Старый 15.02.2011, 23:17   #76
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Авто: Eclipse "G1" D27A 4G63 AWD 1990 РУЧКА
Сканером показала ошибка
71 ---- 44 Battery temperature sensor volts out of limit Battery temperature sensor or harness / Replace the PCM
Я правильно понимаю что комп сам на себя жалуется?
Помогите братья DSMеры!
Dima_kz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2011, 00:05   #77
Серёга
Аватар для Серёга
На какой машине у тебя такие коды?? На Г1 таких нет.
Перевод- напряжение датчика температуры аккумулятора не верно. Неисправность датчика, проводки или РСМ.
На Г1 вообще такого датчика нет.
Старый 16.02.2011, 00:11   #78
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Да у меня мозг MD 169144 и G1
На сколько я знаю это турбо Эпром.
Но Клипса у меня не турбо!
Так что это за ошибка кто нибудь скажет?
Последний раз редактировалось Dima_kz; 16.02.2011 в 00:23..
Старый 16.02.2011, 00:21   #79
Raider
Аватар для Raider
мозг этот европа атмо епром
катушка зажигания
а симптомы кроме ошибки какие? троит? глохнет? если просто лампочка горит, то сбрасывание клеммы лечиться )
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось booker; 16.02.2011 в 12:39..
Старый 16.02.2011, 00:27   #80
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
Лампочка не горит скаенером ошибку показывает пытаемся сбросить, она сбрасывается начинает троить, и через 5-10 секунд опять появляется ошибка и мотор начинает работать ровно.
Старый 16.02.2011, 00:34   #81
Raider
Аватар для Raider
цепь зажигания надо смотреть: катушки, power transistor...
старница 8-26 малый мануал (engine electric) есть как проверить катушки, транзистор...
в душе...
Последний раз редактировалось Raider; 16.02.2011 в 00:47..
Старый 18.02.2011, 15:48   #82
Gromov
Аватар для Gromov
Авто: mitsubishi eclipse g1
что- то я совсем запутался....(G1) считываю код ошибки на АКПП.
проверял так: 1 вариант : 12- земля, 10 - "+"диода, 6 - "-" диода ( как в мануале) - диод начинает моргать одинаково пока не выключишь зажигание. 2 вариант: 12- "-" диода,10- "+" диода, 6- земля - тупо постоянно горит... Может толком кто- нибудь объяснить?
Gromov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2011, 21:07   #83
ETalon
Аватар для ETalon
Gromov, попробуй 12 "-" диода, 10 - земля,6 - "+" диода
Месяца три назад сказал бы тебе точно,а щас забыл напрочь,самому надо,а не помню как
Stainless heart & Forged mind
Старый 26.02.2011, 14:49   #84
EDD
Аватар для EDD
Авто: 1G 2.0 Turbo MT AWD
Помогите разобраться с проблемой,после 4000 об. затуп,выдаёт 24 ошибку датчик скорости (где он?),42-топливный насос (переподключён через реле и + с АКБ,может из-за этого) Чек на постоянную не горит,выскакивает на оборотах после 4000(и то не всегда) ,газ сбрасываешь тухнет.
EDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2011, 15:00   #85
Сообщение от EDD Посмотреть сообщение
в самом спидометре встроен
Старый 26.02.2011, 16:25   #86
EDD
Аватар для EDD
booker, благодарю,попробую поменять приборку для начала.
Старый 03.03.2011, 13:41   #87
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
http://www.multitronics.ru/kody_obd2 коды ошибок.
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2011, 09:09   #88
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
Ошибка P0315
вот моя ошибка
P0135 02 Sensor 1, Heater Malfunction Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель несправен
а вот история ее возникновения. заводя машину вы привыкаете к тому что у вас она на третьем обороте заводится(у кого как у меня так) и вот после работы сажусь в машину завожу и ключь бросаю немного раньше чем мотор успел сделать 3 оборота а точнее на втором обороте бросаю ключь,ну типа мотор я слегка опередил.и обычно машина не заводиться,всегда с 3 а тут на завелась,но очень плохо дергалась 3 секунды трепыхалась и через 3 секунды обороты сами выровнялись и поднялись до прогревочных(на дворе зима ванкуверская +5) и вот тут то вылезла ошибка, как мотор прогрелся поехал посмотрел никаких изменений в работе движка не было. после ошибка исчезла сама через 2 дня и с тех пор больше не появлялась уже как с 3 недели.вот сегодня по почте получил бортовой копьютер и при помоши него считал ошибку из памяти.
так вот мой вопрос о чем, как говорится бывает мотор чихнул и выдал ошибку и ничиго все нормально не обращай внимания, либо же это был первый звонок датчика к его последующей замене.
да кстати до считывания ошибки следил за расходом топлива,расход такой же как с момента покупки.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2011, 10:08   #89
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Мог просто провод подогрева датчика временно отвалиться (плохой контакт).
Датчики кислорода (обычные, т.е. nernst lambda) почти всегда умирают очень медленно и незаметно.
Сначала у них увеличивается время реакции на состав смеси, и только потом они мрут окончательно.
Старый 11.03.2011, 11:20   #90
Zuomer
Аватар для Zuomer
на счет контакт хреновый ябы посомневался,мотор настолько чист что как тут принято на английском в переводе на русский говорит" мотор можно облизнуть".всетаки тут чисто.
тогда вопрос а как тестором померить его показания и какие на нем должны быть чтобы понять начал он врать или еще нет.
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
