Старый 12.05.2009, 11:52   #1
mastek
Аватар для mastek
Дворники (стеклоочиститель) G3: неисправности и ремонт
приветствую! подскажите знающие люди
на моем аппарате дворники разные по каталогу нашел номер MZ690137 но этот подходит только
на место левого, а справа должен быть покороче и крепеж чуть меньше.
Подскажите номер правого плизззззз!!!
- А в тебе есть изюминка?
mastek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2009, 11:58   #2
Tron
Аватар для Tron
Дворники необязательно покупать по каталогу. В любых автозапчастях или в каком-нибудь Ашане есть куча разных, которые подойдут и для G3. Названия креплений не помню но по длине 55 и 65 см.
Старый 12.05.2009, 12:37   #3
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Вообще-то , Никит , 530 мм и 600 мм.
Номера MZ690128 и MZ690137 соотвественно
Или MR482673 и MR482671 соотвественно
А так - да .. едешь и подбираешь по длине и крепежу любые, а не только оригинал .
GT-parts на форуме
Старый 22.10.2011, 18:45   #4
Fooffy
Аватар для Fooffy
Авто: G3 2.4 AT FWD
Стеклоочиститель (дворники) проблемы
Помогите разобраться, ситуация следующая:
как то в дождь после включения дворников в интенсивный режим они перестали останавливаться в нужном месте (внизу стекла) а встают где попало при этом сделав 3 быстрых взмаха; все режимы работы дворников пропали, т.е. как ни включи все равно машут быстро и после выключения встают через некоторе время где хотят((.. :o
подскажите где копать т.к. реле я не нашел , как и чем управляются дворники?, и придется ли разбирать панель чтобы добраться до моторчика (вдруг там че отгорело)???
ps. время уже не летнее поэтому ситуация требует срочного вмешательства))
Fooffy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2011, 05:15   #5
Alexxx
Аватар для Alexxx
Авто: g3 3.0l 2000 AT
открывается крышечка на моторчике дворников, которая на трех звездочках держится, отсоединяется шлейф, снимается, ищется там отломившийся язычек - припаивается на место и вуаля...
ИМХО конструкция мего дебильная припаиваю уже второй раз, а крышечка только всборе с трапецией бьется по капсу по космоценнику
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2011, 21:02   #6
Static
Аватар для Static
Авто: Eclipse 3G 2.4 AT
проблема со стеклоочистителями
Всем привет! Не так давно появилась следующая проблема: дворники периодически начинают работать на средней скорости, никак не реагируя на переключатель, даже когда он в выключенном положении - работают.
Первое время помогало следующее: в выключенном положении потянуть на себя ручку и подержать 2-3 секунды, после этого они выключались. В последнее время и это перестало действовать, сейчас они вообще своей жизнью живут))
Думал, что проблема в реле, снял ручку с переключателем - они все-равно работают. Как я понял из тем, найденных по поиску - реле находится в самом переключателе?
Но почему тогда при снятом переключателе дворники продолжают работать? Есть мысли у кого-нибудь?
Static вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2011, 22:15   #7
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Моторчик нужно менять что на трапеции
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 02.12.2011, 20:32   #8
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Авто: Был Eclipse G3 3.0 AT =(
есть у кого-нибудь переключатель режима дворников?
а то я свой регулятор паузы сломал, висит теперь, буквально, на соплях)
Ilya_Spb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2011, 00:10   #9
Static
Аватар для Static
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
Может я что-то не понимаю, но в мануале написано, что очистители управляются ETACS-ECU во взаимодействии с FRONT-ECU. А на моторчик уже подается на определенный контакт напряжение, приводящее его в движение. Может быть тогда проблема не с моторчиком, а с ECU?
Добавлено через 11 часов 18 минут
Мистика какая-то: со снятыми очистителями система нормально отключается и скорость регулируется.Стоит поставить хотя бы один из них - опять начинает постоянно работать.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Сообщение от Static Посмотреть сообщение
попробовал включить с одним отогнутым очистителем - все норм, только стоит его на стекло опустить - начинает постоянно работать...похоже что замыкает что-то, хотя стекло и сухое практически.
кстати, проблема началась после того как снимали стартер...понимаю, что вещи эти не связанные, но может с проводкой накосячили что-то..ну или просто совпадение.
Последний раз редактировалось Static; 06.12.2011 в 00:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2011, 17:32   #10
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
вечером выложу фото моторчика изнути
Рабочий
Не рабочий
И все из за
Последний раз редактировалось Brodyaga; 06.12.2011 в 18:33..
Старый 09.12.2011, 18:43   #11
Static
Аватар для Static
В общем снял я этот моторчик, разобрал...ничего подозрительного в нем не увидел, перемычка эта на месте, никаких окислившихся/ржавых/отвалившихся контактов нет...проблема после сборки осталась..
Причем она присутствует даже если вместо щетки на очиститель намотать тряпку и опустить на стекло, а стоит его "оторвать" от стекла - все нормально становится.
в статическом электричестве чтоли дело? мыслей больше нет никаких
Старый 13.05.2012, 01:59   #12
Александр58
Аватар для Александр58
Авто: mitsubishi eclipse
Стеклоочистители
Подскажите плз, как снять механизм стеклоочистителей? вСЕ РАСКРУТИЛ НО ВЫТАЩИТЬ НЕ МОГУ, БОЮСЬ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО РАЗБИТЬ Т.К. МЕХАнизм в него упирается.
Александр58 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2012, 14:56   #13
step200588
Аватар для step200588
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4
Дворники
Подскажите на г3, в чем причина, как выключаешь дворники, они не возвращаются на исходное положение, а могут остановиться в любом месте стекла?
step200588 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2012, 15:03   #14
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Моторчик привода и контакты на нём. Моторчик крутится всегда в одну сторону, но остнанавливаться должен в одной позиции. Возможен плохой контакт в фишке, которая подключается к моторчику. Самый простой и быстрый метод лечения - поменять моторчик на б.у.
Старый 13.07.2012, 17:42   #15
Вальдемарыч
Аватар для Вальдемарыч
Авто: BMW 330 Cabrio<--Ex. Eclipse 3.0 2001 г. GT
недавно была такая же фигня, моторчик стеклоочистителя заменил, все стало ок
Eclipse 3G GT 2001 --> BMW e46 330Ci Cabrio
Вальдемарыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
1G Дворники (стеклоочиститель) G1: неисправности и ремонт JET Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 15.07.2015 18:39
2G Дворники (стеклоочиститель) G2: неисправности и ремонт RUL Обслуживание и Эксплуатация DSM 102 06.11.2014 19:36
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
