Старый 15.08.2011, 12:22   #91
vlaser
Аватар для vlaser
Авто: ЛАНСЕР
Спасибо за ответ.
vlaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2011, 02:04   #92
galzuf
Аватар для galzuf
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1990) американка
Нужна помощь с ECU на G1
Нужна помощь с ECU на G1 - летом плохо заводилась на горячую, хотя эта проблема уже давнишняя и не решилась сменой датчика ОЖ и другими манипуляциями... летом если машина стояла в тени то заводилась сразу, однако если салон нагревался во время езды, то двигатель начинал работать очень не стабильно и постоянно пытался глохнуть-приходилось поддерживать обороты, что крайне не удобно в потоке... так же если глоха, то заводилась, но если промедлить, то переставала, пока не остынет... если днём пробывать завести машину, стоявшую под солнцем, то совсем не заводилась - причём под капотом температура была примерно одинакова, что в тени, что на солнце, а вот салон расколялся... грешу на ECU, сняв его и осмотрев увидел номер MD128622 E2T34471 и 9704 А. Сравнив номер ЕСU с номерами на сайте получилось, что машина Калифорния 88-90 год 2.0 атмо, что так же совпадает с описание в ПТС. Осмотрев ECU внешне скорее всего он никогда не вскрывался, так как чёрные болты не имели ни царапины и не было виду что их когда либо откручивали, так как после откручивание один болт никак не поддовался и шляпа у него в замес, но всё же открутился... удивило то, что внутри не пылинки... как такое может быть за 21 год??? На плате казалось бы всё хорошо, но никогда не видел до этого плату ЕБУ и поэтому не могу оценить грамотно... в одном месте кажется, что не хватает чего-то и лак чуток потрескавшийся... в общем нужна помощь по диагностике ЭБУ и замене конденсаторов... У кого есть опыт откликнитесь!!! Заранее благодарю!!!
galzuf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2011, 02:41   #93
galzuf
Аватар для galzuf
Добавлено через 23 минуты
Добавлено через 6 минут
Последний раз редактировалось galzuf; 13.10.2011 в 02:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2011, 09:26   #94
_vetas
Аватар для _vetas
поменяй конденсаторы для начала, скорей всего причина вних..
http://www.dsm-club.org/doc/engine/ecu/89_94CR.pdf
Последний раз редактировалось _vetas; 13.10.2011 в 09:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2011, 13:44   #95
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
мне кажется или "маленький" кондер у большого диода слегка припух ?
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2011, 16:18   #96
_vetas
Аватар для _vetas
а я вижу "нижний" вздутый и вокруг всего этого узла муть от потекшего кондера
в любом случае их менять, плату вымыть, а то потом дорожкам пипец будет и вскрыть спец лаком (правда я не вскрывал, а теперь лезть туда впадлу..)
Добавлено через 11 минут
вобще кондеры это у маших машин место больное, и там под одними дорожки проверь обязательно, и пропаяй хорошо, с 2х сторон, плата то 2х сторонняя..
Последний раз редактировалось _vetas; 13.10.2011 в 16:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2011, 19:17   #97
galzuf
Аватар для galzuf
Мне тоже кажутся вспухшими, но в радиоэлектроники не разбираюсь вообще, поэтому-то и хотелось показать знающим людям, кто уже оживлял мозг и знает все подводные камни... Если, допустим, отдать на перепайку радиоэлектронщику - это хороший вариант или лучше к человеку, кто на практике такой мозг оживлял??? Просто хочу чтобы было наверняка сделано и не возвращаться к вопросам мозга! А то просто поменяв конденсаторы, окажется, что и дорожки какие-нибудь уже не в рабочем состоянии будут, а думать буду что с мозгами всё хорошо, значит дела в другом...
А когда вытекает электролит из конденсаторов - какого он цвета на плате??? Может у кого-то есть фото этого печального действия???
я правильно понимаю, что в статье http://www.dsm-club.org/doc/engine/ecu/89_94CR.pdf описаные конденсаторы одинаковы для всех типов мозгов на G1, т.е. что на атмо, что на турбо емкость и напряжение конденсаторов одинаково??? Заранее благодарю за ответ!!!
Последний раз редактировалось galzuf; 14.10.2011 в 19:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2011, 21:45   #98
одинаковые
Старый 21.10.2011, 15:18   #99
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Подскажите что лучше сделать ?
Это мой мозг изнутри. Качество не оч. простите фотика не было под рукой.
Красная дорожка это выгоревшая вместо неё впаян медный провод.
Красный кружок это вроде как сгоревшая схема но не помню за что отвечает. Вроде за что то связанное с воздухом. Как сказал предыдущий хозяин из за этого зимой она заводится только с эфиром в воздухозаборнике.
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 21.10.2011 в 16:00..
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2011, 15:49   #100
_vetas
Аватар для _vetas
это M5269L
IC104 is MAF active reset filter(turbo only)
IC105 is ISC coils B1 and B2
IC106 is Wastegate and Fuel pressure solenoids(turbo only)
IC107 is ISC coils A1 and A2
IC108 is Purge and EGR solenoids
IC109 is A/C and Fuel pump relays
можно перепаять соседнюю менее нужную.. только выпаивать осторожно нужно, можно легко ножки поотламывать..
http://ns38.ru/
я тут заказывал, можешь им привет передать от меня, с Украины)))
Последний раз редактировалось _vetas; 21.10.2011 в 15:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2011, 15:59   #101
shadowmaster63
Давно покупал ? Почем ? Во сколько доставка обошлась ?
Старый 21.10.2011, 16:19   #102
_vetas
Аватар для _vetas
отправка денег 3$ (платил наперед, так как других вариантов небыло) +12$ микросхема с доставкой..
пришла в Украину через 3 месяца!
вот нашел, моя тема..
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...zajiganii.html
и инфо с зарубежного сайта..
http://www.dsmtuners.com/forums/arti...omponents.html
Последний раз редактировалось _vetas; 21.10.2011 в 16:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2011, 16:31   #103
shadowmaster63
Отлично Спасибо за подсказку Тоесть нужно уже заказывать глядищь к новому году пришлют
А больше вариантов нет ? А то долго это... 3 месяца...
Старый 21.10.2011, 16:41   #104
_vetas
Аватар для _vetas
Пожалуйста)) других вариантов не ношёл! разве что на разборке ECU купить, я не ношёл..
вобщем история такова, мне ее отправили в Украину(люди хорошие, оперативные, ответственные), долго ждать надоело, через 2месяца, отправили повторно(бесплатно! за что им большое Спасибо ) но уже в Россию моим родственникам (к ним пришла оперативно через неделю), а они ехали в гости и привезли..
через 3месяца пришла вторая, в итоге у меня их было 2! так что одна новая осталась, могу ее продать) но будет проще там заказать..
Старый 21.10.2011, 16:46   #105
shadowmaster63
Я так и сделаю Надеюсь мне не три месяца ждать придется
А ты давно покупал ? Магазин то еще работает ?
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
