Старый 25.12.2008, 19:36   #91
ZEWS
Аватар для ZEWS
Понял! Собственно главное, что я с ним договорился, что могу разобрать, не нарушая гарантии. Домой приеду, и поэксперементирую! потом отпишу
Старый 20.01.2009, 21:09   #92
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
www.carscanner.ru купил отсюда шнурок и нарвался, от платы до разъема перемычки были разорваны, а конкретно оборвана от 7 контакта и масса 4,5 контакт, после того как сам перепоял всё заработало.
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2009, 11:52   #93
даже ничего не скажешь на такое
из этого раздела? http://www.carscanner.ru/TabId/145/C...6/Default.aspx
Старый 22.01.2009, 04:08   #94
blacklancer3
Аватар для blacklancer3
Авто: lancer
у меня такой провод есть (kkl-usb) читает ошибки , сбрасывает .проги evoscan , ecuedit ,vag ,diagra (даже fiat протестил с этим шнуром ) .
blacklancer3 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 04:12   #95
blacklancer3
Авто: lancer
у меня mitsubishi lancer oz через адаптер kkl-usb подключался через ecuedit и evoscan все работает .
Старый 22.01.2009, 11:47   #96
Александдр
costarika, да брал KKL-USB. Сначала думал просто мой jobd не читает, потом попробывал другие машинки и понял что попал, сейчас читаю и obd и jobd.
Старый 22.01.2009, 14:17   #97
год авто и регион?
Старый 07.02.2009, 17:25   #98
an626
Гость
Аватар для an626
Сообщений: n/a
а на 3000 жт имеются кабеля?
Старый 10.02.2009, 18:16   #99
а в чём разница то?
Старый 22.02.2009, 00:54   #100
Nach Nagel
Аватар для Nach Nagel
Авто: GST'98, МТ, white, jap.
Зевс, ну чем все закончилось та?
"Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом!" (А. Капоне)
Nach Nagel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2009, 12:51   #101
ZEWS
Аватар для ZEWS
Да честно говоря ничем пока! так и валяецоо! Я ща на клепе не езжу почти! тут косячки устранили, как настраивать будем тада и помучаем! Во я резинщик то!
Старый 06.03.2009, 00:48   #102
Evil
Гость
Аватар для Evil
Сообщений: n/a
Приобрел официально шнур Open port ELM 327 и прогу Evoscan 2.5 не могу связаца не с 10 не с 9 лансером в чем причина не знаю ... прошу помощи и совета. Чип тюнингом занимаюсь давно...
Старый 07.03.2009, 18:15   #103
по evoscan есть отдельная тема, опен порт это одно, а кабель на основе елм327 как то другое
имхо 10 лансер требует опенпорт 2.0 хотя это предположение
Старый 20.03.2009, 12:45   #104
Iridium
Аватар для Iridium
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
costarika, есть ли проверенный рабочий вариант? Какой именно нужен провод (где лучше купить), адаптер, какой именно софт? Какие доработки (если нужны)? Возможно, краткая инструкция по использованию. Думаю, многие будут благодарны за эту инфу.
Iridium вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2009, 12:55   #105
  • вариант чего?
  • писал не однократко, кстати, и про кабели и про софт
  • в зависимости от задачь минимум ТРИ кабеля, даже в это теме почерпнуть можно
все кабели(кроме от ёжика, кабель типа MUT) сходу работать не будут - митсу умная ecu понимает о режиме обмена данными по замкнутому 1 контакту разьёма на замлю (4 или 5 контакт)
  • кабель от ёжика (типа mut кабель) - стирает ошибки, тестирует и логирует ecu gdi, ecu mpi, tcu invecs, immo, abs, ayc
  • кабель на основе kkl-line (типа vag) самый дешёвый - стирает ошибки, тестирует и логирует в зависмости от софта, софт начальный obd1260 или obdtool
  • кабель на основе elm 323 или 327 - стирает ошибки, тестирует и логирует в зависмости от софта, от PCMScan_2.3.0 ScanMasterELM_ 1.7 и таже obd1260, куча и бесплатно
никаких иллюстраций не будет - у меня нет 3g, elm327 проверял drummaster, остальное я сам - всё работает на то чём смотрел
1G Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdI) -MAV- Тюнинг DSM 543 30.05.2020 17:00
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
2G Распиновка OBDII на мозге Letum Стайлинг & Электрика DSM 1 01.06.2013 22:39
Диагностический Разьём OBDII costarika Управление двигателем 0 19.05.2010 09:23
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
