Старый 03.07.2010, 11:19   #61
макар
Аватар для макар
проверь кондиционер - может дренаж забился....или гумна там на радиаторе накопилось и водичка капает в салон.....есть очистители всякие....
Старый 03.07.2010, 18:52   #62
lex787
Аватар для lex787
Авто: 2003 Spyder GS 2.4 AT
нет потолок сухой и все нормально...
насчет кондиционера вчера тоже читал на амер форуме и многие жаловались на эту проблему... раскрутил я вчера корпус чтобы посмотреть "радиатор" кондера или как он там называется - и был удивлен - абсолютного никакого мусора там не оказалось - ожидал худшего... он как новый - чуть грязный только и все... вот только вопрос - а где там дренажные отверстия искать ? вполне возможно что они все-таки забиты...
lex787 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2010, 11:31   #63
макар
Аватар для макар
трубка выходит вниз - включи кондишн - и дождись чтоб капало ....если не капает - значит течет в салон....трубка гдето возле рулевой рейки...
Старый 04.07.2010, 18:33   #64
lex787
Аватар для lex787
вчера часа 3 наверное возился выяснял откуда течет...в итоге на самом деле оказалось с кондера... получается там где как бы в кузов входит дренажная "трубка" оттуда и капало (она кстати не была забита но все равно подтекало)... в итоге засиликонил это дело... и на днях будет видно что из этого вышло....
Макар тебе спасибо за помощь
Последний раз редактировалось lex787; 04.07.2010 в 18:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2010, 13:16   #65
argentom
Аватар для argentom
Авто: BMW 318i
Разбери багажник, возможно прохудились трубки отвода воды из желобов крышки багажника, у самого такое было, как поставил науклон, все был бассейн))пока не починил -плавал))
argentom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2010, 10:08   #66
Demon28
Аватар для Demon28
Авто: G2 2.0 MT FWD 420A D31A
Вода
Кто знает, как вода в багажник попадает ?
Demon28 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2010, 10:38   #67
uhoplan
Аватар для uhoplan
либо снизу, либо сверху
если снизу, то вариантов много
сверху либо уплотнитель стекла, либо забиты сливы воды в крыльях (дырочки видно, когда поднимаешь крышку багажника)
Старый 11.10.2010, 15:13   #68
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
На g1 у меня попадала через нижний молдинг заднего стекла. Решил просто- снял молдинг обмазал селиконовым герметиком одел назад. Излишки хорошенько вытер. Когда высох потоп кончился может и у вас подобная проблемма?
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2010, 23:11   #69
fox
Аватар для fox
или через уплотнитель дворника
Старый 23.12.2010, 21:46   #70
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
Вода в салоне
Всем привет, проблема следующая. Недавно откопав машину из сугроба, обнаружил под пассажирским ковриком ровненький пласт льда (т.е. когда то это была вода) Вопрос следующий, откуда ??? При замене масел месяц назад у Мекка, облазил все днище, дырок нет, да и двери вроде плотно закрываются. Откуда же натекает ???
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2010, 23:19   #71
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Сообщение от Vladkash Посмотреть сообщение
А как же резинки под ногами, пальцем выдавить можно не напрягаясь) Кстати проблема была и у меня такая, сама собой как то решилась, подозреваю, что сливные трубки которые забились в багажники, сами собой пробили засор.
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2010, 01:13   #72
Vladkash
Аватар для Vladkash
Тим, трубки промывал когда шумку багажника делал (((
Старый 24.12.2010, 01:28   #73
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Подскажите, если ли какое доступное чудодейственное средство в гранулах, для того чтобы ковры в салоне просушить. Чтобы на ночь оставил, утром пришел, смёл и всё сухо. По типу того, что кладут производители в обувь.
А то вроде дыр в крыше нет, а с ног зимой всё равно натечет, и неделями не может потом само высохнуть.
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2010, 04:46   #74
Alexxx
Аватар для Alexxx
Авто: g3 3.0l 2000 AT
подкладывай под ковер газеты - много газет, и меняй их...
с моим светло-бежевым полом это единственное спасение зимой...
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2010, 09:51   #75
Timoha25
Аватар для Timoha25
Сообщение от mixer_gr Посмотреть сообщение
Можно откутить педальку пластмассовую и снять накладку порога, и поднять коврик немного. Оставить машину на ночь или две и ковер высохнет. Тоже было оч много воды, когда купил. Сушил таким способом. уже 3 года все норм.
Последний раз редактировалось Timoha25; 24.12.2010 в 09:52.. Причина: Добавлено сообщение
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Вода в салоне в водительских ногах MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.08.2016 15:07
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Тосол под водительским ковриком Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.08.2009 00:40
Как закрепить вещи в багажнике? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.08.2008 13:24
