Старый 18.04.2010, 01:18   #91
Сообщение от SSDD Посмотреть сообщение
противодавление создаваемое за счет содержимого, которое выбирают...
Сообщение от Pixuin Посмотреть сообщение
корпус тоже на хер не нужен. Надо один диаметр делать.
содержимое здесь ни причем, влияет как раз таки изменение диаметра
в резонаторе никакого содержимого нет, а диаметр больше
шайбу вваривают в выпуск с уменьшенным диаметром...
допускаю что это тоже создаст отраженную волну, типа как и увеличение диаметра, но в этом случае значительно увеличится сопротивление
Последний раз редактировалось booker; 18.04.2010 в 01:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2010, 01:27   #92
Pixuin
Аватар для Pixuin
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
Резонатор - это резонатор, а в катализаторе соты, и если б не увеличили диаметр там, был бы затык сильный. Так что содержимое тут как раз таки причем. Насчет перепада объема и влияния на атмо-выхлоп этого, да, есть вещи, влияющие на работу двигла, например вывод выхлопной трубы в зону разрежения за машиной. Но тут есть ли разница? Сам проверял? Интересно просто
Потому что к примеру есть прямо возле коллектора каталики, и что, место их размещения не влияет на работу получается?
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2010, 01:31   #93
еще как влияет, все просчитано и зависит от желаемого результата))
на личной практике знаю что если выкинуть каталик и вварить такую же по диаметру трубу пропадает тяга на низких оборотах, т.е. момент смещается в область высоких
Старый 18.04.2010, 01:34   #94
Pixuin
Аватар для Pixuin
Ну вот насчет низких - при пробое гофры, к примеру, или трубы в этом месте, на низких тяга хуже, это точно. Не только орет, но и едет хуже. )
Старый 18.04.2010, 14:08   #95
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
на додже когда прокладка прогорела на приемной трубе, вообще на низах не ехал...
проверено 100%
заменил опять динамика появилась
Старый 18.04.2010, 20:05   #96
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Так я и не понял чё делать с забитым каталиком.
Выбивать плохо
Остовлять тоже плохо
Старый 18.04.2010, 22:16   #97
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
никто точно что именно сделать не знает, все только догадываются, в итоге решать только тебе, действуюя на свой страх и риск... ;-)
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2010, 23:45   #98
выбивай, проверено
Старый 19.04.2010, 12:40   #99
magusorel
Авто: -
менять на новый
если дорого врезать гофру
если это тоже дорого проковыряй старый ломом
Старый 12.05.2010, 12:38   #100
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
если старого корпуса от каталика нету,то если выбрать вариант с трубой то какого диаметра чтобы волновые характеристики хуже не стали, или пламегаситель лучше чем труба,если лучше то опять же какой
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2010, 14:32   #101
лучше пламягаситель с проходным сечением такого же диаметра что и основная труба
Старый 13.05.2010, 10:55   #102
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
выбил каталик, поставил обманку и всё. Никаких пламягасителей, никакого звона, только приятные ощущения ))))
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2010, 05:06   #103
Некий
Аватар для Некий
booker, продолжаем тему,выяснили что лучше пламягаситель,и что диаметр труб должен совпадать,теперь вопрос,влияет ли диаметр самого пламягасителя и из каких соображений его выбирать этот диаметр
Старый 17.05.2010, 09:05   #104
в смысле диаметр наружный?
он точно должен быть больше проходного сечения, но во сколько раз не скажу
тут важен именно сам факт изменения диаметра для создания отраженной волны
Старый 17.05.2010, 13:42   #105
Некий
Аватар для Некий
диаметр самого корпуса пламягасителя (самой банки)? А у кого есть инфа в стоке катализатор какого диаметра?
катализатор в.г. AceD Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 25.03.2016 03:50
2G Боковые электрозеркала (проблемы, неиправности, замена) John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 25.09.2015 23:50
катализатор stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 03.11.2013 22:08
3G катализатор deniskaaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.04.2013 18:52
3G Боковые зеркала (проблемы, неисправности, замена) zhekaRU Стайлинг & Электрика DSM 20 16.12.2011 22:35
