Старый 23.10.2011, 19:18   #61
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
у меня друг на галанте ставил не оригинал и ничего не было, не текло.
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2011, 19:32   #62
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Tom-Logun,ну да... это аргумент конечно..
GT-parts на форуме
Старый 05.04.2012, 12:55   #63
Spfinx
Аватар для Spfinx
Авто: EclipseG2 2.0 AT FWD (420A D31A 1995 - 1999) USA
Сальник коленвала
Ребят подскажите по поводу сальников колена, задний нашел, а передний никак не могу найти в документациях и на Exist вроде на фотке его нет. Двигатель 420а.
Spfinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2012, 11:33   #64
raul082
Аватар для raul082
Авто: Eclipse 2g USA
15059000
raul082 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2012, 13:03   #65
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от raul082 Посмотреть сообщение
15059000
ну да , если есть желание повторно поменять ГРМ , то сальник Ajusa -самое оно
номер оригинала
M04667198
GT-parts на форуме
Старый 14.04.2012, 20:32   #66
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Паша вопрос а что Аджуса совсем г..но??? просто я взял полный ремкомплект Аджуса на двигатель
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2012, 22:22   #67
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от VITAL_GAD Посмотреть сообщение
на пол года -год может и хватит...а может и нет
сальники , пролкадка ГБЦ , маслосъёмные ... это детали на которых нельзя коробчить
гарантированно ходить будет только оригинал
GT-parts на форуме
Старый 15.04.2012, 00:13   #68
VITAL_GAD
это был единственный официальный дубликат который выдал экзист по этому я и понадеяться, и еще на форуме спрашивал мне ответили что нормального качества
Старый 15.04.2012, 09:31   #69
Kulma
Аватар для Kulma
повеселил
такого понятия как "официальный дубликат" не существует в природе
есть понятие "официальная замена" , т.е. когда один оригинальный номер заменяется на другой
оригинальный номер.
Дубликат - это альтернативная бюджетная замена оригиналу .Причём , подбирая дубликат по Экзисту
надо быть предельно осторожным , так как референсы там очень часто прописаны криво и дубликат
не соответствует оригиналу . Отследить правильность всех референсов Экзист не в состоянии.
Это если говорить о соответствии дубликата оригиналу .
Касаемо же качества , уже миллион раз писалось и говорилось на форуме , что есть узлы в автомобиле,
где коробчить себе дороже и надо ставить оригинал..двигатель - как раз тот случай..
Но только кто это читает ? Люди прислушиваются только к тому , что совпадает с их внутренним
пониманием.
Да , пишут , что нормально ходит .."себе поставил - полёт нормальный"-любимый ответ..
только глядишь , через полгодика он же пишет "потёк сальник , задымила , неровно работает и т.д "..
GT-parts на форуме
Старый 15.04.2012, 10:48   #70
VITAL_GAD
ну мне собственно не весело теперь, в экзисте действительно только оригинал и Аджицу, а то что предлагают продавцы здесь это Тохико и Эристик если правильно их назвал. Но так как информации по ним в экзисте не было как об используемых дубликатах (тем более что на турбовый мотор в наличии их нет точно) то и выбор пал на Аджицу. А я действительно пару раз спрашивал на форуме и мне ответили что достойное качество.
Старый 15.04.2012, 18:33   #71
raul082
Аватар для raul082
VITAL_GAD, Ставь не парься, че теперь обратно их сдавать чтоли?? на прошлой машине сальники все ставил аджусу не чего не протекло! и не мокрило! два года после этого отъездил!
Старый 15.04.2012, 20:44   #72
VITAL_GAD
буду ставить конечно единственно попытаюсь как можно правильнее собрать мотор, то есть соблюдая все моменты затяжки, создам свою тему по сборке мотора, жду помощи ваши советы и подсказки очень для меня важны, хотя я упрям и могу всё равно сделать по своему исходя из собственных соображений и обстоятельств. Всем спасибо.
Старый 24.04.2012, 10:41   #73
Spfinx
Аватар для Spfinx
Спасибо, нашел на неделе менять буду.
Старый 23.08.2012, 15:56   #74
Михаил С
Аватар для Михаил С
Авто: Eclipse GS-2G(D32A), 97г,4g63,МКПП, black,Euro & FTO 95г 1.8 Tiptronic
Замена заднего сальника коленвала
Подскажите люди опытные, если я не ошибаюсь он называется коренной, между коробкой и двигателем.
Поделитесь опытом те кто меняли сами, что предстоит сделать какой объем работы?
Какие подводные камни? Что нужно учесть?
Как вообще снимается коробка? Может кто фотографировал процесс снятия и замены?
Добавлено через 2 часа 8 минут
Мне вот такой вариант написали кто что скажет: снимишь поддон, потом поставишь колено в нижнее положение для шатуна, и открутишь правда потом шатун приподнять надо, и потом когда поставишь опустить и главное потом момент затяжки не забудь правильный
Добавлено через 2 часа 11 минут
Другой вариант:
коробка снимается просто, главное запомнить что от чего откручивал, но ставится сложнее если нет центровки диска сцепы, а как снимешь маховик так открутил полукрышку с сальником и поменял, но когда обратно ставить то надо следить что бы пружинка не соскачила с шейки сальника а потом только поддон прикручивать
лучше колено в этом месте полирнуть немного
крышка с сальником же на гермете стоит к поддону, будешь снимать нарушишь герметичность
ну если смотреть из того сто только сальник этот поменять то да, мне проще было, я на снятом моторе все это поменял
смазать, но если на моторе не снятом то на колено тонкий пластик от бутылки надеть что бы сальник не закусить
Последний раз редактировалось Михаил С; 23.08.2012 в 18:07.. Причина: Добавлено сообщение
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2012, 23:32   #75
MaxShush
Аватар для MaxShush
Снять коробку, снятьсцепу, снять маховик (легко гайковертом, если нет, надо фиксировать колено, либо с передней части большой головкой - но есть риск го открутить, либо фиксировать венец маховика, клапаном старым или что под рукой будет)
Открутить заднюю крышку 5 или 6 болтиков на 10, вынуть сальник, аккуратно вставить новый постукивая кияночкой (я делал), прикрутить обратно, прикрутить маховик, прикрутить корзину с диском, диск лучше отцентровать с каленом "пальцем" который можно купить в вазовском магазе или есть в любом сервиск от таза, у нас первичный вал одинаковый с тазом. поставить коробку обратно - все
Еще подводные камешки при снятии и установке коробки
1)Под мотор лучше подставить что то при снятии коробки, т.к. он остается висеть только на одной подушке, и если его бросить он упрется шкифом в лонжерон и может помяться.
2) подушки коробки - лично я при снятии правую большую подушку оставлял на машине откручивал от коробки и коробка приопускалась вниз. С передней все понятно кронштейн остается на коробке, подуха на лыже. а вот задняя очень неудобная, откручивать а потом закручивать кронштейн от коробки на машине мне показалось не реальным, поэтому я откручивал саму подушку от передней балки, прокручивал её вокруг оси кронштейна коробки и доставал
Задний сальник коленвала Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 18.12.2019 04:02
сальник eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 16.05.2019 23:14
Сальник provokator Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 04.07.2014 21:58
2G Сальник в CAS mishgun Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 03.07.2013 08:31
сальник alex.erdley Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 03.12.2010 22:25
