Старый 07.10.2013, 21:27   #76
a-toxa
Аватар для a-toxa
Junkman, Похоже погнуло клапан
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2013, 00:27   #77
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
а как достать и проверить гидрокомпенсатор? ещё интересует такой вопрос, куда вставляются часики есть масло нужно ли туда покупать какую прокладку?
Старый 08.10.2013, 01:07   #78
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
гидрик достается руками, проверить просто понажимай на него
прокладка вроде есть
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 08.10.2013, 01:24   #79
ReDream
Аватар для ReDream
Slavonic, не доставал но пальцем по нему понажимал, проминается буквально на 1мм и дальше нужно наверно большее усилие ,что бы его полностью сжать
Старый 08.10.2013, 10:06   #80
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
ReDream,
Slavonic, так не получится проверить. У вас нижний клапан может быть заклинен в определённой точке, а верхняя часть клинит от износа. Так что только снимать и иголочкой аккуратненько через верхнее отверстие пытаться нажать на шарик в нижней части. Так и увидите работает гк или нет.
Старый 08.10.2013, 12:16   #81
mr.much
Аватар для mr.much
Авто: Evo3
Гидрики проще поменять на хундаевские, Гиндес в бортовике писал зачем и почему. Стоят копейки.
зы. Гидрики вроде у развернутых и неразвернутых одинаковые, поправьте, если не так. Хотя и неразвернутые моторы тоже на хундаи ставились
Последний раз редактировалось mr.much; 08.10.2013 в 12:18..
mr.much вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2013, 21:58   #82
ReDream
Аватар для ReDream
что бы снять гбц, подушку левую у стакана надо расслаблять\снимать?
Старый 08.10.2013, 22:53   #83
rambik_
Аватар для rambik_
нет , не надо.
Старый 09.10.2013, 16:17   #84
ReDream
Аватар для ReDream
вообщем что бы снять гбц,надо снять ремень грм..
может кто расписать как снять грм на улице?)) обязательно ли двиг домкратить или можно просто под него подложить деревяшки и потихоньку откручивать подушку?
Старый 09.10.2013, 16:20   #85
rambik_
Аватар для rambik_
Подушку снимать надо только при замене ГРМ , иначе его не поставить . Если только голову снимаешь , то не надо подушку снимать.
Сам в прошлом году на стоянке снимал/ставил.
Старый 09.10.2013, 16:28   #86
Slavonic
Аватар для Slavonic
переднюю подушку(кочергу) можно спокойно откручивать, двиг будет висеть на трёх других подушках.
домкратить возможно придётся чтобы открутить шкив помпы, иначе не подлезть(хотя я уже научился и так
если домкратить, то в поддон через доску
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
может в г2 такое и возможно из-за двухсоставной крышки грм, в г1 не получится.
Happy boosting!
Старый 09.10.2013, 16:29   #87
ReDream
Аватар для ReDream
Slavonic, значит всё таки надо снимать ремень что бы поднять гбц?
кстати защита грм у нас целековая ? в гугле нашёл гайд на мицу лансер с 4г63 там по полам сделана защита
Старый 09.10.2013, 16:32   #88
rambik_
Аватар для rambik_
Slavonic
Может быть , на Г2 то из трех частей )
Старый 09.10.2013, 17:24   #89
Slavonic
Аватар для Slavonic
Не ну можно разрезать ремень и не снимать
http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28934
Happy boosting!
Старый 09.10.2013, 17:54   #90
ReDream
Аватар для ReDream
Slavonic, О_О
Метки
гбц, ремонт
Ремонт гур forZ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 30.03.2015 00:26
ремонт ДВС chizhikov Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 10.06.2011 21:15
Ремонт развод или нет? Eclipseometr Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 11.07.2009 14:25
кап.ремонт RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.12.2008 14:47
ремонт Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.11.2008 11:45
