Старый 03.01.2009, 12:20   #61
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
Спасибо
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2009, 16:16   #62
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Заморочились сегодня с Mygikom диагностикой- С ноутом ниче неполучилось и решили взять в гараж простой комп. На материнке компа есть вход для ком порта к которому подключается шлейф с компортом, все подключили и хрен там. Пишет проверьте соединение. Проверили вольтметром питание на фишке, которую паял, питание есть. В чем засада? Яйца тока отморозили ***... и все! Че надо купить, чтобы точно все заработало?
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2009, 03:55   #63
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Таже фигня... Эмулятором пробовал, никак... MMCdTools-0.2b это для персоналки или я проглючил? Есть софт под персоналку?
Старый 11.01.2009, 11:28   #64
bulka
Аватар для bulka
А че в этом есть разница? Хм я незнал.
Добавлено через 45 секунд
Надо ждать гуру.
Последний раз редактировалось bulka; 11.01.2009 в 11:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2009, 20:41   #65
так...чего паял, как подключал, как питание, что замыкал?
Старый 13.01.2009, 01:13   #66
bulka
Аватар для bulka
Спаял все как на картинке для pc, с использованием тех же компонентов, как было написано в инструкции. На матери компа подключил шлейф для ком порта и все это хозяйство подключил к машине. Затем начал настраивать сессию и т.д, как по инструкции, комп говорит, что нет соединения. Я подумал, что я неправильно спаял, что нет питания и решил проверить питание на крокодилах, - питание было примерно 5.6.точно непомню. Вот собственно и все. Думал, что у меня коннектор в тачке убитый и поэтому решил проверить на машине одноклубника, аналогично.
Старый 13.01.2009, 08:09   #67
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Такая же фигня товарищи.
Пробывал продиагностить.. нифига не вышло.
Юзал простую схему из FAQ.
Старый 13.01.2009, 13:02   #68
несколько важных моментов
впрочем всё это из фак - не рубитесь сразу и эмуляторами palm - хоть я это и описал, там есть подводный камень с портами - пробуйте
лучше на pc - tmo loger win
Старый 13.01.2009, 18:47   #69
bulka
Аватар для bulka
Николай!!! Ты как всегда прав. Я нашел ошибку. Я неправильно спаял компорт. Еще раз просмотрел распиновку и оказалось, что я спаял зеркалку. Но теперь сделаю все как надо:ag: Надеюсь все будет ок!!!
Теперь ты разжевал на все 100% Пасиб!
Старый 13.01.2009, 20:28   #70
пож-ста
Старый 06.02.2009, 19:38   #71
Plymouth Laser
Аватар для Plymouth Laser
Авто: Plymouth Laser g1 1.8 1992
А диагностический разьем должен быть занят шлейфом изнально??? И 6-7 контакт больше чем другие?? А то чето сомневаюсь, то нашел или нет
Добавлено через 34 минуты
двигатель 4g37
Добавлено через 38 минут
возможно что его там вообще может не быть?
Последний раз редактировалось Plymouth Laser; 06.02.2009 в 19:56.. Причина: Добавлено сообщение
Plymouth Laser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2009, 22:45   #72
Сообщение от Plymouth Laser Посмотреть сообщение
каким?
Старый 07.02.2009, 01:55   #73
Plymouth Laser
дело в том что, чуть выше предохранителей есть провода, в них покопался... чето похожее нашел но не то, комп то в районе магнитолы, мож снять фальш панель и напрямую добраться?
Старый 09.02.2009, 13:01   #74
прости, не понимаю, зачем лезть к ecu? вот тебе иллюстрация - скажи у тебя не так?
Старый 10.02.2009, 00:11   #75
Plymouth Laser
да не так, грубо говоря есть предохранители и вверху провода (как на рис).
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
