Старый 22.10.2011, 20:44   #91
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
а как проверить дачик дросельной заслонки?
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
Старый 23.10.2011, 00:23   #92
улитка
Аватар для улитка
booker, андрюх там про дачик от г1.там 3-и провода,на г2 у меня 4провода на фишке. я пробовал проверять на (кОм как в мануале описано) херь какуюто показывает
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 23.10.2011, 16:45   #93
в г2 четвертый провод (3-й пин) это концевик закрытия дросселя
в остальном все точно также
Старый 24.10.2011, 00:03   #94
улитка
Аватар для улитка
лан попробую ещё разочек
Старый 16.12.2011, 18:11   #95
PSL54
Аватар для PSL54
Авто: Plymouth Laser
ХЗ чо делать... советуйте плиз...
Проблема - на холодную совсем не держит обороты, заводишь - стрелка сразу падает, двиг глохнет. Приходится держать педаль газа где-то минуту, потом работает, но холостые обороты всего 700-800.
Когда двиг прогревается обороты остаются 700-750, стабилизируются.
Сделано:
- промывка БДЗ, инжекторов, топливной системы
- замена датчика положения ДЗ
- замена регулятора ХХ
- замена датчика температуры ОЖ
- замена кислородного датчика
- замена ВВ проводов и свечей
Всё без изменений.
Помогите советом, что ещё можно поменять, помыть, починить...?
PSL54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2011, 18:11   #96
PSL54
Аватар для PSL54
Мотор 4G37 (8 клап.)
Старый 16.12.2011, 18:17   #97
ETalon
Аватар для ETalon
На ваших дроселях разве концевик ХХ не отдельно от ТПСа?Симптомы похожи на умерший коцевик ХХ...
Stainless heart & Forged mind
Старый 17.12.2011, 03:06   #98
MaxShush
Аватар для MaxShush
термозаслонка в дросселе, антифрз не убирал с дросселя?
Старый 17.12.2011, 04:05   #99
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
мхх приказал долго жить потому как червяк пластик и прогревом тоже рулит он- не очень удачная система....
Просто после покупки надо было его вскрыть и заменить смазку тк родная давно высохла.
Сочувствую, он редкий на разборках и дорогой
Старый 17.12.2011, 17:40   #100
PSL54
Аватар для PSL54
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
Концевик ХХ - это где?
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
Менял недавно впускной коллектор... может чего подцепить забыл... надо проверить, спасибо за совет.
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Это поменял, причем, как показало вскрытие мой был в полном порядке.
Последний раз редактировалось PSL54; 17.12.2011 в 17:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2011, 18:35   #101
Junkman
Аватар для Junkman
Секундочку, авто какого года? Что с мозгами?
Старый 20.12.2011, 07:02   #102
PSL54
Аватар для PSL54
Год 91-й.
Но, думаю, мозг в порядке, после прогрева проблем никаких.
Есть подозрение... симптомы появились после прочистки БДЗ. Думаю, что-то забыли подцепить... ну или забИли.)
Как доберусь до гаража - проверю... а пока грею двиг держа газ, блин.
Старый 28.12.2011, 20:50   #103
PSL54
Аватар для PSL54
Разобрали, почистили, собрали БДЗ... Всё на месте, всё работает...
И тут, блийать, началось...
Продолжение тут:
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tml#post659177
Старый 10.06.2012, 18:39   #104
sessupanddie
Аватар для sessupanddie
Авто: G1'91 4G63 atmo
обороты на ХХ повышаются с нагревом двигателя
В общем с этой проблемой бьюсь давно, но в последний месяц всё стало просто ужасно
При прогреве обороты держатся более-менее, но затем на первом же светофоре ХХ становится 1200, на втором - 1500 и. т.д. через 15-20 минут езды ХХ уже 2000-2500. Байпасный винт приходится аж закручивать.
Все темы по ХХ ходу проштудировал, все датчики замерил - рабочие. Поменял маф, мозг, поставил дроссель от 4G67, капиталил голову, думал может газит и датчик температуры ОЖ гонит - толку нет.
Есть провал в оборотах при нагрузке - это признак моторчика ХХ, ставил другой моторчик - тоже самое. Вероятно оба мёртвые конечно, но какая вероятность этого и какая вероятность, что из-за МХХ так поднимается холостой ход?
Ещё после прочтения кучи статей пришёл к выводу, что может клинить трос газа при нагреве (у меня стоит круиз мертвый), но мне кажется это маловероятно - уж сильно по стабильному графику поднимаются обороты.
Ребята, выручайте, а то шальные мысли появляются о продаже)
sessupanddie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2012, 18:47   #105
может есть где дырка в неявном месте которая при прогреве расширяется и начинает подсасывать?
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
