Старый 18.03.2012, 20:36   #91
serjj
Аватар для serjj
тем, что если заклинит форсунку в открытом положении, то в случае 6 болтового мотора ничего страшеного, а в случае 7 болтового мотора то с очень большой вероятностью придет конец вкладышу-колену
Старый 02.06.2012, 13:51   #92
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
маленький апдейт
на блоке от турбового дорестайл РВРа нет масляных форсунок
собственноручно снял с мотора турбину, так что он на 95% турбовый
У меня блок точно такой же по отливке как тот что на фото. Только у меня нет маслофорс в шейке колена (хотя есть для них наплывы). Я не хочу ставить маслофорсы в шейке колена, а хочу поставить маслофорсы "носики". Но если посмотреть на блок, где они стоят с завода, то там есть для них площадка
а у меня в блоке (как и в блоке РВРа) этой площадки нет.
Хотел спросить:
1) uhoplan, ты вроде планировал тоже врезать в РВР маслофорсы носиком, получилось?
2) так же хотел спросить как вам идея врезать маслофорсы в центр маслоканала ? (у оригинала они немного смещены от центра маслоканала)
Последний раз редактировалось serjj; 02.06.2012 в 13:54..
Старый 02.06.2012, 21:54   #93
uhoplan
Аватар для uhoplan
в этот блок не стал врезать
в следующий планировал ставить
Старый 02.06.2012, 22:15   #94
serjj
Аватар для serjj
uhoplan, а куда думаешь врезать, в центр маслоканала? (на этих блоках ведь нет площадки как на старых блоках)
Старый 03.06.2012, 11:15   #95
shad
Аватар для shad
Так сделай их, в чем проблема.
Профессор даже фотки выкладывал на тунево по-моему, как это делается.
Старый 03.06.2012, 12:45   #96
serjj
Аватар для serjj
shad, Их это всмысле наплывы?
Старый 03.06.2012, 12:53   #97
shad
Аватар для shad
наоборот, нужно фрезернуть площадку плоскую под форсу и ее крепление.
зы: тоже пытаюсь найти эту тему там))
держи: http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...6&#entry481626
Последний раз редактировалось shad; 03.06.2012 в 13:27..
Старый 03.06.2012, 17:18   #98
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
держи:
Спасибо конечно, но ты действительно не видишь разницы между блоком от РВР-а и блоком с фоток Профессора?
ЗЫ: вот так выглядит у меня блок (он же с РВР-а) (обрати внимание на то, что нет площадок под форсы) Если сверлить маслофорсы, то надо по центру маслоканала.
А вот блок Профессора (обрати внимание на то, что есть площадки. И в принципе с таким блоком вопросов вообще нет, всё отлично врезается) И в этом блоке маслофорсы сверлятся рядом с каналом.
ЗЫ: И самый1 главный вопрос, можно ли врезать маслофорсы в центр маслоканала ?
Понятно, что надо будет подпилить сам болт, чтоб он не перекрывал маслоканал при закручивании?
Последний раз редактировалось serjj; 03.06.2012 в 19:45..
Старый 03.06.2012, 21:32   #99
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
"мяса" мало будет под резьбу. на пару витков...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
кста не совсем верно. давление жидкости одинаковое во всех точках. так что падение давления одинаково плохо скажется на моторе в обоих случаях.
Последний раз редактировалось mehanik; 03.06.2012 в 21:32.. Причина: Добавлено сообщение
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2012, 22:20   #100
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от mehanik Посмотреть сообщение
я тоже думал над этим, мяса там действительно меньше чем если сверлить рядом, но судя по всему этого мяса будет достаточно. Вобщем решил сверлить в маслоканал, о результатах отпишусь
не совсем так, ведь давление ещё зависит от сечения. Сравни сечение основного маслоканала и сечение запитки маслом кореной шейки. Изучив все мнения, мне кажется что правы те, кто считают, что при заклинивании маслофорсунки в шейке будет масляное голодание как минимум на ХХ и скорее всего до 1500-2000 оборотов, а вот если заклинят форсунки в основном маслоканале, то это никак не скажется на качестве смазывания движка, так как сечение основного маслоканала на порядок больше чем маслоканал в шейке
ЗЫ: Еслиб небыло сомнений в надежности конструкции с маслофорсами в шейке, то я бы туда их и поставил, у меня там под них придусмотрено место, есть наплывы и т.д.
Последний раз редактировалось serjj; 03.06.2012 в 23:32..
Старый 05.06.2012, 08:47   #101
shad
Аватар для shad
serjj, возможно я действительно не совсем понимаю, но в чем проблема сделать тож самое на твоем блоке без наплывов? именно из-за мяса?
Старый 05.06.2012, 16:24   #102
serjj
Аватар для serjj
на моём блоке, там где должны быть наплывы, у меня там яма(видно на картинке выше) . Т.е. там нет плоскости и её невозможно сделать, там как физически там нет мяса, значит единственый вариант это сверлить по центру маслаканала, там где можно сделать плоскость
Последний раз редактировалось serjj; 05.06.2012 в 18:49..
Старый 11.06.2012, 20:40   #103
serjj
Аватар для serjj
Ну что, просверлили маслофорсы по центру маслаканала, всё получилось , единственое, если носики форсунок будут задевать за поршень, то надо будет их немного укоротить(поршни ещё не пришли, поэтому точно сказать не могу будут задевать или нет). Да и ещё противовес задевает за маслофорсунку, поэтому надо снимать фаску
Последний раз редактировалось serjj; 26.06.2012 в 17:14..
Старый 09.10.2012, 07:42   #104
LastPrince
Аватар для LastPrince
serjj, А можно фотографию увидеть где именно просверлено? Штангелем не мерил толщину "мяса" под резьбу?
Старый 09.10.2012, 11:46   #105
serjj
Аватар для serjj
к сожалению фоток не сделал, но помоему мастер делал, спрошу у него. Просверлил по центру маслоканала, мяса там на 4 витка. Потом укоротил носики (носик отрезал за подлицо с форсункоц, потом высверлил дырку, отрезла нужную длину и потом вставил трубку и запаял), так же отрезал по длине болт, чтоб он не выступал в маслоканале и на 2 мм убрал мясо с противовесов. Форсунки закрутил на фикстаор резьбы
Метки
масляные, форсунки
Куплю форсунки trifon Частные объявления по запчастям 3Si 2 03.07.2014 15:08
Форсунки lycy Тюнинг 3Si 43 09.07.2013 12:32
форсунки улитка Тюнинг DSM 76 14.08.2012 00:16
63NT в Turbo & Форсунки масляные Antonio Тюнинг DSM 9 23.08.2010 14:29
Форсунки odisey Тюнинг DSM 7 27.05.2010 16:40
