Старый 26.11.2009, 21:03   #76
КоММерсанТ7777
Аватар для КоММерсанТ7777
Авто: Mitsubishi Eclipse 4G37
клиент звонил...а я даже показать ее не могу...как паровая баня...(((
....и над зонами есть озоновый слой....
КоММерсанТ7777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2009, 21:04   #77
dema1980
Аватар для dema1980
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
КоММерсанТ7777, мда... вот она тебя мурыжит.... :-(
dema1980 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2009, 01:26   #78
Sashok4
Аватар для Sashok4
прорыв выхлопных газов это к гадалке не ходи!!! и микро трещины здесь совершенно не причем!!! нужно внимательней гбц смотреть мне кажется дело в ней! Да и попробуй вытащить термостат и посмотреть без него!!!
Последний раз редактировалось Sashok4; 27.11.2009 в 01:28..
Старый 27.11.2009, 18:10   #79
vagur
Аватар для vagur
Бошку промеряли когда собирали? Может она дугой. Ну и опресовку сделать.
Старый 27.11.2009, 18:57   #80
dema1980
Аватар для dema1980
Промеряли.... ровная... но были быщерблены от агрессивного тосола поэтому притирали, потом опять промеряли... притягивали в 4!!!! захода 3 через каждые 15 минут и четвертый раз после суток... (на всякий)...
Добавлено через 6 минут
Последний раз редактировалось dema1980; 27.11.2009 в 18:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2009, 20:15   #81
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
если на холодную кипит даже то дело в лишнем воздехе. понюхай чем кипит) звучит глупо но мне помогло с бывшим фордом.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2011, 20:47   #82
shtopor33rus
Аватар для shtopor33rus
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A)
Булькает в расширительном бачке
Ребят! У меня такая проблема с моей малышкой!
После прогрева машины или езды, после того как заглушаю двигатель в бачке начинаются звуки булькания.
Как все было - ставлю радиатор, ставлю все шланги, заливаю воды в систему(хочу заметить воды, а не антифриза),расширительный бачок полон на половину, ну только собрал надо же проверить на герметичность....завожу....5 минут полет нормальный....температура примерно 70 градусов.... далее начинает испаряться (своей неосторожностью) вода пролитая мимо....из шланга который на пробке расширительного бачка (я так понимаю это и есть дренаж), начинает вытекать вода, даю газку она еще сильнее...все мысли о том что образовалась пробка, включаю печку дует замечательно, воздух горячий(с таким зимой не замерзнешь ),глушу двигатель, начинаеться булькание и начинаю замечать что испаряеться вода из системы....паника .... доливаю....опять тоже самое !!!!
P.S.масло в норме, не дымит....
ХЕЛП !!!
shtopor33rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2011, 20:50   #83
shtopor33rus
ребят что может быть за причина, и как её устранить, подскажите кто сталкивался.....2 дня искал ответ по форуму на свой вопрос...тольком ничего не нашел
Старый 04.10.2011, 21:56   #84
пробку заливной горловины проверь
Старый 05.10.2011, 08:52   #85
shtopor33rus
как еще проверить ? по каким параметрам следует судить рабочая или нет ? взять вариантов у кого нибудь попробовать сразу говорю нет ....((((
Добавлено через 10 минут
еще знаю одно, по первости, один из первых раз когда это произошло, я имел неосторожность открыть крышку.....и что было....вы не представляете, удар такой был что мне крышка от такого давления в гареже след на потолке оставила с какой силой ее выдавило, и пар такой стоял, ну метра то полтора точно было....
может эта информация поможет, чтобы разобраться в моей изложенной проблеме ????)))
Добавлено через 7 часов 15 минут
ребят ну помогите кто нибудь.....машина 2 недели стоит уже(((
Последний раз редактировалось shtopor33rus; 05.10.2011 в 08:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2011, 11:14   #86
_vetas
Аватар для _vetas
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tml#post621712
voodu191, вобщем коротко говоря у тебя крышка давление держит, но плохо закрывается, и туда попадает воздух(когда ОЖ остывае и сжимается), а по физике он при нагреве сильней васширяется - вот и булькает..
возими крышку и подогни(молотком и пробоем) крепление на ней, чтоб она очень туго закрывалась.., и будет тебе скастье, и когда закрываешь крышку старайся чтоб в термостате небыло воздуха..
Последний раз редактировалось _vetas; 05.10.2011 в 11:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2011, 14:32   #87
shtopor33rus
ребят, но смотрите булькать то начинает сразу после того как двигатель заглушен, неужели за пару секунд ОЖ остывать начинает ???
и как добиться того чтобы в термостате небыло воздуха ? я так подразумеваю что надо ОЖ залить до краев да ?
Добавлено через 2 часа 27 минут
ну что никто неможет подсказать что ли ????
Последний раз редактировалось shtopor33rus; 05.10.2011 в 14:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2011, 15:15   #88
_vetas
Аватар для _vetas
Сообщение от shtopor33rus Посмотреть сообщение
заливай по самое горлышко, если быстро уходит в бачек- пережми шлангу, можно не доливать, а сжать патрубок, чтоб поднять уровень, и сразу закрыть крышку..
Старый 06.10.2011, 01:52   #89
shtopor33rus
все понял ребят ! сегодня попробую вечером отпишусь....
P.S. это на холодном двигателе надо делать ?
Добавлено через 7 часов 48 минут
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
Все получилось залил я значит до краев, прогнал немного помпу, открыл долил, а шланг который в бачек шел я его заглушил....все собрал и на тебе счастье !!!! Вентилятор заработал должным образом, и стрелка температуры в обычном диапазоне.... Все спасибо за помощь !!!
Последний раз редактировалось shtopor33rus; 06.10.2011 в 01:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2011, 10:22   #90
_vetas
Аватар для _vetas
shtopor33rus, Пожалуйста
кипит kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 17.09.2012 11:39
