Старый 06.09.2010, 03:41   #61
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
Тогда как разясниш то,что после снятия трубочет антифриза начали мне пригать обороты на хх?
я думаю что наиболее логичным было бы такое объяснение:
при условии что у тебя был исправный клапан то после снятия трубок он остался в открытом состоянии. тогда на горячем движке на ХХ мозги (с МАФом) будут видеть увеличенное потребление воздуха по сравнению с тем что прописано в картах для данной температуры. а карты прописаны исходя из того что на данной температуре клапан уже должен быть закрыт... следовательно мозги будут думать что этот дополнительный объем воздуха берется за счет того что водитель приотрывает дроссельную заслонку. однако TPS говорит о том что заслонка закрыта....
вот мозги и пытаются подстроится под создавшуюся ситуацию....
Старый 08.09.2010, 11:48   #62
keanu
Аватар для keanu
Наверное так оно и есть.Нечего другово сделать в етой ситуацие нельзя чтоб непригало,только снимать нижную часть дросельной заслонки?Тогда останется для хх одна мальенкая дырка с боку в дросельном тунеле,ето будет достаточно для нормального хх?
370bhp,1,5bar.
Старый 08.09.2010, 11:56   #63
keanu
Аватар для keanu
кеану, Может я опять чего не понимаю. Но здаётся мне что эта система не только дроссель греет. Но и отвечает за повышенный ХХ для прогрева двигателя при низких температурах. Или я неправ ?
Прав,прав ты,я забыл что моторчик хх он же самий регурирует етот клапан.Но летом ето вся система прилично греет впускную систему,и мне ето ненадо,мне авто больше для спорта.
370bhp,1,5bar.
Старый 08.09.2010, 12:20   #64
остается канал байпассного винта
на прогретом моторе хх вполне стабильный, пока холодный занижены обороты, надо пользоваться педалью
Старый 18.10.2010, 11:08   #65
keanu
Аватар для keanu
Итак,я срезал всю нижнюю часть дроселья,дирки перед и после дроселья заделал наглухо.Сейчас вопросс насчёт хх,у меня есть два варианта: 1)оставлять хх при откритом дроселье,но тогда мне хх держится не мене 1700 об/мин,ниже глохнет 2)сверлить дирку в самой дросельной заслонке.
Какие мнения?
370bhp,1,5bar.
Старый 18.10.2010, 12:33   #66
какая *** дырка...
есть байпассный винт - его открути и отрегулируй.
саму заслонку не вздумай сверлить
Старый 18.10.2010, 12:42   #67
keanu
Аватар для keanu
Я его крутил,безполезно.Там же дырка мизерная,нехватает воздуха.
370bhp,1,5bar.
Старый 18.10.2010, 12:46   #68
должно хватать, все работало без нижней части
Старый 18.10.2010, 12:51   #69
keanu
Аватар для keanu
У меня сразу глохнет,если я тросик газа,где он прикручён к впускному колектору делая длиннее...байпасний винт мне откручён полностю.
370bhp,1,5bar.
Старый 18.10.2010, 12:56   #70
канал байпассного винта чистить не пробовал?
Старый 18.10.2010, 13:15   #71
keanu
Аватар для keanu
Ртом продувается,вода через него тоже течёт нормально...ну ок,попробую почитстьит бензином или чем лудше?
Добавлено через 5 минут
Етот винт вобше викручивается? Я его викрутил до конца,но потом он вертится в пустую,невзять его в руки.
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 18.10.2010 в 13:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2010, 13:39   #72
выкручивается
Старый 18.10.2010, 14:01   #73
keanu
Аватар для keanu
Ок,тогда попробую викрутить винт,и сверху залить бензин и почистить как ну ето там будет возможно.
370bhp,1,5bar.
Старый 22.10.2010, 19:09   #74
Raider
Аватар для Raider
keanu, подцепить его надо, там колечко держит!
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 22.10.2010, 21:22   #75
keanu
Аватар для keanu
Уже подцепил,иголкой.Почистил,сейчас вроде неглохнет,но холостие скачут как после отрубки ОЖ,буду смотреть ТPS.
370bhp,1,5bar.
1G Концевик дросселя Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 03.07.2019 22:28
ALL Болезни большого дросселя Sebastian Тюнинг DSM 8 18.04.2013 11:41
прокладка дросселя m2x Тюнинг DSM 16 19.08.2011 02:43
Характеристики дросселя из КАПСа tolsty Тюнинг DSM 2 30.07.2007 16:58
G1 чип,и дросселя duck Тюнинг DSM 41 21.02.2007 21:41
