Старый 02.03.2012, 23:47   #76
Romeo
Аватар для Romeo
Авто: G1 1.8 NT MT FWD (4G37 D21A 1993) USA
спасибо ребят за ответы, попробую завтра масло влить.... а вот по счет хождения шестерни маслонасоса и обрубка что скажете??????? в общем при снятой крышке маслонасоса, торчит шестерня балансира, и вот она выходит и входит чуть ли не на сантиметр..... так быть должно????????????
Romeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2012, 23:53   #77
Сообщение от Romeo Посмотреть сообщение
о какой крышке речь?
в собранном насосе никакого продольного люфта быть не должно
Старый 03.03.2012, 10:11   #78
Romeo
Аватар для Romeo
ну маленькая крышка, 4g37 крепится 6 болтами, с нее выходит как раз шестерня которую вертит ремень грм....., вот и я думаю что люфта быть не должно, а он есть, такое ощущение что между стенкой этой крышки и внутренней звездочкой должна быть плоская шайба....... вот и не могу найти схему маслонасоса.... чтобы посмотреть.....
Старый 03.03.2012, 11:33   #79
мануал скачал? страницы 9-61, 9-63
там порядок проверки и сборки насоса на 37 мотор
Старый 03.03.2012, 21:50   #80
Romeo
Аватар для Romeo
скачал, спасибо. в общем в маслонасос масло влил, во всевозможные каналы тоже, завел, слегка поднялось..... заглушил, потом завел снова, давление поднялось, но уже меньше..... заглушил... вывод: насос тупит???? звездочки менять?????????? в итоге давление чуть больше нуля....
Старый 03.03.2012, 23:43   #81
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Romeo, фото есть что там с насосом. особенно как заткнул балансир
Старый 03.03.2012, 23:47   #82
Romeo
Аватар для Romeo
фоток не сделал... балансир снял, отпилил кусок, заварил масл канал и вставил обратно..... там просто проем в крышке... больше ничего не было вроде как....
Старый 04.03.2012, 00:05   #83
клапан редукционный проверь сначала (измеряется длина пружины в свободном состоянии), можно подложить под нее шайбу, если не поможет меняй насос
Старый 04.03.2012, 00:11   #84
Romeo
Аватар для Romeo
сколько длина должна быть??? я проверял его, пружина тугая...
Старый 04.03.2012, 00:14   #85
в мануале должна быть цифра
Старый 23.03.2012, 07:56   #86
Romeo
Аватар для Romeo
где то прочел что: В корпусе маслонасоса есть два сальника,если сильно износился внутренний,масло будет под давлением выбрасывать обратно практически в поддон.Давление в системе упадет.
один сальник на самой крышке, а где второй???????????????????? при разборе я че то не встретил такого......
MD168058 вот это нашел по ссылке, да вроде ваще какой то другой двигатель.... че то я вообще запутался.................................
кстати и шестерни маслонасоса поменял вместе с сальником который снаружи сидит...
Последний раз редактировалось Romeo; 23.03.2012 в 08:28..
Старый 23.03.2012, 09:26   #87
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
на крышке масляного насоса вообще то 3 сальника :
-передний сальник коленвала
-сальник масляного насоса
-сальник балансировочного вала
нет никаких внутренних сальников ...
GT-parts на форуме
Старый 23.03.2012, 16:02   #88
Romeo
Аватар для Romeo
да блин я не про БОЛЬШУЮ крышку!, маслонасос У МЕНЯ состоит из МАЛЕНЬКОЙ КРЫШКИ, внутри которой шестерни, и крепится эта МАЛЕНЬКАЯ КРЫШКА 6 болтами к БОЛЬШОЙ!! Блин я не знаю как еще объяснить.....)))))))))))))))) 4g37, американец, (может этот двиг отличается чем то, от японцев я х.з)
Добавлено через 1 час 44 минуты
короче такие дела!!! поменял гбц в сборе, маслонасос, убрал балансиры(по инструкции), сменил датчики давления масла, естественно масло и фильтр, шлифанул колено, соответственно сменил вкладыши, подложил шайбу под редукц. клапан..... результат давления НЕТ!!! при оборотах 700-800 моргает лампочка!!! я больше не знаю что еще с этой машиной делать...........
Последний раз редактировалось booker; 24.03.2012 в 00:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2012, 16:58   #89
Patrik
Аватар для Patrik
Авто: Eclipse 1G GSR-4 D27A AWD Turbo 6bolt 91/05
Маслонасос
Помогите разобраться, нужен маслонасос новый на 6-болт 4g63t, выдает три номера:
MD 129347, MD 175762, MD 193384
причем для последнего предлагает заменитель - MD327450 (Mitsubishi 4G63 Oil Pump) Фото
Какой из них мне подойдет? Особенно интересует последний, есть в наличии.
БЖ | D2
Patrik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2012, 18:03   #90
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
MD 129347
Метки
масляный, насос
Масляный насос damant Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.09.2017 14:18
1G Масляный насос 6-болт Danil561 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 03.05.2016 12:22
Масляный насос vovkaRS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 08.11.2015 17:37
Куплю масляный насос forZ Частные объявления по запчастям 3Si 10 03.05.2014 03:07
Масляный насос. StayC Тюнинг DSM 15 30.06.2007 21:49
