Старый 21.12.2011, 23:26   #91
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
у меня туманок нет, но проводка есть и под кнопочку есть проводка, только заглушка стоит вместо проводки у меня gs
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2011, 23:47   #92
vagabond
Аватар для vagabond
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
у меня в заглушке так же стоит разъем. установил кнопку, таким образов, что без включенных габаритах противотуманки не работают
vagabond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2011, 03:51   #93
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
А сам разъём где то прям был виден? Или где то загнут за блок предохранителей?
vagabond, это нормальный режим, тока с ближним и дальним вроде туманки родные включаются. Можно сделать чтоб и с габаритами включались, и без. Просто на цепь, где идёт проверка включённого ближнего света - надо будет вешать зажигание.
Старый 22.12.2011, 12:25   #94
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
У меня GS, вместо кнопки стоит заглушка, а в нее с другой стороны воткнут штатный разъем
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2011, 12:54   #95
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
Sazanchik, вот-вот аналогично и у меня еще проводка к туманкам тоже подведена но аккуратно смотана, недавно обнаружил
Sazanchik, кстати мы почти соседи
Последний раз редактировалось kwsm; 22.12.2011 в 12:58..
Старый 22.12.2011, 20:55   #96
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
И я нашёл разъём под кнопку на RS. Был он зажат между торпедо, и блоком ETACS, какой то критин видать торпедо снимал и так собрал...
Теперь вопрос по самим туманкам - куплены модули под эклипс TYC, которые как бы по номеру идут прямая замена прямо конкретно под эклипс, но как то они имеют зазор между бампером и стеклом, и мне кажется так не должно быть. Там похоже какая окантовка должна быть на туманке или бампере... Может есть у кого нибудь фото крупным планом?
Старый 22.12.2011, 21:34   #97
Sazanchik
kwsm, а ты откуда?)) у меня так туманки четко под отверстие без всяких зазоров, правда я не знаю они от эклипса ли вообще))
Старый 22.12.2011, 21:39   #98
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
Sky_3G, у меня туманок нету, да и дорестайл - так что увы я хз
Sazanchik, я с пущино
Старый 23.12.2011, 13:18   #99
vagabond
Аватар для vagabond
кстати, у меня до того как поставил родные стояли противотуманки самые обычные (произволство ОАЭ). так вот они внешне выглядели интереснее, и установлены были очень оригинально. крепились полоскми пластика.
Старый 25.12.2011, 19:36   #100
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Таакк... кнопка подключилась, это всё хорошо, но вот под капотом увы, нету нихрена.
В блоке предохранителей под релюшку где разъём - нету даже ответной части под реле (где их можно заказать (клеммы, которые там должны быть под релюшку и от предохранителя?), или только колхозить?
Старый 25.12.2011, 23:24   #101
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
Я делал так
колхозил проводку и фары и релле и кнопку
питание на фары через релле вел от аккумулятора напрямую
а вот управляющее напряжение на релле брал от штатной клеммы (которую тут и искали)
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2013, 13:12   #102
Frost997
Аватар для Frost997
Авто: Eclipse 3g
противотуманки в Г3
Ребят подскажите может кто колхозил, противотуманки Г3 рестаил, чем можно заменить( например вазовские) или подходящие по размеру но подешевле?
Frost997 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2013, 17:11   #103
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Чтоб светили нормально-линзовые модули хелла 90мм (от 2000т.р. за шт.),а если дырки заткнуть то любые по размеру...
Старый 01.02.2013, 17:50   #104
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Поставил себе эти http://shop.wesem.com/grafika/podkat..._zdj_01_hr.png http://shop.wesem.com/grafika/podkat..._zdj_04_hr.png Производитель WESEM. В стоковой заглушке вырезал отверстие под внутренний диаметр фары, у самой фары срезал ушки. Вставил фару в отверстие и с внутренней стороны закрепил металлическим хомутом. Затем прикрепил заглушку с фарой обратно. Фары достаточно качественные.
Последний раз редактировалось Dims007; 01.02.2013 в 17:52..
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2013, 16:36   #105
MasterGrom
Аватар для MasterGrom
Авто: Mitsubishi Eclipce
есть идеально подходящие аналоги Хеллы 90мм (производство тайвань) 1800 за пару отдавал. Качество на высоте и абсолюный клонн хеллы. светят великолепно и становятся в родные крепления идеально. Так что рекомендую поискать такие. Возьми с любого сайта картинку хелл и по ней на авто рынках подберешь.
MasterGrom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
противотуманки
3G Противотуманки vagabond Куплю запчасть на DSM 1 26.05.2021 17:20
1G Противотуманки Алексей666 Куплю запчасть на DSM 1 26.04.2020 01:09
3G противотуманки vagabond Куплю запчасть на DSM 8 03.03.2016 15:44
2G Противотуманки akella Стайлинг & Электрика DSM 60 30.12.2015 16:08
Куплю противотуманки djking81 Частные объявления по запчастям 3Si 17 27.05.2015 09:55
