Старый 25.02.2013, 01:06   #76
Texnic
Аватар для Texnic
Авто: G1 1.8 MT atmo 4g37 usa '94
Что то я часики на обратной стороне головы найти не могу. Может на 4g37 такого счастья не водится, или я не туда смотрю
Texnic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2013, 13:49   #77
на 37-м моторе их нет
Старый 25.02.2013, 15:22   #78
Texnic
Аватар для Texnic
Я уже догадался, когда полазил по американским сайтам где весь процес показан на V образных двигах вроде 63. Ладно будем считать технология почти похожа, опробуем без пункта про часы и крутанем трамблер. Кстати дпкв находится на 37 гдето спереди под генератором?
итак, как я понял 4g37 это еще та сладкая движка. датчика положения коленвала как такового нет, есть чудная пластина в трамблере с опто-парой (сама опто - пара закреплена на коммутаторе он же паувэр транзистор) где идут 4 прорези на цилиндры и одна широкая на сигнал в ЭБУ для понимания когда включать форсунки, и я вот только одного не сильно допер - на тех дисках что вижу в нете смещение длинной прорези идет на дофига от типа первоего целинда но у меня он буквально на 3-4 мм выпирает относительно прорези 1 цилиндра. полезу проверю правильно ли я поставил пластину и правильно ли мне вообще по меткам грм выставили или все как обычно ректальная диспозиция верхних конечностей некоторых персонажей не перестает удивлять.
Последний раз редактировалось Texnic; 26.02.2013 в 12:39.. Причина: кое что доехало
Старый 08.03.2013, 18:58   #79
thehzo
Аватар для thehzo
настройка зажигания
Уважаемые соклубники, видел много инфы по зажиганию почти везде написано проверь стробоскопом, вопрос в том как вообще стробоскопом проверить ( выставить ) зажигание, кто уже занимался такими вещами?
Старый 08.03.2013, 19:10   #80
Aziris
Аватар для Aziris
в автосервисе тебе помогут.стробоскопа у тебя же нет?
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2013, 19:17   #81
thehzo, мотор 37Й?
Старый 08.03.2013, 20:05   #82
thehzo
Аватар для thehzo
да 37 мотор, если бы у меня не было стробоскопа я бы не спрашивал, в сервис любой может отправить.
Добавлено через 26 минут
проблема в следующем, поменял распредвал, соответственно скидывал трамблер и грм, поставил все обратно, но при установке зажигания, трамлет от метки приходится сдвигать на один зуб ( т.е. есть метка длинная полоска, если ставить по ней мотор не заводится, а есть еще втулка, так вот ставлю метку на втулку и мотор заводится )
Старый 09.03.2013, 00:06   #83
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Прищепку от стробоскопа на бронепровод 1 цилиндра.сам стробоскоп направь на шкив коленвала и увидешь где у тебя зажигание
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2013, 11:35   #84
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
Авто: dsm 4G63 D22A ; lancer CK4A 4G92; FTO DE3A 6A12 MIVEC
метки грм или нет?
в общем когда менял ремень грм, обнаружил сдвиги на один-два зуба. выставил все как положенно, собрал, поехал. теперь при нагрузке "цокатят пальцы" (дитонация жуткая и постоянная) как будто ранее зажигание...
не могу определиться, всетаки двигать метки как было, либо старый хозяин промахнулся с метками и подогнал зажигание под кривой грм? если да, то как?
да, и одновременно с заменой ремня производилась замена масла и я по запарке налил 5W40... вот и что же может служить появлению дитонации такой сильной?
TaReLkIn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2013, 18:38   #85
TaReLkIn, масло к этому отношения не имеет, зажигание проверь стробоскопом и отрегулируй, в начале темы рассказано что к чему
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от TaReLkIn Посмотреть сообщение
ни в коем случае, если говоришь что было сбито на зуб-два
Старый 26.03.2014, 04:12   #86
nesqviq
Аватар для nesqviq
Авто: Галант
Скажите, пожалуйста, почему при замкнутой на массу фишке двигатель не работает без газа. А если газ держать, то работает как то громко и жестко что ли.
Подключал стробоскоп, реагирует только на 2,3 и 4 провода,хотя двиг вроде не троит.
Как в таком случае настроить зажигание?
nesqviq вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2015, 13:05   #87
Марат
Аватар для Марат
Вот ещё интересный метод нашел, настройка без стробоскопа.
https://www.youtube.com/watch?v=cryCEKV6WHw
у меня он не работает. сколько не крутил часики, искры не было.
Последний раз редактировалось Марат; 06.09.2015 в 17:28..
Старый 09.09.2015, 22:01   #88
Invis
Аватар для Invis
А зажигание то включил?)
Старый 12.10.2015, 13:25   #89
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Новый шкив от хундая. Часики до упора. Не хватает еще градусов 5 чтобы выставить базовое зажигание.
Что делать?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 17.10.2015, 10:32   #90
_vetas
Аватар для _vetas
обычно такое происходит, тогда когда метки ГРМ не правильно стоят.
Мое место обитания http://vk.com/amc_druzhkovka
Метки
зажигание, метки
1G Посоветуйте как выставить распредвалы. black Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.07.2020 02:41
1G как выставить валы 272 vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 26.07.2014 21:43
Как выставить не стандартные валы 4oco Тюнинг DSM 31 11.05.2012 11:57
Как правильно выставить руль? Mikola14 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 16.08.2010 18:19
Зажигание CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 27.02.2008 22:55
