводов
Старый 12.04.2007, 12:18   #8
ПАВЛЕНТИЙ
а МАФ не может погнать???? штатная стрелка турбо надува плавно дергаеться, хотя мож из-за того что обототы самого двигателя тоже дергаються.............
Старый 12.04.2007, 12:38   #9
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
Если проблема не в проводах и не в свечках то иди дальша а именно распределитель!! сними его и разбери посмотри на состояние патрохов!! если где то увидишь прогар или что там болтается , то стоит его поменять!!
Насколько я помню у нас система зажигания достаточно простая , и поэтому если дело уже не в распределителе , то честно говоря уж не знаю что и посоветовать.
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 13:11   #10
катушки зажигания очень надёжные
Старый 12.04.2007, 13:11   #11
ПАВЛЕНТИЙ
я тоже чет на него думаю.................
а если вода попала на ктушку???? и много воды.........
или всеже маф или турбина.........
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 12.04.2007 в 13:15..
Старый 12.04.2007, 14:16   #12
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от ПАВЛЕНТИЙ Посмотреть сообщение
а поподробнее на счет ГУСТОГО белого дыма из трубы???
могет прокладочке блока хана и водичка в масле и котлах??? паэтому все так и колбасится неслабо а?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 12.04.2007, 14:20   #13
ПАВЛЕНТИЙ
выглядит так как на морозе в -15 на прогретой тачке (соответственно чем выше обороты тем больше дыма)
но и не сказалбы сто прям его очень много видал и побольше
но он все же есть, и пахнет бензом..... таким уже полу бензом.......
Старый 12.04.2007, 14:45   #14
Левое Крыло
Эмульсия есть????
Полный сток
Старый 12.04.2007, 14:51   #15
ПАВЛЕНТИЙ
подробнее... какая эмульсия???? на выхлопной образоавлась маслянистая жидкость черного цвета.......(немного и с низу), дым чисто белого цвета..........(маслу в движке уже 6тыс км.)
НО я не думаю что тупо масло начало поподать в камеру сгорания.......... ту это просто конец.
1g2g Двигатель 63-й Simon Куплю запчасть на DSM 22 28.03.2016 13:28
4G Срочно Срочно продам мотор 4G63 4g63vvv Продам запчасть на DSM 1 12.09.2015 05:07
Срочно нужна помощ,срочно!!! Дрюндель Общий 30 13.12.2012 03:47
СРОЧНО!! СРОЧНО!! НУЖЕН СОВЕТ В ПРИОБРЕТЕНИИ!!! Кирилл$ Общий 9 12.08.2012 05:08
Срочно Срочно Продаю Plymouth (Eclipse G1 Turbo) полностью отреставрированную! Andmax 1g DSM - 1989-1994 0 22.07.2010 17:58
