30.11.2009, 17:07
#76
Дело Ваше...
Я влил в движку почти 4 кбакса и не рискнул бы изза мелочевой детали в 1000р губить всё это.
Делать всё нужно хорошо с ПЕРВОГО раза...
30.11.2009, 17:11
#77
a-toxa, Солидарен.
30.11.2009, 21:25
#78
все верно, кроилово приводит к попадалову
30.11.2009, 22:16
#79
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
a-toxa,
Да я думаю, что придётся просто балансир с отключенным приводом там оставить- тогда даже втулки не понадобиться разворачивать.
Тут другой ещё вопрос по поводу того что от насоса приводится.
Вот интересно, а все обрубок с шестерёнкой наобум оставляли(по длине) или всё-таки предусмотрели где точка равновесия получилась у обрубка?
Кстати, у нас в городе никто не берётся за переточку посадочного места втулки балансира- даже на заводе.
Последний раз редактировалось Junkman; 30.11.2009 в 22:16..
Причина: Добавлено сообщение
01.12.2009, 11:34
#80
Обычный токарь, померив отверстие под вкладыш выточит без проблем заглушку с необходимым допуском под "натяг". Даже я бы смог при наличае станка, хотя за станком лет 15 не стоял...
Я вал не резал. Купил на Экзисте по номерам новые вкладыши и обрубок вала от движков БЕЗ балансиров оригинальные Митцубиси. У Стеза в магазине есть комплект для удаления валов из штатов.
Огрызок вала торчит примерно на 5 мм из крышки маслонасоса, на взгляд, по памяти...
Кстати есть комплект валов этих самых балансирных. от Эво 3 Отдам за пЫво за ненадобностью. Состояние "5-"
Последний раз редактировалось a-toxa; 01.12.2009 в 11:36..
05.12.2009, 12:28
#81
Чтож, вопрос решился, балансиры остаются. Новые втулки зашли с приличным натягом. Замеры показали овальность от двух до трёх соток по посадочным местам где валы крутились с втулками. масляный зазор увеличен на одну сотку от допуска- думаю это потому, что купленные балансиры всё же не новые(кстати, у турбо и не турбо разные балансиры ), хоть и гладенькие.
05.12.2009, 12:32
#82
Сообщение от Junkman
в чем разница?
05.12.2009, 14:24
#83
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
да нет разницы, ну может в масло канале, а так один в один, блоки то одинаковые.
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
05.12.2009, 15:21
#84
Хм, да не тут-то было...
При мне вынули из атмо контрактного, а когда уточнил, что надо от турбо, молча достали из турбового.
Внешне выглядели: турбо с хвостом, а атмо без. Разные иероглифы+ разборщик сказал, что они по весу отличаются.
Кстати, на 4G67 балансиры тоже без хвостиков, а блоки-то одинаковые!
Последний раз редактировалось Junkman; 05.12.2009 в 15:21..
05.12.2009, 21:29
#86
допускаю что вес балансира может отличаться, но только для моторов с разными параметрами ШПГ
у которых отличается масса деталей, коленвал с другим ходом, более длинные шатуны, другие поршни
вес балансира должен браться не с потолка, а в зависимости от того, какие массы нужно уравновешивать
но думается мне для 4г63 что атмо, что турбо балансиры должны быть одинаковы
06.12.2009, 23:18
#87
booker, Если я правильно понимаю, балансир на нашем двигателе уравновешивает не ШПГ, а пульсации от процессов в цилиндрах, поэтому вес балансира довольно относительная величина.
06.12.2009, 23:44
#88
честно говоря насчет пульсаций не уверен
но чисто логически, коль существует прямая механическая связь, должна тогда быть и зависимость от массы...
06.12.2009, 23:54
#89
booker, связь нужна для того что бы синхронизировать с тактами.
Просто я не вижу каких либо механических отличий нашей рядной 4ки и других таких же, всё симметрично, уравновешивать нечего.
Последний раз редактировалось Angel9; 06.12.2009 в 23:55..
07.12.2009, 00:02
#90
вот что пишут по этому поводу
В самой популярной среди двигателистов рядной «четверке» остается свободной сила инерции второго порядка. Ее можно уравновесить только балансирным валом, вращающимся с удвоенной скоростью (вы не забыли — сила инерции второго порядка действует с удвоенной частотой?).
А для компенсации момента от балансирного вала придется ставить еще один, вращающийся в противоположную сторону.
Добавлено через 51 секунду
речь идет про силы инерции, а они и напрямую зависят от массы
Последний раз редактировалось booker; 07.12.2009 в 00:02..
