Старый 04.01.2008, 00:11   #61
mmcd это логер, работа из win напрямую конечно возможна, другим программым продуктом
faq - http://www.dsm-club.org/forum/faily/...e-1g-i-2g.html
если использовать поиск то можно найти и то и то что я писал по этому поводу
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...html#post92390 - tmo logger
по поводу выгрузки данных, так же там иллюстрация - ищем строку
export database
вообще у меня навернулься тот бук - яб ответил по пунктам
Старый 04.01.2008, 04:08   #62
dymys
Аватар для dymys
Авто: D27A 4G63 turbo AWD
да-да-да, это я и скачивал, буду разбираться, кто тут идиот, я или мой комп
Добавлено через 28 минут
Costarika, огромный решпект за скриншот! а нада было всего лишь правой кнопкой по палму стукнуть....
Последний раз редактировалось dymys; 04.01.2008 в 04:08.. Причина: Добавлено сообщение
dymys вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2008, 17:32   #63
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
кто пробовал соединить КПК (Коммуникатор) + miniUSB c ECU разъемом 1G ?
у меня есть:
1. Qtek S200 (WM6)
2. Эмулятор Palm - StyleTap (http://www.styletap.com)
3. MMCd
что нужно еще купить(спаять), скачать(установить) ?
думаю нужна эмуляция com-порта на КПК.
Последний раз редактировалось Ali_G; 04.01.2008 в 17:43..
Старый 04.01.2008, 18:59   #64
был человек который пробывал на кпк с wince и dos эмулятором запускал tmo loger dos
по моему у не го был сразу com порт на кпк
эмуляция com порта...наверно не так, нужен работающий переходник com - usb?
да ещё так , чтоб это всё поняла wm6....идея не гиблая, но всё зависит от реализации
в эмуляторе palm реализация работы с com (usb) портами, в общем, требуеться практика
Старый 04.01.2008, 19:00   #65
да, забыл сказать, tmo loger под dos так и не был найден мною
Старый 04.01.2008, 23:42   #66
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
найти(спаять) переходник com-usb - не проблема. а вот найти под него драйвер для wm6 ...
Старый 07.04.2008, 03:42   #67
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
при попытке считать ошибки пишет serial err или типа того. параметры не видит.
но при всем при этом управление соленоидами и топливным насосом РАБОТАЕТ!
Такаяже проблема, чеж ему еще надо то??? Что я делаю не так? С настройками портов игрался, толку ноль. либо вааще неработает, либо только тестит соленойды и насос. и все.
при попытке мониторить график какогонибудь параметра, вылетает окошко с варнингом "256к Low memory..... бла бла бла"
Кабель спаен по первой схеме, Я подключил бук через кабель-переходник COM-USB. Кабель рабочий, с другими устройствами, дружит, работает без проблем.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 09.04.2008, 11:40   #68
на кольте была проблема с землёй...
Старый 05.08.2009, 18:08   #69
Long
Аватар для Long
Авто: Eclipse G1 D27A AT AWD
-- Ребята, если у кого есть что-нить реально работающее на G1 - помогите, плз.
Нужно на некоторое время, чтобы поездить с подключенным логгером,
и позаписывать показания максимального количества датчиков.
В машинке какая-то блуждающая неисправность, нигде внутри неё не записывается,
никаких кодов ошибок не регистрируется.
МЕК смотрел пару лет назад, тож ничего не нашёл.
Надо б поездить, с надеждой поймать момент "глюка", и зафиксировать его.
Скока и чего надо будет с меня - всё само собой!
Long вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2009, 16:21   #70
-MAV-
Аватар для -MAV-
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
О! Наконец-то нашел внятное объяснение насчет работы эмуляторов пальма под WM... значит голяк..
жаль, у меня IPAQ дома без дела лежит, а долбаный пальм уже неделю ищу безрезультатно...
Вся надежда на рынок на выходных...
-MAV- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2009, 17:06   #71
mromik
Аватар для mromik
у меня работало и на Палме и на ноуте с эмулятором Палм. Причем ММСД все правильно тестит, а вот ТМО гонит.. точнее не все параметры правильно трактует (темпер, детонацию и еще что-то)
Палм закажи на ебее или на "молотке".
Старый 19.08.2009, 17:32   #72
Олег
Аватар для Олег
Авто: g1,МКПП,1992
Подскажите а какой КПК посвежей можно использовать, а то старые модели не получаеться найти
Олег вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2009, 23:19   #73
фактически никакой
палмовсвежих нет, софта под win ce нет
ну если ты найдешь tmo под dos то в win ce может быть в эмуле доса он и заработает
но tmo под dos 'эт такая штука которую я видел только на скринах
все писал выше
Старый 30.08.2009, 11:18   #74
Parus
Аватар для Parus
Кто нибудь пробовал зацепить ноут через адаптер Rovermate Comus (ExpresCard to Com port) через шнурок простой схемы? Суть в том что не хочет цепляться нормально. Пробовал шнурок через персональник - подключается, ТМО логер управляет форсами, показывает инфу с датчиков (на палм эмуляторе не соединяется вовсе)... А черезноут и эту карту, вообще нихрена не показывает... ТМО вроде цепляется, но данных не показывает и не управляет форсами((( В чем заморочка? Дрова на переходник в компекте были, все поставил.
Старый 30.08.2009, 23:41   #75
персональник какой? палм? там 2 провода по другому - трансмит дата, ресив дата
1G Продам PALM Marat_GTi Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 2 10.07.2018 14:18
эмулятор чейнджера Suhrob Стайлинг & ЗВУК 3Si 7 08.12.2016 19:05
Помогите подключить ноут к ЭБУ anblack Машины других марок 7 22.01.2015 14:37
ШПЛ на palm MMC E39 Стайлинг & Электрика DSM 1 14.03.2012 23:38
mmcd и датчик температуры двигателя 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2008 18:41
