Старый 05.07.2011, 23:40   #76
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Ребят, вы чего? Вполне себе и жизнью не сильно потрепаный и версия уже EEPROM'ная. Сдать можно например сюда http://qmile.ru/page/ecurepair , только с пересылкой заморочиться придется. =)
З.Ы. а вообще я бы порекомендовал или это кому-нть поставить или у кого-нть снять для проверки, может и не в мозге дело.
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2011, 00:21   #77
fneks
Аватар для fneks
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR (Выхлоп - Remus,Fox)
Интересно, кто согласится проверить ? =) Вопрос... по каким идентификаторам мне искать альтернативу и какие мне действия нужно будет предпринять после установки, нужно ли прошивать и так далее, как мне отличить ЭКУ Е от ЕЕ (разница в них) ??? Каким образом я могу "занюхаться" с Эку (какие провода мне нужны + ПО для диагностики, а то у нас в сервисах дерут 20 у.е за "нюх") ??? О_о
fneks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2011, 11:31   #78
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Будеш в Питере - заезжай ;-)
Знаю точно что с атмо европейца, ищи по такому же партнамберу - не ошибешся. Перешить наверное можно хоть от турбы, только смысла не вижу в этом.
почитай эту ветку http://www.dsm-club.org/forum/upravlenie-dvigatelem/ , даталогер из Palm не сложно сделать, только в данной ситуации не понятно чем поможет
Старый 06.07.2011, 12:21   #79
fneks
Аватар для fneks
Сообщение от SSDD Посмотреть сообщение
Благодарствую, низкий поклон за оказанную помощь. А какой из них этот номер?
Какая разница между ЕПРОМ и ЕЕПРОМ ?
Последний раз редактировалось fneks; 06.07.2011 в 12:48..
Старый 06.07.2011, 15:55   #80
первый программируется, второй нет
Старый 06.07.2011, 16:03   #81
ETalon
Аватар для ETalon
fneks, ищи новые мозги,эти врядли оживимы,там на плате дорожкам хана уже.
Stainless heart & Forged mind
Старый 06.07.2011, 17:17   #82
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
я свой из гораздо худшего состояния возрадил... знаю мозги, где чуть ли не половина дорожек распаяна МГТФом, и ниче, работают =) Вопрос только в наличии грамотного спеца или собственных знаний и навыков.
fneks, MD169464 это партнамбер того что на картинке
Старый 06.07.2011, 20:03   #83
fneks
Аватар для fneks
Спасибо всем за участие в моей драме, нашел по вышеуказанным советам другие мозги с идентичными параметрами, снял - вставил - завелась - поехала =) Первый день - полет нормальный =) 70 у.е стоила мне эта радость, рядом с домом продавалась и ждала меня =)
П.с. причиной всех этих симптомов которые я описывал, было ЭКУ.
Последний раз редактировалось fneks; 06.07.2011 в 20:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2011, 18:27   #84
pier
Аватар для pier
Авто: Galant 2.0I 4g63
Доброго времени суток.
Вот и пришла моя очередь "ковыряться" в мозгах. Сдох мозг, ничего не светить, не горит. Подставлял другие мозги - машина заводиться и работает.
Прочитал всю тему, и еще много информации в интернете, и душа обрадовалась, что еще не все потеряно, что еще можно попробовать что-то сделать.
Разобрал мозг и увидел вздутую микросхему. Пишут, что такая форма - это признак ее смерти.
Также увидел протекший конденсатор
Я так понимаю здесь E935 это внешняя память, верно?
у меня такого нету, это значить что мне процессор нужен именно такой как стоить, вплоть с индексом или может бить какой то другой, совместимый?
У меня стоит MH6111-E021. Его потом еще нужно прошивать или уже не нужно?
Конденсаторы это еще пол беды, как то может справлюсь с этим. Основная задача, где найти такой процессор? где ее можно купить? подскажите пожалуйста.
pier вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2011, 18:39   #85
Вовик
Аватар для Вовик
Авто: Mitsu Colt, 1.6 --> 2.0t --> 4.0 V8 ; был передний привод, стал задний
Ребят, а кто может дать контакты конторы или человека, которые смогут разобраться, какая прошивка стоит ну и вообще помочь в распознавании. Мозг Eprom. Знаю, есть некий Ежик Пых, который в этом хорошо разбирается...
Заранее всем спасибо.
Вовик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2011, 15:56   #86
Вовик, в личке
Старый 13.08.2011, 12:58   #87
vlaser
Аватар для vlaser
Авто: ЛАНСЕР
Привет всем.Машинка лансер 89г.Проблема в том что с проца не идут импульсы на каналы форсунок.На 51 ногу проца приходят а вот на выходе увы. Искра на свечах есть.Попрощаться с мозгами? Или посоветуйте чего нибуть На плате была одна проблема потёк кондёр , всё почистил и его заменил. Напряжения все в норме.Всё проверял как в 17 посту.
Последний раз редактировалось vlaser; 13.08.2011 в 13:04..
vlaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2011, 22:13   #88
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
vlaser, управляющий сигнал форсунок именно на проце смотрел? накрайняк замена проца
Старый 14.08.2011, 09:17   #89
vlaser
Аватар для vlaser
Авто: ЛАНСЕР
С ножек процессора нет сигналов Я вот думаю если взять процессор с рабочего блока другой машинки то придётся его прошивать . Этот блок правильно опознаёт ошибки значит мозги не слетели.Как с него считать дамп да закинуть в другой? ПЗУ у него нет отдельной .
Старый 14.08.2011, 22:49   #90
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
в этой теме уже писали, если мозг не EEPROM то искать вточности такой же процессор(в чем я сомниваюсь), либо переделывать на EEPROM.... вообще, ИМХО, проще и дешевле найти другой мозг, нежели с этим возиться
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
