Старый 01.04.2009, 23:15   #1
asdf228
Аватар для asdf228
Авто: G1 ATMO 4G63 1992г.
Не заводится
Привет парни! Случилась такая беда: перестала машина заводиться после ночной стоянки,стартер крутит,а вспышек нет! Проверил свечи - залиты! Поставил новые - тоже самое,только пробилось пару вспышек и опять мокрые! С толкача тоже завелась не очень: когда тянули обороты вроде растут, но как только отпустишь сцепление - глохнет, на газ если жать-тоже глохнет! Сразу после этого может завестись с ключа,но обороты ~400-500,как будто на 2-х цилиндрах работает,и по мере прогрева выходят до 900! А может и не схватить! Потом пашет норм. Если постоит 2-3 часа,еле-еле схватывает,а если больше-то просто молотит стартер и нет вспышек! Искра есть,топливо есть,компрессия нормальная!
Еще до этого загорелся чек, но при вкл.зажигания тух и только после 3-5 сек. работы движка загорался!
Считал ошбки: 12,13,21,25 (12-Измеритель воздушного потока, 13-Термодатчик воздушного потока,21-Термодатчик охлаждающей жидкости,25-Датчик давления воздуха )!!! После обнуления мозгов вольтметр показывает,что все ошибки стерты,но всеравно нет вспышек!
Что,сразу все датчики по воздуху сдохли,или может проводка или мозги?
Заранее благодарен за помощь!
asdf228 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2009, 00:20   #2
ksv
Аватар для ksv
Скорее всего мозги. Конденсаторы потекли. Проверь расходомер, блок транзисторов (что на катушки идет).
Старый 02.04.2009, 00:51   #3
asdf228
Аватар для asdf228
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
А как проверить,ведь я тачку не могу завести!
И где именно находятся мозги!???
Старый 02.04.2009, 00:53   #4
MotorHead
Аватар для MotorHead
Авто: Eclipse G1;1994;2.0 N/T; FWD; MT
я б вначале проверил проводку(косу) и разьемы что идут на МАФ(корпус возд.фильтра) и ОЖ. Вроде как все коды ошибок с этого места тянутся...
MotorHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2009, 01:18   #5
ksv
Аватар для ksv
MotorHead, не с одного места.
Мозги стоят под консолью центральной. Смотри мануал. Возьми другие, и вставь вместо своих, заработает значит хорошо, нет тогда плохо. Можно еще прозванивать проводку, 8, 10 ,16, 20 пины на фишках мозга, идет ли сигнал от датчиков. Можно еще взять другой расходомер и проверить будет работать или нет. Можно еще проверить идет ли питание на датчики в расходомер +5В или нет. Может пропала масса на датчиках, тоже бывает.
Старый 02.04.2009, 01:45   #6
asdf228
Аватар для asdf228
Это если снять панель,где мафон,то сразу за ней??? Я правильно понял? И как они так крепятся???
Жаль,что одна такая машина в городе,снять негде!!!
А где крепится масса на датчики?
Сообщение от MotorHead Посмотреть сообщение
Что, сразу все датчики??? Я думаю такого быть не может,и думаю что ECU!
Старый 02.04.2009, 01:59   #7
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
сто пудов мозг. Быстрее снимай и смотри кондеры. Если они потекли , то надо быстрее делать, пока дорожки не проело.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2009, 02:07   #8
asdf228
Аватар для asdf228
Сообщение от bulka Посмотреть сообщение
bulka
А с чего такая уверенность? Было такое? И где стоят эти мозги?
Старый 02.04.2009, 07:09   #9
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
А уверенность такая от того что это весьма распространённая причина.
Какова вероятность выхода такого количества датчиков сразу?- около нуля...
А вот мозги легко- это то же поколение ммс что и мой- паршивые кондёрчики стоят, их в любом случае лучше снять и заменить можно с малым током утечки поставить.
Проверка опорных напряжений на датчиках сразу покажет кто козлит не должно выходить от 4,8-5,2, на датчике темп вход.воздуха 4,7-4,9. И лучше если к первым значениям.
Старый 02.04.2009, 12:37   #10
bulka
Аватар для bulka
Junkman, +1
Старый 02.04.2009, 13:20   #11
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
asdf228, магнитолу сними и внизу там внутри увидишь металлическую каробочку-это и есть мозг.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2009, 17:48   #12
ksv
Аватар для ksv
Магнитолу не тронь.
Сними боковые накладки, что ковриком оббиты. За ними есть уши крепления мозга. Открути болты и вытащи мозг в сторону правой двери. Отсоедини фишки только аккуратно, не поломай. Разбери мозг. Прочитай как менять кондеры (на сайте есть тема). Помой спиртиком и ставь на место.
Старый 02.04.2009, 18:19   #13
JET
Аватар для JET
asdf228, вот твой ЭБУ
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2009, 19:25   #14
asdf228
Аватар для asdf228
Cпасибо за быстрые ответы! Мозги снял,но снять крышку никак - какой-то пи...р все болтики замазал краской! Завтра на работе буду снимать.
Номер ECU:MD166247
E2T37274
0 х 27 Е
Все так написано на крышке!
P.S. А если дело не в ECU, что еще может дурит его?
Старый 02.04.2009, 22:13   #15
JET
Аватар для JET
Сообщение от asdf228 Посмотреть сообщение
...какой-то пи...р все болтики замазал краской!
Сдается мне, что этот "пи...р" - работал когда-то на заводе Мицубиси (=
asdf228, проверь сначала мозги (= Есть ли потеки электролита, вздуты ли конденсаторы...
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
