Старый 08.08.2011, 10:24   #91
Couselove
Аватар для Couselove
Авто: sl500 + cayenne
Нет, по лужам не проезжал, в дождь не ездил,
еще заметил что когда загорается лампочка АКБ, если фары включены,можно быстро выключить-включить свет фар, то лампочка акб пропадает на 3-5 минут.потом снова загорается и её снова также можно убрать.
Когда машина стоит заведенная без включенных каких либо приборов лампочка не горит.
only coupe
Couselove вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 12:19   #92
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
надо измерить напряжение под нагрузкой и без нагрузки (без включенных каких либо приборов)...
очень похоже на реле-регулятор кончающийся
GT-parts на форуме
Старый 08.08.2011, 16:46   #93
Couselove
13.6 на заведенной машине без нагрузки
only coupe
Старый 08.08.2011, 17:59   #94
Kulma
Аватар для Kulma
мало , должно быть от 13,8 до 14,5 примерно под нагрузкой
отсюда и траблы все лезут , нагрузку включаете , напряжение просаживается в бортовой сети
со всеми вытекающими ...лечите генератор , т.к всё остальное - следствие его неправильной работы
GT-parts на форуме
Старый 08.08.2011, 18:39   #95
Couselove
Спасибо, сегодня ездил в тссм моторз, тоже приговорили гену.
Остался только вопрос денег, покупать новый,чинить старый или брать бу))
Спасибо за помощь еще раз.
only coupe
Старый 08.08.2011, 18:52   #96
Kulma
Аватар для Kulma
Да не за что.
Самое правильное - чинить старый , тем более , что проблема более-менее понятна
Б.у - кот в мешке , новый - неоправданно дорого.
GT-parts на форуме
Старый 07.03.2012, 15:14   #97
Ipkes
Аватар для Ipkes
Авто: Eclipse G2 1994 420а
подскажите
ехал загорелись две лампочки - аккум и тормоз... пропал заряд на аккумуляторе. у меня умер регулятор напряжения?
Ipkes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2012, 22:32   #98
Ipkes
Аватар для Ipkes
поменял регулятор напряжения все нормально работает...
Старый 16.04.2012, 00:53   #99
Artem2011
Аватар для Artem2011
Авто: Laser
Друзья, подскажите. Проблема с зарядкой АККУМУЛЯТОРА или с проводкой.
Значит так загораются еле-еле три лампочки на приборке: желтая радиатора, BRAKE и АККУМ. Горят не как обычно ярко, а тускло. Вольтметр показывает 11,8 вольт.
Генератор отдавался в ремонт, меняли якорь, диодный мост, и т.д. Работал, заряжал после ремонта...
Отсоединяю от гены фишку управления, все три лампы гаснут. Косяк реально в генераторе или может быть в проводке?
Artem2011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2012, 08:36   #100
antoha384
Аватар для antoha384
Авто: Eagle Talon
диодный мост умер.
antoha384 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2012, 15:01   #101
Rustam
Аватар для Rustam
Авто: 3g d52
Лампочки brake+аккум
Доброго дня. После шустрого старта со светофора загорелись лампочки brake и зарядки аккумулятора.Уровень тормозной жидкости в норме, ручник выключен,заводится хорошо.Подскажите в чем может быть проблема.
ps-3g сток,мкпп,2,4.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2012, 15:17   #102
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
заряд с генератора видимо пропал. проверь работает ли он
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2012, 15:19   #103
Rustam
Аватар для Rustam
Авто: 3g d52
Sazanchik, если на заведенной скину клемы этого достаточно будет? Мультиметра нет под рукой(
Старый 22.04.2012, 15:52   #104
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Rustam, 99% генератор. Не дает нужного заряда. У меня так же было, только загорелись радиатор, ручник и аккум.
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2012, 23:04   #105
Rustam
Аватар для Rustam
Авто: 3g d52
Всем спасибо, поеду за мультиметром. Отпишу как узнаю напряжение)
Добавлено через 6 часов 54 минуты
Хм пришел завел-лампочки не горят, скинул клему-работает.Мультиметр показывает около 13.
Последний раз редактировалось Rustam; 22.04.2012 в 23:04.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
заряд, провод
3G Реле зарядки и проблемы гениратора. МАНЫЛ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2015 22:46
1G Индикация ОЖ на приборке da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.05.2014 20:18
лампочка зарядки акб Immortal Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.08.2012 22:49
Индикация оборотов costarika Тюнинг DSM 3 10.12.2007 13:16
индикация на приборке Г1 traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 20.11.2006 03:39
