Старый 09.09.2013, 16:57   #91
Artem
Аватар для Artem
улитка, пойду схожуюво двор посмотрю может есть у кого)))))))))
а поделу фишку искать ща муторно...у меня и сейчас фишки нет так как часики стоят,я просто провода соединил...
если я снова просто провода соединю все будет работать?
Старый 09.09.2013, 17:17   #92
улитка
Аватар для улитка
Artem, да не важно как соединишь,можешь и клеем залить(чтоб не вылетало)
главное чтоб кантакт был
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 09.09.2013, 17:27   #93
Artem
Аватар для Artem
улитка, а,ну тогда ок,спасибо))
Старый 23.09.2013, 11:30   #94
Artem
Аватар для Artem
есть подозрение,что датчик рв неисправен...
оригинал дорого и долго,от сонаты 2.0 подходит?какого года?
Добавлено через 36 минут
нашел вот такой номер:MD 327107
это наш датчик?на этот номер на экзисте просто есть аналоги...
Старый 23.09.2013, 11:54   #95
улитка
Аватар для улитка
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
чем это обосновано??какие признаки??
если он неработает (машина не заводится)
а вот если ,машину запустить и скинуть фишку с дачика.всё будет работать,и ездить(только чек загорится)
Старый 23.09.2013, 12:44   #96
Artem
Аватар для Artem
улитка, спасибо большое,как раз ща это и проверял,машина заглохла и не заводилась,когда подключил обратно все завелось..
но тем не менее,всем будет полезно на будущее,номер,что выше,скорее всего подходит,нам и стоит копейки и ждать недолго))
Старый 16.11.2014, 20:35   #97
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Подниму из небытия.
Ребят, какой вольтаж про проверке должен возникать на мультиметре при прокрутке стартером и на каких пинах !?
В соседней теме писал, но повторюсь. Красный - 12, синий - 5, чёрный - 0, это всё при включенном зажигании.
При прокрутке, чёрный скачет ~0.40, синий ~4-5. Может конечно слишком мало крутил по секунде - две, и датчик не успел замкнуться, хз короче ... Подкиньте идей, а то собирать машинку уж пора, а я всё на нём застрял =\
Добавлено через 1 час 21 минуту
Может черный это минус?!
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2014, 16:08   #98
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Красный плюс, чёрный зе***, синий - сигнал. На синем питание +5 вольт должно появляться импульсами.
Старый 28.07.2015, 12:52   #99
lmx
Аватар для lmx
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
Клубни выручайте! Накрылся датчик распредвала. (Датчик находится за шестерней, машина японец 98 года) - я так понимаю что мне нужен дорестайл датчик.
Оригинал стоит больше 5к, на экзисте нашел аналог ZV3001MD - кто-нибудь может что-то сказать по этому поводу? Может кто уже юзал - хотелось бы услышать мнения.
lmx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.09.2015, 14:58   #100
sergex
Аватар для sergex
Ребята, какие признаки неисправности датчика распредвала, 2Г дорестайл японетс , какие вообще бывают признаки ?
paritet-aktau.com
Старый 10.04.2017, 19:24   #101
HeDz
Аватар для HeDz
Авто: G2 GST Spyder
Подскажите, у меня была ГБЦ с датчиком на шестерне. Сейчас купил ГБЦ с датчиком с другой стороны. Датчик снял, поставил заглушку, и поставил свою шестерню с датчиком. Машина работает криво. Что еще надо поставить со старой ГБЦ(распредвал?), чтобы нормально работала?
Последний раз редактировалось HeDz; 11.04.2017 в 00:44..
HeDz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2017, 09:50   #102
улитка
Аватар для улитка
HeDz, делал обратную процедуру,т.е убирал дачик( из под шестерни) и ставил на другую сторону.
при этом развернуло зажигание на 180град,машина не заводилась вообще,пока не перекинул провода на дачике распредвала
Старый 11.04.2017, 18:18   #103
HeDz
Аватар для HeDz
Авто: G2 GST Spyder
У меня датчик остался под шестерней вместе с шестерней как и было на старой ГБЦ. Но сейчас поставил ГБЦ на которой этот датчик был с другой стороны. Проводка осталась как и были, под датчик на шестерне. Т.е. мне не нужно, по идеи, менять проводку. Или надо? Цель-поставить датчик под шестерней на ГБЦ, у которой он был с другой стороны.
Добавлено через 7 часов 42 минуты
Не так написал. Цель в машину, у котрой был датчик на шестерне, поставить гбц с датчиком у кпп.но сохранив датчик нв шестерне.
Последний раз редактировалось HeDz; 11.04.2017 в 18:19..
Старый 11.04.2017, 18:23   #104
uhoplan
Аватар для uhoplan
вроде, на Г2 разный порядок зажигания в зависимости от сенсора (года выпуска)
http://magnusmotorsports.com/wp-cont...02/1gina2g.pdf
On a 95-96 car with stock 2G head
· Swap Plugs 1 and 4 with 2 and 3 (order is not important)
On a 97+ car with stock 2G head
· No plug swap or injector swap is necessary
Старый 13.04.2017, 15:25   #105
улитка
Аватар для улитка
HeDz, попробуй поменять два крайних провода местами,средний провод идёт на управление,если память не изменяет
Метки
датчик, распредвал
2G Датчик распредвала MD300102 denis_v Куплю запчасть на DSM 6 22.10.2020 11:29
1G Куплю датчик распредвала на G1 666pahanmarkii Куплю запчасть на DSM 8 22.04.2019 13:18
2G Датчик распредвала Dudik Куплю запчасть на DSM 1 21.03.2019 21:10
1G Куплю датчик распредвала на 1g strar/killer Куплю запчасть на DSM 1 06.09.2017 19:37
2G Датчик распредвала Gismo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 10.07.2014 14:27
