Старый 06.12.2008, 15:12   #76
JET
Аватар для JET
DimDim, так в том-то и прикол, что она может перестать, а на следующий день опять закипеть.
Завтра поеду просто кататься по городу, гляну, что будет... можт в ДСМ гараж подскочу заодно.
Добавлено через 20 часов 36 минут
Час по району катался, нифига криминального не случилось... После того как заводишь, пар из выхлопа идет... как автос прогревается, выхлоп прозрачный.
Но ща парит еще одна проблема. Когда менял термостат, поменял и его прокладку... она по ходу картонная в комплекте шла. Поставил через гермет, седня капот открыл, а она щука мокрая )=
Как бороться с сией проблеммой?
Последний раз редактировалось JET; 06.12.2008 в 15:12.. Причина: Добавлено сообщение
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2008, 20:28   #77
Drago
Аватар для Drago
JET если жидкость уходит, но ты на 100% уверен что нет течей и она не валит с расширительного бачка, снимать головку. третьего не дано. жидкость выгарает\выкипает.
Прокладка: купи лист паранита, вырежи прокладку, тоооонким слоем герметика намаж, собери. течи не будет.
По поводу неоригинал помпы с металической крыльчаткой. фирма GMB. денег стоит тыщу рублей. Качество проверено на мне и многих моих знакомых японоводах.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 23.09.2009, 14:46   #78
Indigo
Аватар для Indigo
Авто: DSM G2 GST AT
Растет температура ОЖ
Заметил недавно, что иногда температура ОЖ сдвигается с обычного положения "чуть ниже" риски в середине шкалы и поднимается чуть выше риски, если еду спокойно возвращается обратно, поедешь поактивнее опять поднимается
все это уже на 3000-4000 оборотов
что такое может быть, куда смотреть ?
Indigo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2009, 14:51   #79
вентиляторы включаются ведь, т ож гуляет, под нагрузкой т повышаеться итд
засирается от времени радиатор
Старый 23.09.2009, 17:35   #80
Indigo
Аватар для Indigo
Авто: DSM G2 GST AT
раньше не было такого "гуляния"
недавно поменял помпу и ОЖ
поменял гидрики
кстати, может быть это из-за "крышки радиатора", она у меня не новая ?
Старый 23.09.2009, 18:13   #81
Sashok4
Аватар для Sashok4
Indigo, не кипиш????? тогда че паниковать то???? поезди посмотри за температурой еще!
Старый 23.09.2009, 23:22   #82
Elmar
Аватар для Elmar
Indigo,
У меня в жару тоже самое было и тоже только когда поднимаешь выше 3000-4000. У самого в прошлом году не было такого, а в этом началось. Поменял один дырявый шланг стало лучше. НО если жечь посильнее, то опять поднимается, включается второй (кондейный) вентилятор и опускается. Не помогает даже тюненный толстый радиатор! Подозреваю что плохо продувается через кондейный радиатор и где-то еще сопливит шланг и собирает воздух.
хочу снова ДСМ)
Старый 26.05.2011, 13:53   #83
vortexrus
Аватар для vortexrus
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Перегревается после отжигов...
Имеется G2 турба на АКПП.
Такую проблемку заметил: Если ездить в обычном режиме машинка ведёт себя нормально, но если начинаешь отжигать (минут 20 в боевом), двигатель начинает греться! Особенно быстро температура начинает ползти вверх на светофорах, соответственно после троганья с места и движении температура опускается до нормальной, до следующего светофора! Если остановиться то машинка начинает закипать! Помогает только спокойная езда минут 15 после отжигов... Тогда при остановке всё гуд. В чём может быть касяк?
Так же немного озадачен, каким должен быть показатель штатного датчика давления масла при холостых оборотах? у меня он лежит на уровне половины до первой риски! Соответственно при увеличении оборотов выходит на 2/3, правильно ли это?
Юристом можешь ты не быть, но нагибать закон обязан (с)
vortexrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2011, 14:23   #84
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
могу ошибаться, НО греется- смотри по порядку: пробка заливная, воздух в системе, уровень ОЖ, радиатор забит, радиатор кондея забит...для начала.
стрелка давления масла примерно так же себя ведет
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2011, 15:19   #85
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
vortexrus, в первую очередь проверь работу вентиляторов, т.к. при стоянке это и помогает охлаждать, а если он не работает, соответственно охладить можно только встречным потоком воздуха в движении.
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2011, 15:32   #86
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
А кто знает значения при которых включаются вентиляторы 1 и 2 скорости на 2G 4G63T? и если кондиционер снят нужно оставлять его вентилятор?
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2011, 15:40   #87
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
pumba878, я сделал проще, вентилятор кондея соединил с основным )))
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2011, 18:39   #88
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
Сообщение от pumba878 Посмотреть сообщение
на турбо рвр (мотор 1 в 1 как на g2), температуры включения:
первая скорость 95-100
вторая более 105
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2011, 10:19   #89
pumba878
Аватар для pumba878
ezh9, понял, спасибо
murik, т.е. соеденил их параллельно и запитал все от фишки которая на основной радиатор идет? тогда получается фишка кондейного радиатора болтается не подключенная?
У меня косяк в том, что при включении обдува "стекло" или "стекло+ноги"... загорается кнопка кондея (и не выключается), автоматом включается 1-ая скорость основного вентилятора, при этом кондейного вентилятора нет вообще!
Старый 31.05.2011, 10:38   #90
BVA
Аватар для BVA
Авто: G3
У ведет себя следующим образом,при отжигах стрелка температуры поднимается чуть выше середины,при спокойной езде возвращается на место,долго не мог понять почему так,радиатор новый крышка радиатора новая,в конце концов подключил сканер,первая скорость вентилятора включается на 98 вторая на 101,а показания приборки когда стрелка чуть выше средины это 103 градуса и выше на растет,мне показалось что это нормально или нет?Машина g3 дорестайл.
BVA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Рабочая температура ОЖ Bared Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.07.2014 09:52
внешняя температура eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 28.01.2014 10:36
1G лямбда и температура lycy Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 08.05.2013 12:12
3G Температура двигателя Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 17.06.2012 15:44
температура ОЖ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 16.02.2011 04:29
