Старый 14.02.2011, 23:08   #61
Alexander.md
Аватар для Alexander.md
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Бакс_job,
Залезь сперва в переключатель, ибо, менее геморно чем в моторчик..
Если все контакты хорошие, то стоит вскрыть моторчик дворника и проверить "железный язычек", не знаю как называется..
По Мануалу описывается присутсвие рэлешки пер. дворников рядом с переключателем(сверху, в центре ),
но у себя его!! не обнаружен!! наверное у америкосов их нету.....
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
Alexander.md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2011, 10:16   #62
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
Пока холодно залазить =)
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2011, 23:43   #63
Alexander.md
Бакс_job,
А мне повезло ...
было 2-3 дня 10-ти градусовой температуры..(а так -10)
Старый 10.04.2011, 16:48   #64
lmx
Аватар для lmx
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
Дворники - вопрос
Возник такой вопрос.
Как бы лучше проблему обрисовать...
Подрулевой выключатель, который отвечает за работу дворников. Там есть положение - OFF INT 1 и 2
В положении INT я так понимаю должна быть функция выбора скорости работы щеток. (slow fast).
А у меня в этом положении (int) дворники работают с максимальной скорости, при этом периодически раздается "потрескивание" и скорость движения дворников не регулируется.
Что может быть? Может кто с такой болячкой уже сталкивался.
lmx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2011, 17:26   #65
neron
Аватар для neron
Авто: 1g DSM M/T
lmx, где трещит,в самом выключателе..
neron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2011, 17:35   #66
m2x
Аватар для m2x
lmx, скорее всего, подрулевой нужно поменять и проблема решится
Старый 11.04.2011, 09:35   #67
lmx
Аватар для lmx
neron, Похоже что да.
m2x, Я тоже к этому склоняюсь. Сейчас немного потеплеет - полезу ковырять )
Старый 12.04.2011, 19:01   #68
Бакс
Аватар для Бакс
Лечение дворников
Фото будут вечером.
Лечение дворников когда они не хотят работать и необходимо дожимать под рулевой лепесток.
Столкнулся я с проблемой после приобретения машины, дворники на первой скорости не хотели работать на второй только раза с пятого. Либо надо было дожимать дворник и он начинал работать, но после отпускания они опять же не работали.
Исходя из этого я подумал что проблема в под рулевом лепестке. Было решено снять его и разобрать, благо запасной есть.
Итак начнем:
Снимаем кожух руля, он держится на трех шурупах, откручиваем их крестовой отверткой.
Дальше нам интересна правая сторона. Лепесток держится на двух шурупах, предварительно вынимаем фишку из блока лепестка после чего откручиваем два шурупа, и вытаскиваем лепесток потянув вправо.
Дальше раскручиваем сам блок он держится на одном шурупе. Шуруп откручиваем дальше сжимаем пальцами см. фото и вытаскиваем крышечку вверх. вынимаем сам лепесток и видим стертые за 10 лет контакты на лепестке.
Лечится все очень просто на вот эти пимпочки паяльником напаиваем две капельки, и собираем в обратном порядке. И оооо чудо все работает как на новой машике! :ag:
Старый 29.05.2011, 23:12   #69
mask
Аватар для mask
Привет парни, У меня сегодня, под вечер дворники вообще перестали работать, во всех режимах не работают, хотя судя по лампочке салонного освещения напряжение на дворники выдается (при включении дворников лампочка тускнеет.) Посмотрел предохранитель - в порядке. Чего это быть то может? С утра дворники работали, да и вообще с ними никакого гемора никогда не было.
Старый 30.05.2011, 02:08   #70
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Скорее всего проблема в моторе, попробуй разобрать и почистить всё. У меня такая проблема была, но исключительно из-за долгого простоя. После чего разобрал, отмыл от старой смазки и т.д. - теперь - гуд.
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2011, 03:47   #71
serg54
Аватар для serg54
Авто: Outlander XL
а на заднем дворнике отдельное реле? У меня на заднем дворнике интервал не работает.
- Дедушка, а ты на войне был?
- Ну...
- Что ну?
- Ну не был...
serg54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2011, 10:22   #72
mask
Аватар для mask
untercop, сенькс, попробую?
Старый 30.05.2011, 15:07   #73
untercop
Аватар для untercop
mask, пробуй, не забудь свежей смазочкой всё смазать.
На заднем дворнике своё реле, но местонахождение мне не известно, методом тыка и слуха можно найти.
Старый 30.05.2011, 15:39   #74
serg54
Аватар для serg54
Авто: Outlander XL
что-то не расслышать мне его, будем искать.
- Ну...
- Что ну?
- Ну не был...
Старый 09.09.2011, 23:01   #75
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
Периодически выключаются дворники...
Суть проблемы в том что периодически не работают дворники...То заработают то внезапно умрут(((В чем может быть дело куда смотреть и что делать?)Заранее балгодарен
Последний раз редактировалось Ice_man; 09.09.2011 в 23:12..
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
стеклоочиститель
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
1G Дворники (стеклоочиститель) G1: неисправности и ремонт JET Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 15.07.2015 18:39
3G Дворники (стеклоочиститель) G3: неисправности и ремонт mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 15.05.2014 13:57
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
