Старый 15.08.2011, 01:03   #91
vortexrus
Аватар для vortexrus
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Кипит моя клёпа!!!
Вообщем ситуация маразматическая!!!
1. Клёпа после получаса езды начинает греться. Помогает согнать температуру перегазовка.
Была заменена помпа и ремни!!!
Но ситуация не изменилась!!!
Сегодня ехал из деревни в Москву (100км), 50км никаких проблем, встал в пробку и температура поползла! опять же перегазовкой сбивал её, пока не проехал пробку! Далее при езде температура держалась в норме!! Километров за 5 от Москвы при движении температура начала немного ползти вверх, в итоге когда въехал в Москву - уже не помогала перегазовка! Вообщем малыми перебежками добрался до дома!!!
2. Смущает ещё один момент, то что вентиляторы работают ТОЛЬКО при заведенном моторе и оба сразу, т.е. если двигатель заглушен но при этом включено зажигание - вентиляторы молчат, даже если температура на максимуме!!!!
Вообщем какие могут быть варианты, а то уже помпу просто так помянял.......
Юристом можешь ты не быть, но нагибать закон обязан (с)
vortexrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 01:43   #92
WildNOX
Аватар для WildNOX
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
Датчик температуры рабочий?? термостат как??? не заклинил на малом круге?? это первое что приходит в голову.
WildNOX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 02:36   #93
vortexrus
термостат собираюсь менять - тоже первое что пришло в голову!!!
Старый 15.08.2011, 02:50   #94
Indigo
Аватар для Indigo
Авто: DSM G2 GST AT
как вариант - отсутствие одной из скоростей на вентиляторе двигателя
если перегревается сильно, то скорее всего HI-скорости.
Indigo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 03:04   #95
Artem2011
Аватар для Artem2011
Авто: Laser
При выключенном зажигании они никогда и не работали...
Artem2011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 08:24   #96
vortexrus
при выключенном зажигании понятно, но почему не работают при включённом зажигании но не заведённом моторе???
Старый 15.08.2011, 10:25   #97
Coca-Cola
Аватар для Coca-Cola
Авто: Plymouth laser D27A Black
+1 за термостат
а как с радиатором основным\ОЖ? радиатор чистый, не течет? пробок воздушных нет? давно менял жижу?
просто если перегазовка сбивала темпу, по логике где-то в циркуляции ож собака зарыта, нет?(опять-таки термостат
Мне иногда даже кажется, что у меня пробег колесика в мышке больше, чем в машине...(с)кописастино
Coca-Cola вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 10:28   #98
m2x
Аватар для m2x
пробка в системе, если помогает перегазовка.
Старый 15.08.2011, 10:56   #99
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
m2x, неа..)))
термостат на 99,9% не открывается полностью на нужной температуре.
на прошлой неделе такой косяк вылечили заменой ))
GT-parts на форуме
Старый 20.08.2011, 00:30   #100
vortexrus
Ребят, выручайте, я уже без сил...
Всё равно клёпа перегревается!!!
Было заменено: помпа, термостат, антифриз
Продут радиатор!!!
Всё без толку!!!!
Машина если не отжигать температуру держит!!!
После 10-15 минутного отжига начинает перегреваться!!!!
Помогает прогазовка!!!! При ней температура сбрасывается!!!
Но и то не на долго, минут через 20 уже ни движение со скорость, ни перегазовка не помогаю, температура ползёт быстро вверх!!!!
Идеи уже закончились, в чём дело.....
Имульсии в масле нет ( прокладка головки блока отпадает ).......
Старый 20.08.2011, 01:59   #101
значит смотри:
из всего сказанного тобой следует что сейчас у тебя нету никаких проблем с циркуляцией ОЖ внутри системы:
- новый термостат
- новая помпа
- новая ОЖ
- чистый радиатор (предполагаем что внутри он целый и не забит ничем)
значит проблема не внутренняя а внешняя.
для подтверждения гипотезы можно на стоящей и почти в красной температурной зоне машины попробовать добротно облить радиатор водой/спиртом/углекислотой/итд и посмотреть за температурой. по идее она должна упасть. если она упадет то это подтвердит предположение что проблема внешняя:
смотреть:
- работоспособность датчика температуры
- исправность вентиляторов
- правильное подключение вентиляторов. может это глупо звучит но они в правильную сторону подключены?
мне кажется что проблема с принудительным охлаждением радиатора.
кстати ни слова о кондюке не было: он есть? он рабочий? он работает когда температура лезет вверх?
если есть кондюк то еще обряд с бубном: снять радиатор кондюка (но не отсоединять шланги) и фанатично его пробить от песка/грязи/пуха/пыли/прочее...
Последний раз редактировалось ШВЕД; 20.08.2011 в 02:01..
Старый 20.08.2011, 21:12   #102
vortexrus
Вот как раз с циркуляцией и наверное и есть проблема, т.к. при разгазовке температура всё-таки падает!!!
Кондюк есть, исправный, работает исправно даже при лезущей вверх температуре!!!
С вентиляторами тоже непонятки, работают только когда двигатель ЗАВЕДЕН!!!! Т.е. если температура в красной зоне и заглушить двигатель а затем просто включить зажигание - то вентиляторы молчат, если завести - то начинают работать!!!! Насколь я помню принцип работы электровентиляторов, то они при большой температуре должны работать от включенного зажигания!!!
Старый 20.08.2011, 21:24   #103
(1) кондюк всегда работает исправно тк его радиатор стоит ПЕРЕД основным. и из-за работающего кондюка на основной радиатор поступает уже горячий воздух и эффективность охлаждения сильно падает.
(2) циркуляция работает у тебя исправно.
ищи проблему в подключении вентиляторов, а также убедись что радиатор кондюка чистый, что между двумя радиаторами чисто.
и не забывай что включение кондюка приводит лишь к резкому росту температуры ОЖ из-за того что радиатор кондюка стоит ПЕРЕД основным.
Старый 20.08.2011, 21:27   #104
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Как вариант - чистка радиатора изнутри.
Там за 15 лет очень много всего интересного может скопиться.
И проверяй реле вентиляторов. Все ли они есть и рабочие? И порядок подключения вентиляторов посмотри. Правильно дуют?
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.08.2011, 11:18   #105
Timoha25
Аватар для Timoha25
Как основной радиатор чистил? Снимал и промывал на мойке или как? Просто я тоже этим летом намучился с перегревом.Тоже все поменял кроме помпы, а оказалось надо было промыть радиатор основной хорошо-снять и керхером промыть, чтобы все соты были видны на свет и блестели (там кг 3 песка вымыло). Ты видел у себя промытый радиатор или отдал в сервис, а потом забрал тачку-если так, могли промыть хреново или вообще не промыть.До этого не снимая компрессором продували, щеткой чистили - не помогло. После промывки стало все ОК.
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Рабочая температура ОЖ Bared Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.07.2014 09:52
внешняя температура eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 28.01.2014 10:36
1G лямбда и температура lycy Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 08.05.2013 12:12
3G Температура двигателя Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 17.06.2012 15:44
температура ОЖ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 16.02.2011 04:29
