21.07.2011, 12:58
#76
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1998)
сделаю))) ребят подскажите у кого может что было похожее?
21.07.2011, 14:59
#77
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
бензина нет или мало и фильтр топливный забит
насос, как выше писали
датчик коленвала
датчик распредвала
метки перескочили
это первое , что в голову приходит
да на самом деле вариантов куча ...как по интернету диагностировать ?
21.07.2011, 15:07
#78
Да по интернету не про диагностируешь конечно. Но просто, чтоб как к машине приехал, посмотрел всё что можно, а потом уже и на диагностику повёз.
21.07.2011, 15:23
#79
да на самом деле сразу на диагностику надо
ну наверное да ..первые два пункта можно проверить быстро и без особых усилий
всё остальное уже будет шаманство
можно ещё наверное крышку ГРМ верхнюю сдёрнуть , проверить натяжение ремня хотя бы визуально
Последний раз редактировалось Kulma; 21.07.2011 в 15:24..
Причина: Добавлено сообщение
21.07.2011, 15:27
#80
о, спасибо))
25.11.2011, 17:01
#81
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
не заводится..
искра есть, топливо подается, как только начинаю крутить двигатель пытается схватить потом тишина, как заканчиваю крутить врубаются вентиляторы на пару секунд! в чем дело не могу понять..будьте добры подскажите пожайлуста....колеса накачены, лобовое чистое, жидкость в омывалке имеется!..
05.02.2012, 22:26
#82
Авто: Mitsubishi eclipse 2G
Не заводится! Клац и приплыли!
Ребят, подскажите пожалуйста. Третий день не могу завести машину. Проворачиваю ключ и ничего не происходит, тупо стартер издаёт "клац" (один раз) и всё! Думал аккумулятору хана, купил новый - та же песня. Подозреваю, что это стартер, а точнее всасывающее реле, так как решил постучать по нему и обнаружил, что до меня его уже кто-то бил (на корпусе зарубки от отвёртки или зубила). Кто знает, подскажите, что это и может это ещё быть что-либо кроме стартера?
Спасибо!
05.02.2012, 22:39
#83
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Клемы на АКБ проверь и минусовой провод,тот который идет от АКБ к кузову.
05.02.2012, 22:44
#84
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
игорь это в тягивающий без вопросов меняй
Я за Митсубиши
05.02.2012, 22:48
#85
Авто: JZZ31
DJ_ENDLESS,смотри после чего у тебя такое было?у меня решилось тем что чуть чуть улучшить соединение клемыы и провод на стартер
05.02.2012, 23:00
#86
Завтра минус к кузову проверю, провода к стартеру сегодня затягивал. Спасибо, ребят! Ещё кто что скажет?)))
05.02.2012, 23:12
#87
Авто: JZZ31
DJ_ENDLESS, у меня так проблема решилась.случилось подобное после сильной встряски))
а так снимать стартер разирать и менять его, и будет счастье косяк в нем исключительно,точнее в питании к нему или собственно в нем..просто мне тоже один товарищ стартер приговорил,а потом провода проверили и все ок оказалось))
off и да ты вообще на юге живешь))че жалуешься на морозы))
06.02.2012, 00:18
#88
Да в этом году что-то не по-детски у нас в Новороссе мороз долбанул. Берег моря, зимой нордост - смерть жителям, в прямом и переносном значениях этого слова))))
05.03.2012, 18:42
#89
Авто: Mitsubishi Eclipse II
подскажите срочно
завел машину на холодную буквально поработала минут 10 и сама заглохла потом начал заводить но она вроде хочет взяться но не заводится ,крутил стартером раз 15 не завелась,похожее у меня было но закончился бензин так как датчик не работает поехал на заправку залил 7 литров опять начал маслать стартером она даже перестала хвататься стартер крутит впустую,в чем причина и от куда искать проблему
05.03.2012, 20:09
#90
Насос не сдох, бенз качает?
