10.09.2011, 17:39
#76
Была такая трабла. Разобрал *** все, включая моторчик. проводку всю смотрел. Оказалось - подруливые переключатели. в них стоит релюха встроенная, вот она и п*здит. Либо контактная группа нуждается в чистке.
11.09.2011, 00:37
#77
Авто: JZZ31
mask, спасиб большое)уже лучше гораздо))а как мне добраться до контактной группы и посмотреть это самое реле?
11.09.2011, 13:19
#78
Авто: 1g DSM M/T
Ice_man, кожух с рулевой сними,снизу саморезы) и увидишь подрулевые..ксати если что есть подрулевые и левый и правый.
11.09.2011, 13:20
#79
х.з. я просто заменил их не парился
23.10.2011, 18:04
#80
Что бы не создавать новую тему.
Где находится реле дворников?
Причина не работает один из режимов скорости....
Останавливаются не в том месте...
Куда смотреть?
Ползаю на 4-ёх лапах...
23.10.2011, 18:30
#81
реле находится в рулевом переключателе.
24.10.2011, 12:27
#82
Я про г3 писал,надеюсь разницы ни какой)))
24.10.2011, 21:00
#83
а я писал вообще про все эклипсы :-)
31.10.2011, 00:25
#84
поставил новый переключатель -проблема не ушла....а как хотелось!
07.02.2013, 14:13
#85
Авто: Mitsubishi Eclipce
Подскажите пожалуйста кто знает!
Подскажите , при замене трапеции дворников на G2 , надо ли снимать торпеду, или снимаеться только передний пластик (пластмаска под лобовым стеклом) ?
Последний раз редактировалось Bassist; 07.02.2013 в 14:18..
07.02.2013, 21:02
#86
торпедо к дворникам отношения не имеет
09.02.2013, 01:08
#87
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
у меня такая проблема - не работает брызгалка. изначально она была отключена, но я подключил и у меня сразу загорелась лампочка "долей водички" . водичка залита на 100%, не брызгает, дворники работают нормально.
Думал, что моторчик только сдох, но тогда почему лампочка врет ?
09.02.2013, 01:33
#88
неправильное подключение может?
схему подключения не видел но может при сигнале "в бачке пусто" управляющий сигнал на мотор просто не подается?
06.05.2013, 01:55
#89
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
вообще какая то непонятная фигня с дворниками.. В полжении когда интревал должен регулироваться начала работать средняя скорость, когда поливаешь водой на стекло, дворники делают 3 хода и останавливаются в любом положении каком захотят. при коротком нажатии на выключатель (когда делают один ход) дворники останавливаются так же где захотят. Иногда бывает такое что все начинает нормально работать. Когда работают нормально появился какой то странный звук, где то в районе приборки, что может быть?
06.05.2013, 09:54
#90
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
По описанию похоже на релюху, и звук как раз от туда идёт. Проверь контакты, может где отошли или релюха выскочила чуток.
Последний раз редактировалось 4XSLY; 06.05.2013 в 09:59..
