14.03.2013, 20:48
#61
Oleg, я кричал и был убежден что показометры одинаковые, толькокогда заправлю машину все до конца пойму.......
04.04.2013, 23:58
#62
Авто: MMC ECLIPSE 2G GST АКПП -------GSX МКПП
Как успехи ?
05.04.2013, 09:01
#63
до 18 апреля узнаю  )))
18.04.2013, 04:05
#64
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
тоже жду с нетерпением . а то устал уже ездить и заправлятся на ощупь ))
старый ворчун
18.04.2013, 09:16
#65
еще пару дней  ))
18.04.2013, 17:20
#66
Авто: легковой
Блин, а у меня все почти подключено - но фишку забыл подключить на верхний датчик, а снимать бак так лениво что то)))
27.04.2013, 20:24
#67
Седня ночьювсе подключил по схеме, пустой бак - вклюяил зажигание - показывает пустой бак и светиться лампа, залили 20 литров - стрелка приподнялась лампа потухла.....
ВСЕ РАБОТАЕТ ПОКА
Залью полный бак на недели - посмотрю и буду считать тему закрытой
Добавлено через 47 часов 26 минут
Стрелка падает не до конца как в фвд, остаетсятреть одного деления
Обсох - сижу в центре жду бенза  ))))
27.04.2013, 22:22
#68
а что с контролькой?
28.04.2013, 01:36
#69
Авто: легковой
Видать что то с модулем бака (он вообще родной стоит? сами поплавки и корпуса?), раз лампочка при 20 литрах потухла...
28.04.2013, 01:37
#70
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
интересно если при пустом баке стрелку перекинуть на ноль то при полном что она покажет
28.04.2013, 02:25
#71
Авто: легковой
ярослав, скорее всего то что нужно, нужно только убедиться, что лапка поплавка не погнута была, каким то образом...
28.04.2013, 04:22
#72
да кстати странно лампочка потухла же при наполнении а че потом не загорелась?
29.04.2013, 21:35
#73
Лампа горела, но я по стрелке как на фвд ХОТЕЛ ПРОЕХАТЬ МНОГО КМ, но машинка не настроена и залита прошивка просто заводиться на мапе, вот и жор у нее космический, но вот вот фет отстроит
Привезли 10 литров залили - на лампе доехал до заправки залил еще 20, показало пол бака, счас катаюсь.....
Мне кажется все работает, осталось до полного залиться и посмотреть.............
То что стрелка не до конца легла вот и разница в Омах - ну это фигня это не на пол баке обсох как многие.....
booker, лампа работает  ))
Добавлено через 30 часов 30 минут
полный седня залил - стрелка до верха не дошла...... буду разбираться после настройки.....
30.04.2013, 00:46
#74
какие мысли? выходит что если стрелку перекинуть при полном бане вообще чуть ли не половину покажет
мне это тоже все предстоит все уже лежит скоро ставить буду
может при пустом баке перекинуть стрелку на ноль и заменить сопротивление гденибудь если такое есть?
может туплю конечно я в электрике не силен
30.04.2013, 02:17
#75
нет - стрелку я трогать не буду - это последнее дело, чуть позже займусь сопротивлениями....
