Старый 03.03.2012, 18:09   #76
serjj
Аватар для serjj
пшикает когда дроссель закрыт, в этом случае разряжение в коллекторе а избыток во впускной трубе. чем он больше тем сильнее пшикнет..
а можно уточнить при каком избытке у тебя уже открывается блуОфф. Просто у меня он открывается начиная с 0.3 бара. При снятом воздушном фильтре не подносил руку к впуску турбины? Даже когда нет избытка (например на ХХ погазовать до 2000-3000 оборотов) в момент закрытия дроселя у меня из впуска турбины выходит воздух, при этом блуОфф не открывается, у тебя не так?
Старый 03.03.2012, 22:02   #77
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
serjj, блоу офф не открывается при избытке (и не должен) т.к. избыток возможен при открытом дросселе только, и давление снизу и сверху клапана блоу офф одинаковое. ну если только пипец много надуть он может травить, но даже сток держит 1.5кг а тюнинг и того больше. если на хх разгозовать и закрыть дроссель клапан сразу открывается и стравливает весь воздух. он не дует в обратку через фильтр чтобы не гробить турбину. на гоночных машинах его поджимают чтобы он не сбрасывал все давление, дабы не сильно терять буст при переключении, но тем самым снижается ресурс турбины. скорее всего твой клапан неисправен.
Старый 03.03.2012, 22:40   #78
serjj
Аватар для serjj
а ты пробовал не газовать, а например на нейтралке пару секунд подержать 2500 оборотов и отпустить газ, у тябы в этом случае откроется блуОфф?
Старый 04.03.2012, 12:28   #79
magusorel
Авто: -
у меня он зажат под гонки, так что легкий помпаж в турбину есть
если расслабить должен открываться если турбина что-нить надует на 2500 оборотов
попробую ради интереса
Старый 04.03.2012, 13:35   #80
serjj
Аватар для serjj
ок, очень интересно что получится, спасибо. А то я вообще отпустил пружину, а легкий помпаж всё равно есть, вот и думаю, может это у всех так
Продам Blow off Искандер Частные объявления по запчастям 3Si 0 29.07.2017 15:06
ALL blow off greddy Clean eagle Продам запчасть на DSM 2 12.08.2016 07:36
blow off БЭТМЭН Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 04.08.2010 18:12
Blow off Burik Тюнинг DSM 69 12.08.2009 01:45
Доработка Blow-Off !!! Nightmare Тюнинг DSM 2 01.07.2007 13:17
