Старый 30.01.2013, 01:22   #1
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
НЕрабочая вискомуфта
Есть у кого-нибудь познания как ведет себя нерабочая вискомуфта межосевого дифференциала на наших авто?
Добавлено через 4 минуты
по моим домыслам будет ведущее 1 колесо, которому легче вращаться, т.к. муфта не сможет распределить крутящий момент между осями
Почитав еще немножко получается - если муфта неисправна - то ее клинит обычно и следовательно оси связаны жестко. Но в таком случае без кардана перед должен работать жестко, а у меня он вообще не работает. Машина с трудом пытается тронуться. Получается она прокручивается передавая весь крутящий момент на заднюю ось.
Последний раз редактировалось lycy; 30.01.2013 в 01:52.. Причина: Добавлено сообщение
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2013, 03:59   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Может у вас какой то из шрусов передних обломало??
Т.е. грубо говоря какой то из передних шрусов не связан с дифференциалом, потому и происходит такая беда, визуально это как машина стоит - а по факту дифференциал работает как положено... Муфта возможно ещё жива, поэтому и зад крутит, а передок из за шруса не крутит...
На подъёмник или на козлы - и смотреть, кого то в машину, чтоб передачи втыкал - и смотреть-слушать, или просто попробывать сдёрнуть шрусы из коробки и проверить целостность валов всех - достав их (думаю что новое масло не так страшно, как переборка раздатки или межосевого диффа)
Вот например вал этот от подвесного до коробки - 32068
Последний раз редактировалось Sky_3G; 30.01.2013 в 04:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2013, 09:45   #3
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
ШРУСы имключены. У меня провернуло редуктор угловой. Снял кардан, поехал в сервис. До сервиса не доехал, машина перестала трогаться с места. Скорее всего был перегрев муфты. т.к. езда без кардана аналогична буксующим задним колесам. Редуктор приехал, сегодня хочу поставить. Вот и интересуюсь - что будет и чем чревато?
Старый 30.01.2013, 10:10   #4
pit8ull
Аватар для pit8ull
Виталь,у меня года эдак 2 назад накрылась вискомуфта..сначала авто еле еле пыталось тронуться и оч вяло разгонялось,потом вообще не реагировало на педаль)Меняй мувту..в мануле написано как их проверить))меняется элементарно и без съема коробки,бублик в задней крышке коробки
Про буксировку без кардана кстати тебя предупреждал))ты ж не слушал))
DRIVE2.RU
Контактег
Последний раз редактировалось pit8ull; 30.01.2013 в 10:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2013, 11:18   #5
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
где то читал чтомуфту можно отремонтировать. ее надо развальцевать и поменять масло. там какое то масло с вязкостью толи 1000 толи 10000. на ланцере полноприводном так муфты ремонтируют.
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2013, 11:29   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
Еще ее заварить можно))Бред это все,муфту на выброс однозначно!Мб на лансерах она и разбирается,но эт не наш вариант
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 30.01.2013, 20:09   #7
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Сообщение от pit8ull Посмотреть сообщение
Нет, муфта всегда неразборная! ее как бублик у автомата развальцовывают.
Старый 30.01.2013, 22:12   #8
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Нашел в Киеве ремонт муфт. 350-450$. если какие-то из дисков (не понял правда какие) не повело то ремонтирую. Дают гарантию 120 тыщ пробега. Сначала сверлят отверствие и опускают что-то типа камеры или эндоскопа. После чего дают заключение - ремонтопригодна или нет. Говорят что балансировку не нарушают и муфты ходят подолгу.
Редуктор с карданом сегодня поставили, вывесили - крутят все. Поставили на колеса, под нагрузкой по снегу - крутят все. В любом случае муфту рано или поздно менять. Посему заказал другую. Будем ждать
Старый 31.01.2013, 00:50   #9
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
там весь ремонт сводится к замене масла.
Старый 31.01.2013, 11:44   #10
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от metrogoldenmaer Посмотреть сообщение
+1, если оно вообще ремонтопригодно (если только жижа вытекла/высохла).
И ещё: там не масло, а специальная силиконовая жижа, которая сильно расширяется при небольшом нагреве.
Эти "ремонтники", чтобы не париться, просто сверлят дырку в корпусе VCU и заливают туда свежей жижи.
Потом дырку затыкают пробкой, в лучшем случае нарезав резьбу.
Процедура проверки полностью есть в мануале. Есть ещё вопросы?
Старый 01.02.2013, 00:38   #11
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от lycy Посмотреть сообщение
...если какие-то из дисков (не понял правда какие) не повело то ремонтирую...
Устройство этой муфты не сложное... Диски и гель Силоксан. При проскальзывании дисков друг относительно друга - этот гель сгущается так что диски уже не могут провернуться.
Старый 01.02.2013, 00:44   #12
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
устройство не сложное, а поломок две. Либо прокручивается, либо клинит. На форумах других полноприводных клубов люди ремонтируют муфты, меняют диски, гель. Значит есть к некоторым ремкомплекты получается
Старый 01.02.2013, 00:52   #13
Shum
Аватар для Shum
...а поломок две...
А откуда быть большему количеству-то? Она же и работает всего в двух режимах
Старый 01.02.2013, 01:01   #14
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
логично)) но на счет ремонта есть всё-таки варианты. Не только замена геля. Хотя не уверен что нашей это касается
1g2g Вискомуфта AWD DSM IvanVR Тюнинг DSM 2 04.01.2014 13:09
1g2g Межосевой дифференциал и вискомуфта ivan_pl Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 29.06.2013 14:34
Что есть вискомуфта? pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 22.01.2011 15:54
