Старый 06.05.2013, 17:59   #91
Hkiw
Аватар для Hkiw
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
4XSLY, чего то я не смог там реле найти... оно на выключателе что ли расположено?
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2013, 21:50   #92
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Hkiw, да, на рисунке же видно - стрелка и надпись "встроено в колонку переключателя". А тк реле либо работает либо нет, то дело только в контактах/проводах
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2013, 11:45   #93
Hkiw
Аватар для Hkiw
не знаю инглиш((( отключил фишку, не окислившаяся, ничего такого, постучал, покачал, ничиего не изменилось( Надо наверно снять и попробовать разобрать..
Старый 07.05.2013, 12:46   #94
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Hkiw, я бы еще заодно трапецию с моторчиком проверил, может просто смазать надо. Или как тут делал хозяин 9 лансера, симптомы те же что и у тебя
Старый 13.01.2014, 10:26   #95
jmsi
Аватар для jmsi
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo
не могу найти реле дворников на G2 дорестайл. где то слева под торпедой. выше чем блок предохранителей? может что то снять надо что бы достать?
Добавлено через 46 часов 38 минут
Проблема поломки была в моторчике дворника. на плате отвалился язычек и дорожка одна накрылась. Реле дворников кто не знает находиться с низу с левой стороны руля. Там где блок предохранителей только выше. Найти его можно только когда залезаешь с головой под руль. Реле точно такое как под капотом в блоке MR122409. Переключатель дворника ни чего сложного. Пластик что закрывает на 3 болтах а сама переключалка на 2. Разбирается она не вся. Всего лишь один болт и ручка отсоединена. Контакты намазаны что то типа антикорозийки. Под капотом с правой стороны фишка моторчика дворника. Там где аккумулятор. Перед снятием дворников надо пометить как стоят. Снимаются тяжко. Ведешка средство антиржавчины. Пластик под ними на 2 винтах и около 12 пистонов. Внутренние пистоны стоит купить новые, а то пластик будет отходить от стекла. Моторчик стоит с левой стороны на нем крышка прикручена 3 болтами снежинка.) На крышке плата. В ней и проблема. Там 2 контакта в виде вилки. Замыкает их круг пластиковый который в свою очередь крутиться от моторчика. И так! Проблема была такого плана: не работал первый режим дворников. Тот что с задержкой а вместо него сразу второй и регулировка скорости не работала. Вообщем на плате моторчика сломался один контакт. Контакт в виде вилки что описывал. Рядом с нам 4 провода и эта часть вилки оплетела замкнула контакт от чего накрылась одна дорожка на плате и под рулем 20 амперный предохранитель.
jmsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2014, 15:44   #96
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
Народ хелп,ситуация такая значит,ехал вдруг что то коротнуло или я хз что это и дворники вырубило что перед что зад,в итоге погорел пред на 20а,поменял пред перестала работать пауза,ну думаю хрен с ней,потом дворники начали сами срабатывать иногда,а теперь так вообще херачат в первом режиме без остановки хотя они выключены,я взял переключатель с другой машины поставил но проблема не ушла,что делать то?реле так и не нашел вернее нашел одно что выше блока но вытащив его дворники все равно херачат =(Помогите что делать то?
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2014, 16:23   #97
jmsi
Аватар для jmsi
Снимай дворники, пластик и с пассажирской стороны моторчик. На моторчике крышка пластиковая в ней плата. На ней белый круг с 2 длинными контактами. Один сломался поэтому паузи нет. Еще надо вынуть плату осмотреть, может дорожка выгореть.
Добавлено через 4 минуты
Реле да одно под рулем. Чуть выше блома предохранитерей. Найти реле можно только лежа на полу)
Старый 01.07.2014, 23:57   #98
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
да значит то реле и выдергивал но они все равно фигачили (печалька какая то,ладно будем смотреть что и как там в моторе
Старый 05.07.2014, 03:17   #99
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
Хотел бы сказть Спасибо большое jmsi Владу из Подольска за консультацию вернее за раскрытый ответ тут,в итоге что имеем,признаки такие были не выключались дворники и не было паузы,что сделали сняли крышку мотора там был сломан 1 усик и сгорела перемычка на другой стороне платы которая так же отвечает за паузу,после этого все собрали и все равно заметили глюк не большой в итоге еще и поломался подрулевой переключатель он коротил это слышно было когда чуть чуть подергивал его,поэтому поехал и купил на разборке за 420р подрулевой от галанта е5 подходит 1 в 1 ))Спасибо за внимание
Старый 18.07.2014, 15:35   #100
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
Авто: Eclipse 2G "White Devil"
Заглушки дворников на гайки
Всем кто искал заглушки на гайку стеклоочистителя, воть:
заглушка Renault Sandero оригинал номер 8200609132
стоит 18р))
заходит с небольшим усилием...кому интересно как выглядит
Nakamyro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2014, 09:53   #101
lmx
Аватар для lmx
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
Всем доброго утра!
Помогите разобраться с проблемкой - периодически перестает работать омыватель лобового стекла. Т.е. тяну подрулевой лепесток на себя, дворники начинают тереть, а воды нет. Проедешь 5 минкт, подергаешь подрулевой - заработают, потом опять отвалятся. В каком направлении "копать"? Разбирать подрулевой и смотреть контакты?
P.S. Еще вот что вспомнил (может конечно совпадение) тянешь подрулевой - воды нет, понажимаешь в этот момент кнопку омывателя заднего стекла - вода полилась на заднее стекло а через пару секунд очухиватеся и передний омыватель.
lmx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2014, 17:08   #102
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
lmx, я бы попробовал фишку с моторчика бачка скинуть и подключить на нее лампочку - потянул подрулевой - лампа сразу загорелась. Таким образом убедился бы, что не в механике дело.
Загорается сразу - менять насосы местами (подозрения на закисший насос), или прочищать систему (мусор или забитые обратные клапаны).
Если нет - уже разбирать подрулевой и смотреть контакты.
Последний раз редактировалось Predator; 12.09.2014 в 17:07..
Старый 06.11.2014, 19:36   #103
tuning21099
Аватар для tuning21099
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
Не работает самая быстрая скорость
После того как все собрал,работает только первая прерывистая скорость.Может где-то не подключил или что?
Все,разобрался.Прозвонил,оказалось просто надо почистить было переключатель.
Последний раз редактировалось tuning21099; 06.11.2014 в 21:57..
tuning21099 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
стеклоочиститель
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
1G Дворники (стеклоочиститель) G1: неисправности и ремонт JET Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 15.07.2015 18:39
3G Дворники (стеклоочиститель) G3: неисправности и ремонт mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 15.05.2014 13:57
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
