Старый 02.05.2008, 23:40   #1
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
Удаление балансиров
Решил сделать небольшой how-to в картинках по удалению балансиров.
Всего в моторе 2 балансировочных вала. 1 приводится шестеренкой масляного насоса, 2-ой - отдельным ремнем.
Тот что стоит в насосе имеет 1 подшипник скольжения в блоке, масло в него поступает по каналу в самом валу. Вместо него необходимо установить специальны обрубок (хз как его еще назвать)))
Второй балансир имеет 2 подшипника, оба смазываются через каналы в блоке. При удалении вала каналы необходимо глушить. Мы это сделали путем разворота подшипника на 90 градусов, что по-идее более грамотно, но, впринципе, можно просто оставить вал на месте. Скорее всего перевернуть подшипники не снимая мотора не получится...
Для начала надо снять ремень ГРМ, ремень балансира, все шкивы. Снять поддон и масляный насос.
Для удобства мотор положили на клапанную крышку...
Первый вал (тот что торчит из маслонасоса) меняется на деталь MD098626. Как я понял эта деталь от дохцового 4g61, именно у него аналогичный блок и нет балансиров.
Вал держится болтиком под крышкой (крышку открутить можно отверткой с молотком=)))
И вот что получилось
Со вторым валом возни больше.
При помощи спецального съемника выпрессовывается сначала первый подшипник
Затем второй уже другим съемником...
Вот сами подшипники, видна дырка, которую и надо развернуть.
Впринципе для запрессовки тоже используется специальная оснастка, но за неимением пресса в гараже устанавливали кольца мы теми же съемниками.
Вместо сальника второго вала устанавливается заглушка MD092785
Все в сборе
А вот от чего мы избавились)
ну и фотография мотора с установленным ремнем в более привычном положении
http://photofile.ru/users/killermyx/115073663/ - тут еще фотки
Ну и напоследок пара фоток корча, в который это все будет внедряться=)))
http://photofile.ru/users/killermyx/...17052/#breadcr
http://photofile.ru/users/killermyx/...17069/#breadcr
http://photofile.ru/users/killermyx/...17065/#breadcr
самое крутое в нем - 2 огромных люка ахаха
http://photofile.ru/users/killermyx/...#mainImageLink
Последний раз редактировалось tolsty; 02.05.2008 в 23:50..
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2008, 23:47   #2
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
Вот еще ссылка на буржуйский фак, откуда я и брал номера деталей.
http://www.vfaq.com/mods/balance-shafts.html
Старый 03.05.2008, 01:11   #3
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
А я, собственно говоря, отпилил ненужную часть 1-го вала, в образовавшейся дырке нарезал резьбу и вкрутил туда болт на клее.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 03.05.2008 в 01:13..
Старый 03.05.2008, 02:37   #4
vagur
Аватар для vagur
Молодца. От себя могу добавить что отсутствие специальной тулзы для снятия вкладышей балансиров слихвой компенсируется наличием нескольких разных головок на 32
Старый 03.05.2008, 15:36   #5
tolsty, за статьи всегда респект
Старый 06.05.2008, 01:42   #6
БЭТМЭН
Аватар для БЭТМЭН
Авто: Others
а зачем их удалять?
БЭТМЭН вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2008, 11:23   #7
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
На простой машине - незачем
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 06.05.2008, 12:14   #8
keanu
Аватар для keanu
Кольт как мой.Рад что есть "брат"
Старый 07.05.2008, 00:25   #9
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Слушайте, вот тут пока что мой разобран, думал тоже избавиться, но иным путем... Просто отрезать небольшой (см2) кусочек вала и заварить канал.! Суть в том что вращаться будет, но не будет вращать балансир и масло по каналу поступать небудет... Как вам? Мож я чем не прав?
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2008, 00:36   #10
Sokol
Аватар для Sokol
Авто: G2
у меня тоже спиленые балансиры......и мне МЕК говорит что это очень-очень плохо.....правда ли это? чем плохо?
и поясните пожалуста что даёт и для чего спиливание балансиров??? оч прошу......
Sokol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2008, 01:50   #11
на каждый день плохо, ибо уменьшается ресурс вкладышей и т д, от того что появляются вибрации, а они для любых вращающихся механизмов вредны. для драга несколько плюсов 1) уменьшение вращающихся масс (-1.5кг где-то) 2) -1 потребитель масла 3) нет вероятности что ремень балансира оборвётся и будет много много гемора 4) намного проще выставлять метки ГРМа))
Старый 07.05.2008, 02:12   #12
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
Sokol, на каждый день нету особого смысла их удалять.
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2008, 02:53   #13
но с другой стороны вокруг столько рядных 4 горшковых моторов...и ничего, катаются.....и не жужат и ходят...
Старый 07.05.2008, 03:21   #14
если сделали значит во вращающихся массах где то дисбаланс, а уж чем это обусловленно хз....
Старый 07.05.2008, 03:33   #15
есть там вибрации, есть, но они у всех есть, но живут же.
2G Кевларовый ремень балансиров Gates. SkyStar Продам запчасть на DSM 1 18.01.2020 14:25
1G вкладыши балансиров Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 31.07.2019 22:59
Удаление балансиров не снимая двигатель. Parus Двигатели и топливные системы 2 13.07.2014 01:15
Удаление балансиров на 4g37 semenpetrovich Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 24.03.2014 01:06
1g2g Удаление балансиров не снимая двигатель. Parus Тюнинг DSM 49 16.07.2013 18:49
