12.05.2016, 00:49
#61
Slavonic, короче получается,что если на 1.4 например словить фул кат,то снижаемся до 1.2,и если фул ката нет,то спокойно ездим!?
12.05.2016, 00:53
#62
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Artem
типа того, плюс учитывай что зимой традиционно передувает немного
12.05.2016, 01:00
#63
Slavonic, ох эти эксперименты...)))
12.05.2016, 01:25
#64
Сообщение от Slavonic
Artem, на механическом калитка начинает приоткрываться еще до выхода на нужный наддув
Ну не,мануальние,типа Hallman,Vibrant,Prosport они дожидаются настроенного буста,и потом шарик отдвигается и откривает штирь актуатора.
370bhp,1,5bar.
12.05.2016, 07:26
#65
Да не передувает, а воздуха больше на одном и том же давлении, потому что воздух холоднее.
Кстати именно поэтому такая разница у тд05 и у 35 гаррета.
Большая турба меньше греет воздух в этом диапазоне чем маленькая.
12.05.2016, 11:09
#66
Сообщение от keanu
ага, прям пружина умная, ждет буста))
все механические начинают открываться раньше
12.05.2016, 12:04
#67
Сообщение от keanu
+1 проверял.
12.05.2016, 12:09
#68
А можно подробнее?
Там просто ещё доп пружинка что ли у Шарика?
Да они небось и стоят как электронные!?
12.05.2016, 12:34
#69
Slavonic,в том видео,я думаю что в первом варианте вобше был експеримент без механического контролёра,напрямую,где пипсик от холодного хаузинга напрямую с шлангом сооденён с грибком актуатора,тогда да,он уже начинает откриватся поньемногу и с меньшего буста,а с Hallman бустконтролём такое ненаблюдается,откриваетса когда достигает виставленного буста.
У менья кстати етот шарик внутри не металический,а какой то белий,похож что сделан из какой то кости,типа боле чуткий.
370bhp,1,5bar.
12.05.2016, 14:18
#70
Сообщение от Artem
да блин любой китайский за 10$ так работает.
Посмотри мой БЖ. Там в тройнике, пружинка с шариком.
12.05.2016, 14:25
#71
я думаю что там шарик с пружинкой просто для того чтобы воздух не сосало лишний на вакууме
12.05.2016, 14:52
#72
GoldenHell,ети дешёвие точно неработают,они заклинивают,незнаю,или изза пружини,или изза шарика,но походу было что они или сразу окривается или вобше неоткривается,я лудше купил етот Hallman,и проблеми нету.
Добавлено через 14 минут
Перевод с translate.google:
дизайн
Контроллер ручного увеличения ПЕРРЕН является простой рядный устройство, которое позволяет клиенту настроить импульс просто за счет сокращения или удлинения корпуса контроллера наддува. "Твист в настройки" корпус включает в себя обычай намотанной внутренней пружины прогрессивной ставки и керамический дозирующий шарик для управления наддува. Применимо ко всем турбонаддувом приложений.
Бал & Spring
Часть Болл и Spring нашего буст контроллер держит давление наддува (до вашего заданного значения) от получения к исполнительному механизму перепускным. Это делает для супер отзывчивым турбо. По мере того как давление превысит заданное значение, мяч поднимает и позволяет давление в приводе перепускным.
сливное отверстие
Добавляя сливное отверстие мы можем помочь контролировать падение кривой наддува, за счет компенсации добавленного объема воздуха в качестве повышения числа оборотов в. Это является главным преимуществом конструкции Перрин над конкурентами. В то время как они могут выглядеть одинаково, фактический контроль наддува не отвечает наш уровень производительности и предотвращения наддува шипами! Контроллер ПЕРРЕН наддува обе функции встроены.
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 12.05.2016 в 15:08..
01.06.2016, 16:11
#73
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
На сток можно поставить любой сток трёхпортовый с подключением наоборот. Защиты не будет, но давить на калитку со стороны привода перестанет
01.06.2016, 23:03
#74
Junkman, можно подробнее?трехпортовик уже купил,но к перепрошивке не готов
01.06.2016, 23:09
#75
Там не надо шить. Защита работает на выход из строя системы управления. Тебе надо просто подключить шланги на трёхпорт. так чтобы после запуска на калитку ничего не шло.
