Старый 27.09.2013, 14:53   #76
a-toxa
Аватар для a-toxa
WILD, Видел. Завёлся с пол-оборота, ровненько... ))) Кинь мне пожалуйста на почту свои РОМ и ХМЛ, если не сложно, поучусь.
Добавлено через 5 минут
В Main Hi и Lo убрал углы до 15, а в Alt оставил по 5, посмотрим...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2013, 17:08   #77
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
Тоха завелся на твоей прошивку но есть проблемы. залил свои карты но эфекта не вижу. кидаю лог в мыло глянь плиз не уверен в том что пишу все что нужно и не понятны параметры короче глянь я жду сижу в машине пробую прошивку тоже закинул у тебя какие форсы и откуда скалинг у меня 750 написал 713 в прошивке.
если есть скайп или вайбер давай обсудим
500 сил на фвд
http://www.youtube.com/watch?v=OFTRC...ature=youtu.be
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2013, 17:52   #78
a-toxa
Аватар для a-toxa
Сорри, связи нет. Сейчас гляну, что прислал. Скейлинг и Латенси под форсы PTE780 взяты у Мерлина из пособия по настройке и примерно соответствуют данным от других пользователей.
Добавлено через 14 минут
Посмотрел обе прошивки, лог некогда. В твоей прошивке некоторые таблицы по "0", не заполнены. Карты нужно анализировать, чтобы понять... ) Альтернативные карты не пользуешь? У тебя скейлинг альтернативный на форсунки 513 - сток?
А в чём проблемы, как выражаются при моей прошивке? Я готовлю версию "3D SE 96534706" с калибровкой датчиков ИАТ и МАП.
Старый 27.09.2013, 19:29   #79
WILD
Аватар для WILD
я тебе дал свою на мафе . альтернативную карту не трогал ваше. 5 минут назад доделал переключатель карт до этого не переключала я уже подправил там всё . по мапу вопрос такой в евоскане где нужны галки чтоб всё нужное было в логе? за год забыл всё что знал. не помню что должен показывать мап. ят пишет 10 градусов думаю брехня . у нас +18. дай ссылку почитать. пока психанул вылизываю маф прошивку. с мапам не хватает знании рубится ) во написал.
п.с. короче глянь лог скажи что не так?
п.с2. не вижу дюти форсунок не в евоскане не в логе. вопрос а чё так?
500 сил на фвд
Старый 27.09.2013, 20:11   #80
a-toxa
Аватар для a-toxa
WILD, У тебя в прошивке переключатель карт должен был срабатывать от 100% нажатой педали газа в течение ххх миллисекунд. Если переключать кнопкой - нужно менять параметр с "3" на "1"
Старый 27.09.2013, 20:15   #81
WILD
Аватар для WILD
http://youtu.be/SRohos0gBzA
да Тох знаю с этим проблем нет всё уже ок включаю от кнопки
Добавлено через 51 секунду
курни мой лог
500 сил на фвд
Старый 27.09.2013, 20:16   #82
a-toxa
Аватар для a-toxa
WILD, ))) Молодец. Я всё на сегодня, домашние дела...
Старый 27.09.2013, 20:19   #83
WILD
Аватар для WILD
ок глянь лог и все я думаю тебе станет ясно в чем проблема
давай перебираться в аську или скайп
жму руку до связи
500 сил на фвд
Последний раз редактировалось WILD; 27.09.2013 в 20:21..
Старый 02.10.2013, 09:01   #84
a-toxa
Аватар для a-toxa
"Шарик, ты балбес!"... Ваш покорный слуга облажался. МАП повесил на +12, а надо было на +5. Вот и 2 бара на заглушеном двигателе... Вчера тестил: все датчики показывают адекватно. Разница между температурой охлаждайки и впуска после суток простоя 1 градус, причем охлаждайка теплее из-за тепловой инерции: холодало к ночи и ИАТ быстрее похолодание отслеживал. Давление 98, предустановленное атмосферное 98.8, т.е. всё точно. Поправку на высоту относительно моря сделаем.
Залил до этого 2 комплекта свечей. Завёлся на каких-то валявшихся от Форда Фиесты 1976 года... Валялись долго, лет 5 в ящике с инструментом. Есть подозрение, что одна свечка лажает.
Вентиляторы отстроил: включаются, как прописано в прошивке.
При заводке заметил: аккум подсажен, попытка заводки: ЛМ-1 светодиодом показывает, что переподключается в этот момент, связь с ЕЦУ обрывается в Эвоскане, датчики показывают бред, машинка схватывает и глохнет. Думю, именно из-за аккума не заводится, он у меня ещё и в багажнике теперь живёт. Сегодня подзаряжу, куплю свечи новые и может завтра поеду пытать Белого снова... )
Старый 02.10.2013, 21:02   #85
WILD
Аватар для WILD
ржу не магу а где ты нарыл включение вентилятора?
500 сил на фвд
Старый 02.10.2013, 21:09   #86
a-toxa
Аватар для a-toxa
WILD, Сам в шоке. Завтра выложу патч для вентиляторов: две таблички: для нейтралки и малых скоростей (до 12 км/ч) и больших скоростей с градацией по скорости и включеном/выключеном кондее.
Старый 02.10.2013, 22:14   #87
WILD
Аватар для WILD
вопрос такой а как это всё рулится на мозг нужно кидать какую то ногу? у нас фаны включаются от датчика в радиаторе. у меня так )
500 сил на фвд
Старый 02.10.2013, 22:17   #88
a-toxa
Аватар для a-toxa
WILD, У мя Эво. Там мозг рулит. С ЕЦУ от Эво8 можно кинуть проводки на релюхи и всё будет ок! Датчик в радиаторе исключается. Два доп проводка от мозга. Дае можно одним обойтись, если вкючать сразу оба фана.
Старый 02.10.2013, 23:46   #89
WILD
Аватар для WILD
не знал но догадывался
500 сил на фвд
Старый 03.10.2013, 12:20   #90
a-toxa
Аватар для a-toxa
<table name="Thermo Fan Duty 0-22kph" category="Fan Control" address="575c" type="3D" level="2" swapxy="true" scaling="Percent (128)">
<table name="Conditions" type="Static X Axis" elements="3">
<data>Main Fan 0-22kph</data>
<data>A/C Fan 0-22kph</data>
<data>Main+A/C 0-22kph</data>
</table>
<table name="Engine Temp" address="6a14" type="Y Axis" elements="12" scaling="Temp"/>
</table>
<table name="Thermo Fan Duty 22-52-82kph" category="Fan Control" address="45ac" type="3D" level="2" swapxy="true" scaling="Percent (128)">
<table name="Conditions" type="Static X Axis" elements="9">
<data>Main Fan 20-50kph</data>
<data>Main Fan 50-80kph</data>
<data>Main Fan 80->>kph</data>
<data>A/C Fan 20-50kph</data>
<data>A/C Fan 50-80kph</data>
<data>A/C Fan 80->>kph</data>
<data>Main+A/C 20-50kph</data>
<data>Main+A/C 50-80kph</data>
<data>Main+A/C 80->>kph</data>
</table>
</table>
Это всё для 9653 прошивки. Пины мозга на Фаны смотреть в распиновке мозга Эво8. С этого пина кидаешь проводок, если не заморачиваться, прямо на отсоединённый проводок термовыключателя на радиаторе. Если заморачиватья - на реле Фана. Учти, в таблице значения должны быть или 0% или 100%, т.к. у Эво8 Фаны управляются через спец контроллер, который может менять обороты, а у нас только вкл/выкл.
Добавлено через 6 минут
Взято с http://forums.evolutionm.net/ecuflas...ml#post8397808
Добавлено через 46 минут
Блок управления вентиляторами Экзист предлагает за 1400руб через 3 дня. Задумался...
Парт № 1355A143
Последний раз редактировалось a-toxa; 03.10.2013 в 11:31..
Метки
maf, map, мап, маф, мозг
1g2g Переход на МАП \ Speed Density Kit Buse1 Продам запчасть на DSM 4 22.05.2020 18:03
Переход на MAP. Что нужно? Artem2011 Тюнинг DSM 68 18.03.2015 16:55
1G мозг от Evo 4 на 1G Макс_norma Стайлинг & Электрика DSM 37 21.01.2015 15:42
Переход с Мафа на Мап vovkaRS Тюнинг 3Si 20 11.09.2014 14:45
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
