Старый 25.03.2012, 06:57   #91
Parus
Аватар для Parus
GoldenHell, Тоже интересно)
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 24.04.2012, 20:58   #92
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Parus, Чем решилось ?
Добавлено через 7 часов 11 минут
kaaz выпускает центральные диффы http://www.kaazusa.com/lsd_mitsubishi.html
но для эклипсов нету, зато есть на эво 1-3
а что нужно что бы этот кааз от эво 3 впихнуть в нашу коробку (89-90 гв) ?
или оно болт он встанет ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 24.04.2012 в 20:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2012, 10:29   #93
знающие люди подсказывают что дифф от эво не болт-он, крепление к шестерне отличается
Старый 25.04.2012, 19:28   #94
GoldenHell
booker, ???? чего за крепление ???
Старый 26.04.2012, 00:11   #95
болты, которыми крепится дифф к большой шестерне, или шестерня к диффу
отверстия под них не совпадают
Старый 26.04.2012, 02:04   #96
Parus
Аватар для Parus
GoldenHell, Короче, в коробку 90-92 года оно не лезет... вроде одинаково на вид, но нет! Немного различается наклон косых шестеренок. Косозубая шестерня на корпусе дифа не такая, глазом незаметно. Купил себе коробку 92-94г, влез как родной. Так что эксперименты не проканают.
Старый 27.04.2012, 13:16   #97
TaluTs
Аватар для TaluTs
Авто: Eclipse G1 2.0T AWD
Добрый день. Умерла вискомуфта (заклинило). Пока вынул и катаюсь на открытом диффе. Вопрос, какие есть варианты восстановить блокировку, помимо б/у муфты. И хотелось бы сориентироваться по цене, если есть кто в курсе и сталкивался с такой проблемой.
PS: К вопросу эксплуатации заблокированного меж осевого диффа, предыдущий владелец ездил на заклинившей муфте с разными колесами перед-зад (судя по останкам резины, ездил долго). Итог - крестовины, подвесные, левый шрус на выброс, опоры мотора и сайленты в заду в лохмотья все, с главной парой до сих пор мучаюсь(((
TaluTs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2012, 20:27   #98
GoldenHell
Parus, Где купил? Скоко отдал ? Тоже ищу ....
TaluTs, Если коробка 92+ то квайф, если 89-92 то похоже вариантов нет
Старый 05.05.2012, 00:59   #99
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Подскажите, может кто заморачивался, хочу отремкомплектить задний дифференциал перед установкой - что лучше всего заменить, кроме подшипников и сальников шрусов, ну и сальника и подшипника выхода на кардан?
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...fHxwNzA9PTI%3D
Старый 05.05.2012, 02:49   #100
необычно от владельца G3 слышать про задний дифф )) тем не менее: меняется лишь то что уже сильно износилось. определяется либо визуальной дефектовкой либо замерами.
при появлении люфтов/стуков в редукторе требуется заменить проставочные кольца подшипников на нужный ремонтный размер.
Старый 05.05.2012, 03:03   #101
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ШВЕД, у меня АВД свап просто, не пугайся))
Лежит уже почти все - хочу перед установкой капитально все "отреставрировать", т.к. большинство запчастей на я не могу проверить без установки, то хочется заранее "на всякий" их пересобрать как положено, сайленты уже почти все приобрел, кроме дифференциала новые, вот осталось дело за малым - перебрать и установить.
Добавлено через 45 секунд
я решил подшипники, сальники обязательно заменить, а вот кольца - мне стоит купить их? и в зависимости от износа сколько то их ставить? я правильно понял?
Последний раз редактировалось Sky_3G; 05.05.2012 в 03:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2012, 03:07   #102
http://www.dsm-club.org/forum/transm...-fwd-mkpp.html
Видео №8: Редуктор (AWD)
особенно внимательно смотреть начиная с 0:36
Старый 05.05.2012, 03:23   #103
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Респект за видео! Пошел смотреть, номерки я уже все выписал, но всеравно спасибо)
Добавлено через 10 минут
ШВЕД, поглядел, но остались вопросы - остальное просто не трогать, или там свои симптомы какие то на остальные узлы? Т.е грубо говоря если я трогаю какой то подшипник - то следует и кольца заменить сразу, которые рядом с ним, вернее просто необходимо, чтоб отрегулировать зазор, я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Sky_3G; 05.05.2012 в 03:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2013, 12:05   #104
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Проблема с межосевой блокировкой
Приветствую всех! Недавно собрал я таки свой AWD, хоть и много проблем это с собой потянуло. Коробку не разбирал, ставил как пришла (на пробке при сливе масла не было осколков металла). Комплект пришел от Eagle Talon TSI AWD 98. Сзади LSD. И при поворотах проскальзывают колеса. Задом разворачиваться просто невозможно. Машина упирается. Отсоединил кардан - задний редуктор работает как надо (вроде бы). Колеса крутятся в одну сторону если кардана нет. Если есть - в разные. При активной разнице вращений - блокируется. А вот с карданом, вывешивая только одно переднее колесо - его не провернуть даже на нейтралке. Зад пытается уехать (самоблоков впереди нет). По моему в этом и есть причина проскальзываний на поворотах. Из за разности пути осей. Видимо заварен или дифф или вязкомуфта. Подтвердите пожалуйста мои предположения или объясните в чем я ошибаюсь.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2013, 13:32   #105
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
Зад пытается уехать
не в блоке дело, разные передаточные переда и зада, вскрывай и считай зубья, выкладывай результаты и все станет ясно
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g межосевой дифференциал vitalik Куплю запчасть на DSM 1 01.02.2016 15:04
2G Продам усиленный межосевой 4х сателлитный дифференциал eclipse779 Продам запчасть на DSM 0 13.08.2015 09:51
1g2g Вискомуфта AWD DSM IvanVR Тюнинг DSM 2 04.01.2014 13:09
НЕрабочая вискомуфта lycy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 01.02.2013 01:01
Что есть вискомуфта? pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 22.01.2011 15:54
