Старый 04.05.2011, 11:29   #76
Сообщение от chizhikov Посмотреть сообщение
ГБЦ точеная уже на пол мм...
максимальная величина для шлифовки 0.2 мм
если блок задрало больше чем на 0.5 мм на сторону то либо гильзовка, либо замена блока
а вообще-то тема про кольца, поэтому больше не оффтопим
Старый 18.06.2011, 06:11   #77
Alexander.md
Аватар для Alexander.md
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Ребята, подскажите пожалуйста,
по логике,если у меня поршни- эво 9, то ставить кольца надо для эво 9, правильно мыслю?
если да, подскажите номер пожалуйста...
Добавлено через 50 секунд
вот эти подойдут?? 1110A661 и 1110A662
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
Последний раз редактировалось Alexander.md; 18.06.2011 в 06:11.. Причина: Добавлено сообщение
Alexander.md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2011, 08:59   #78
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
поршни то какие ?
какой размер ?
GT-parts на форуме
Старый 18.06.2011, 13:24   #79
mask
Аватар для mask
Я крутил в руках поршни в сборе от г2 турбо и от 8-го эвика, у эвика кольца чуть другие, стоят не много по другому и высота самого поршня меньше.
Старый 30.10.2011, 19:14   #80
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
подскажите по колечкам....
думал кольца поменять для профилактики. вычитал на поршнях надпись 0.5, видимо ремонтные...
есть ли кольца аналоги такого размера? а то оригинал стоит как пол мотора....
Старый 30.10.2011, 22:06   #81
magusorel
Авто: -
нашел
Autowelt RS-32141 Кольца поршневые, комплект 0,5
пойдут?
Старый 26.02.2012, 19:36   #82
antoha384
Аватар для antoha384
Авто: Eagle Talon
Поршневые кольца
Всем привет,проблема такова!Перебрал капитально мотор 4G63 атмо,с расточкой,с хоном,поставил немецкие поршня.Через 5000км начал жрать сильно масло.Вскрытие показало лопнувшие кольца на двух горшках и дикую выработку всех гильз совместимую с 200000км пробега.Моторист в шоке,говорит у него такое впервые(25 лет стажа)У меня возникли вопросы.От чего такая выработка и какие кольца можно брать?И вроде как верхнее кольцо должно быть стальным,а моё разлетелось как калёное.
Последний раз редактировалось antoha384; 26.02.2012 в 19:38..
antoha384 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2012, 19:53   #83
что за кольца были?
Старый 26.02.2012, 22:46   #84
antoha384
Авто: Eagle Talon
Немецкие,название не вспомню.
Старый 26.02.2012, 23:03   #85
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от antoha384 Посмотреть сообщение
точили до какого размера ?
GT-parts на форуме
Старый 27.02.2012, 01:12   #86
Alexander.md
Извиняюсь, забыл тему))
Kulma,
поршни эво9 STD, 85мм
Старый 27.02.2012, 08:37   #87
Kulma
Аватар для Kulma
Alexander.md, ну на эво свои кольца..
ВОобще вопрос адресовался к antoha384
у него там беда с мотором после переборки , читай чуть выше...
GT-parts на форуме
Старый 27.02.2012, 12:55   #88
Alexander.md
Я про 77-78 пост.. но не важно, пока вопрос отпадает...
А про
antoha384, реально беда..
antoha384,
немецкие поршни какие?
-autowealth
-kolbenshmidt/pierburg
-mahle
может стоило покупать какойто японский дубль (из расчета что авто японка), но всё-таки странно..
(с названиями мог ошибиться, спешу с утреца))
Старый 27.02.2012, 17:54   #89
antoha384
Авто: Eagle Talon
Кольца пришли с поршнями "Кёнинен",расточил на +1.0 сразу.На +0.5 мало было,на +0.75 не было поршней или колец,точно не помню.Пришлось точнуть на +1.Сейчас заказал кольца ТРR какие то.
Старый 27.02.2012, 19:31   #90
Kulma
Аватар для Kulma
antoha384, да теперь то мотор гильзовать надо , раз выработка на цилиндрах..и был последний ремонтный размер
точить уже некуда ..и так , судя по симптомам,описанным вами ранее, цементированного слоя
там уже не осталось...отсюда и выработка гильз такая
GT-parts на форуме
1G Поршневые кольца. Как подобрать crowbill Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 17.06.2016 00:28
Размеры поршней на 6-поршневые и 4-поршневые суппорта ШВЕД Тюнинг DSM 2 27.08.2015 18:30
Поршневые кольца (оригинал) застревают в на поршнях MIT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 31.01.2013 21:15
поршневые кольца, комплект прокладок fmDisease Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 31.05.2012 00:14
Про кольца поршневые вопрос Владислав Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 29.07.2008 20:44
