Старый 31.07.2009, 13:09   #76
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
второй не нужен
на 104 пин подается если я не путаю ничего - масса
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 31.07.2009, 13:51   #77
vagur
Аватар для vagur
да все верно. 104 пин тупо замыкание на массу распознает.
Старый 31.07.2009, 23:55   #78
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
тоесть при нажатии сцепы на 104 пине появляется масса?
или размыкается...?
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
igor_mmc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2009, 01:32   #79
Butcher
Аватар для Butcher
вроде появляется....
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 13.08.2009, 19:49   #80
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
чето у меня не работает ,
подскажите у кого задействована ноу лифт ту шифт что подается на 104 пин при нажатии на педаль сцепления , и что на чёрный провод кнопки под педалью сцепления , а что на белый с зелёным...
кому не сложно померти мультиметром....
а то в субботу официал , а я не могу разобраться ...
ХЕЛП!!!
Старый 14.08.2009, 00:22   #81
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
так сделал ?
http://web.archive.org/web/200608302...clutchwire.htm
Старый 01.11.2009, 17:05   #82
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
у меня возникла такая проблемма,обороты доходят до 1400 и резко падают до 900,потом начинают возрастать доходят опять до 1400 и опять такае жа песня.это как то связано с прошивкой?и можно как нить это излечить.единственно когда все это исчезает когда если снять провод с концевика на дроселе,но тогда при сбросе газа мотор иногда глохнет.
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2009, 19:24   #83
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Проблемы с MAF? То что резко падают нормально тк концевик хх замкнут, а обороты намного больше и форсунки отключатся до 1000об примерно- так же когда едешь происходит- отпустил газ и топливо отсеклось.
Возможен изрядный подсос воздуха либо хх не настроен.
Знаю что если на работающем двигателе байпас выкрутить посильнее то такая свистопляска и будет с оборотам
Старый 01.11.2009, 20:37   #84
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
подсоса воздуха нет,проблем с мафом тоже,стоит GM maf.вот и вопрос можно как то это компенсировать программой чтоб такого небыло.
Старый 06.11.2009, 05:22   #85
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
это настраивается маф-транслятором.
но это геморойно, ибо приходится подстраивать при новом бензе или другой температуре окружающей среды.
также эти настройки сбиваются при изменении стиля езды.
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Последний раз редактировалось Nightmare; 06.11.2009 в 05:22.. Причина: Добавлено сообщение
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2009, 13:04   #86
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
Сообщение от Nightmare Посмотреть сообщение
маф транслятора у меня нет,у меня эцу+,и большое спасиба Gari за помощь в разъяснениях по настройкам.разобрались,проблема была в деадтайме форсунок.
Старый 06.11.2009, 13:54   #87
немного не понял каким образом дэдтайм может влиять на нестабильность оборотов холостого хода...
Старый 06.11.2009, 15:25   #88
Gari
Аватар для Gari
Ну блин ..тада вперед учить матчать . Именно в режимах с маленьким дьюти неправильно заданный деадтайм форсунок сильно влияет на стабильность холостого хода .
2 Zmey : Рад что все получилось .
Старый 06.11.2009, 15:32   #89
то есть обороты поднимаются до 1400 из-за того, что МХХ пытается их корректировать?
Старый 06.11.2009, 16:03   #90
Gari
Аватар для Gari
нет . У него была проблема не в этом - когда он включал любой потребитель тока , при работающем авто, мотор пытался заглохнуть, а поднятие оборотов мхх всего лишь следствие .
2G Как делаются расширенные карты???? Junkman Тюнинг DSM 5 23.12.2014 23:31
1G Прошивка E931 + Evo MAF GoldenHell Тюнинг DSM 17 05.07.2013 15:42
расширенные крылья F/R купить: где, какие, по какой цене??? Юрий М Тюнинг 3Si 22 05.01.2013 22:13
расширенные арки ярослав Стайлинг & Электрика DSM 10 14.04.2011 01:05
японские расширенные передние крылья... Юрий М Стайлинг & ЗВУК 3Si 16 21.03.2011 19:24
