Старый 25.06.2010, 02:18   #76
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
Короче очередная хренотень... поставили мне компрессор, а он был снят с шестиболтового движка, оказалось - не подходит. заодно выяснилось что у меня семиболтовый движок. Теперь ищу компрессор подходящий. Мой компрессор (для шестиболтового) - в продажу!
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2010, 18:27   #77
чем именно не подходят? у меня в гараже лежат два (один мой с 6-болт, второй брата с 7-болт), с виду одинаковые, кроншейны тоже
Старый 26.06.2010, 18:42   #78
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
сварил одну трубку, вторую поменял...
начали заправлять, оказалась та что поменяна с трещиной... отдал варить.
компрессор работает. надеюсь дальше без приключений.
Старый 28.06.2010, 11:48   #79
Киногерой
booker, посмотри, пожалуйста, какой у них вылет шкивов?
У шестиболтового должен быть больше вылет, на пару сантиметров. В общем-то вопрос остро стоит....
Крепления у них одинаковые, отличается только вылет, похоже.
Итого: трубки у меня все есть, есть радиатор, и есть не подходящий компрессор... опять проволочки...
Старый 29.06.2010, 01:32   #80
ок, гляну
Добавлено через 12 часов 0 минут
посмотрел, компрессор абсолютно одинаковый что на 6- что на 7-болт
может тебе не с той машины продали?
Последний раз редактировалось booker; 29.06.2010 в 01:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2010, 12:42   #81
Киногерой
booker, спасибо большое за инфу... тогда вообще не понимаю что делать
шкив на 2-3 см выдвинут дальше от шкива на коленвале..... что же это такое? Компрессор точно тот, одноклубник продал, со своего мотора снял.
У меня вообще-то голова от Галанта 94-го года... может там реально отличается?... может кто знает?
Я в растерянности
Радиатор вчера установил! Жуть запара какая) снять бампер, усилитель бампера, открутить крепления радиатора, снять вентиляторы, отодвинуть радиатор максимально в сторону двигла, просунуть в получившуюся щель радиатор кондея одному задачу без снятия радиатора не выполнить, друзья помогали, поэтому тосол на месте.
Трубки тоже все подключил, как-то кривовато в соединениях, но закручивание вроде решило вопрос с герметичностью соединений.
Очень надеюсь что кто-нибудь подскажет что делать с компрессором..... ну не подходит мне родной......
Добавлено через 12 минут
А может у меня просто шкив на коленвале не тот??? может его просто следует заменить? на моем шкив на компрессор идет ближе к двиглу, а вот если бы он был после шкивов на генератор и гидрик, дальше от двигла, то все бы подошло
кто-нибудь подскажет?
Последний раз редактировалось Киногерой; 29.06.2010 в 12:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2010, 15:01   #82
макар
Аватар для макар
приколхозь дополнительный шкив если есть место...ремень подберешь веревочкой...мож болт придется удлинить.....а другой компрессор тебе не подойдет так как отличаются точки крепления....но удлинится рычаг при натягивании ремня и болт может сломаться....также может потечь сальник коленвала от вибрации.....может люк????????????тем более в питере с его климатом....
Старый 29.06.2010, 15:17   #83
Киногерой
макар, так а почему же не подойдет другой компрессор?
на движке есть кронштейн, значит должен быть и соответствующий компрессор... если знаешь что-нибудь по поводу конкретного случая - поделись инфой! Мне очень хочется разобраться с тем какой мне компрессор подойдет.
колхозить особенно не хочется, попорчу только...
Старый 29.06.2010, 15:21   #84
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
Киногерой, А может у тебя кронштейн крепления кондиционера какой нибудь не такой?
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2010, 15:32   #85
Киногерой
Бакс_job... да я вот думал об этом... вряд ли. Хотя, конечно примерить кронштейн лишним не будет, но почти уверен что не поможет. Все от того что голова от Галанта... семиболтовый 4G63, но вот крепления чуть-чуть отличаются. Даже крепления ролика натяжителя не прикрепитьна все три болта. В одну дырку не попадает на полсантиметра. Обидно жутко! Вот думаю... может от Галанта поискать компрессор......
Старый 29.06.2010, 15:38   #86
Бакс
Аватар для Бакс
А выточить кронштейн который подойдет? Сначала макет из фанеры, а потом токарю?
Старый 29.06.2010, 16:05   #87
Киногерой
Бакс_job, я по стоимости тогда не сориентируюсь..... дорого это наверное? хотя спасибо за идею... это всяко дешевле чем искать компрессор подходящий
Старый 29.06.2010, 16:10   #88
макар
Аватар для макар
на сигме кронштейн в виде полочки...компрессор цеплялся четырьмя длинными ботами....все это на дне муссоропровода....кондей в городе почти не нужен - пока он раскочегарится - ты уже приехал....а вот со снятым и места под капотом поболее - и веса меньше - и разгон веселее....а шкив можно и выточить - думаю это самый лучший вариант... и выточить один на все агрегаты...тогда и колхоза меньше будет.... ......
Старый 29.06.2010, 16:14   #89
Бакс
Аватар для Бакс
Киногерой, Я думаю кронштейн не будет стоить дороже 1000 рублей если точить. Хотя хз.
Старый 29.06.2010, 21:51   #90
magusorel
Авто: -
сделал трубки... стали заправлять а вот хер там.. в одном контуре давление есть в другом нет (ну или как-то так). короче не работает нифига. сказали компрессор говно. вобщем буду менять попозже...
2G Эксплуатация WildTurbo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 02.04.2014 11:47
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Эксплуатация зимой kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 21.11.2011 23:54
Стробоскоп (выбор и эксплуатация) 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.04.2011 03:44
Зимняя эксплуатация Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 08.03.2011 14:21
