16.12.2011, 15:08
#76
Наг, выше говорили
Сообщение от Серёга
ошибку нужно будет тереть сканером.
либо
Сообщение от Торетто
фишку у SRS-ECU стяни,должна потухнуть)
16.12.2011, 19:36
#77
booker, спасибо!
1) На счет фишки с срс-еку и хотел уточнить. То есть если снять фишку, то потухнет, а потом фишку подключить, то всё будет ок? или это вариант для того, чтобы вообще отключить срс?
2) А у кого есть этот сканер  в Муроме я сомневаюсь, что есть у кого-либо
Последний раз редактировалось Наг; 04.01.2012 в 17:14..
04.01.2012, 17:17
#78
Интересный момент с моей клёпой))) короче лампочка SRS загорелась у предыдущего хозяина просто так - на ходу! В итоге горела она и никогда не тухла, хотел по весне всю проводку проверить...Но сегодня утром вруг подушки стали проходить проверку))) фиг знает почему))) короче попробовал глушил машину, заводил - всё ок! SRS гаснет
Значит ли, что теперь с подушками всё ок?
04.01.2012, 18:33
#79
скорее всего контакт появился где-то, может проводку случайно пошевелил)
15.07.2012, 00:28
#80
Авто: Эклипс 3G
подскажите SRS
Доброго времени суток! Такой вопрос загорелось SRS на что грешить куда лезть? предполагаю коротыш... Залил блок срс...
Последний раз редактировалось Vishneviu; 15.07.2012 в 01:07..
07.04.2013, 23:36
#81
Сообщение от booker
То есть теперь система работает?)) или все же ошибка осталась в памяти и её нужно стирать, чтобы все работало?
Еще такой вопрос, Серёга LastPrince утверждает, что у него в крыльях снизу стоят вот такие датчики подушек:
На своей же европейке я таких датчиков что-то не припоминаю. Так же вчера смотрел на снятой проводке с другой европейке, там тоже проводов в желтой/красной гофре в районе поворотников на крыльях не наблюдается. Что же это значит? То что в европейке чисто от г-сенсора срабатывание происходит? Ведь ошибка то не горит.
Последний раз редактировалось Наг; 08.04.2013 в 14:48..
08.04.2013, 14:33
#82
Сообщение от Наг
насколько понимаю ошибка это просто ошибка, ее наличие в памяти на работоспособность влиять уже не должно
08.04.2013, 15:10
#83
booker, я тоже так думаю) на всякий случай уточнил)
А по поводу датчиков ни у кого не возникало вопросов? =) по схеме электрической я что-то не очень понял.
08.04.2013, 15:31
#84
видел такие датчики на 420-м первых выпусков
08.04.2013, 15:39
#85
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
ты эти датчики так и не увидишь нужно снять локера они будут стоять в передней части сверху суешь голову в арку и смотришь вверх
08.04.2013, 15:44
#86
ярослав, дело в том, что прошлым летом я разбирал весь перёд) то есть крылья в том числе. Снизу лазил, т.к варил чашки, но этих датчиков (или хотя бы болтающихся фишек для них) я что-то не припоминаю! максимум, что помню - это сбор масс под правым крылом.
Вот фото, фишка только от поворотников:
Последний раз редактировалось Наг; 08.04.2013 в 21:31..
21.04.2013, 23:13
#87
Сегодня посмотрел на втором кузове европейки, предположительно понял куда ставятся эти датчики подушек, но проводов то нет туда! То есть, я так понял, кузовщина то универсальная, а вот электрика и некоторые мелочи отличаются.
Сейчас посмотрел по каталогу, в европейском каталоге нет этого датчика, в японском есть. Значит таки я был прав)))
Последний раз редактировалось Наг; 22.04.2013 в 22:49..
22.04.2013, 22:44
#88
Сообщение от Наг
в европейском каталоге нет этого датчика, в японсокм есть
в американском тоже должен быть
01.05.2013, 13:08
#89
Авто: mitsubishi eclipse d2
если кому поможет информация буду рад! Криворукий мастер снимал аирбэг и руль, не закрепил двумя болтами сзади. На первой же кочке эирбэг упал на колени, загорелся SRS. Снятие клем с батареи результата не дает! Сутки стояла без батареии. Ломастер тыкал-тыкал, сказал что проблема с часовой спиралью и хотел разобрать, за что получил по кривым рукам. Я был уверен на 100% , что это просто ошибка. Нашел ближайшую диагностику с прибором AUTO30ss( он же AUTOBOSS v30), но там в программе небыло Eclipse 1998г. Мастер уже хотел сказать Sorry, но еще попробовал Mitsubishi endeavor(я и не слышал о таком)....и О! Чудо....ошибка определилась, убрали за 30 секунд.
01.05.2013, 19:49
#90
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
borval: а у тебя япошка?
