Старый 12.10.2015, 23:15   #91
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Viktor_UAE Посмотреть сообщение
может инжектор?
Сжечь-то?
ну это ппц... отвези кому-нибудь другому на диагностику подвески/сход развал пусть проверят. Чудес не бывает...
Балансировка колёс вроде уже не раз делалась? Какая резина стоит?
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2015, 23:35   #92
Viktor_UAE
Аватар для Viktor_UAE
Авто: Eclipse GT (4g)
балансировка делалась, шины менялись. Good year спереди и Yokohama сзади
235/45 и 245\45
Viktor_UAE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2015, 02:01   #93
fly
Аватар для fly
Заедь в тот сервис где на подъемнике можно вкл передачу и на газ давить. По газуй с колесами и без. Посмотри вибрирует ли шрусы. По возможности сними видео крутящихся шрусов.
Стоя на месте нажми на газ. Чтоб обороты были как на 120. Посмотри есть ли вибрация.
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2015, 11:16   #94
Viktor_UAE
на ТО челвоек тот будет через неделю, а эти отказываються такое проворачивать(нельзя)
Стоя на месте поднял по 2200 оборотов- вибрации нет, все пучком..
что еще посмотреть пока? сайленты опорного рычага? как их проверить самому?
сайлентблоки реактивной тяги??
Старый 13.10.2015, 12:46   #95
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
Viktor_UAE, Ну слушай,у тебя полный непоняток.Поставь стоковую подвеску и посмотри как будет..это минимум что могу посоветовать...Если конечно не выкинул старую..И еще,запиши видео вибрации из салона,так будет проще нам понимать суть проблеммы
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2015, 12:47   #96
fly
Аватар для fly
в голову приходит только на пеньки (кирпичи) ее поставить...
Viktor_UAE, если созреет еще сумасшедшая мысль, то напишу
Мой БЖ
Старый 13.10.2015, 12:50   #97
Viktor_UAE
стоковая подвеска и стоит.... я только пружины менял. НО дефект был еще до этого..
про то что справа хрустит при наезде на лежачих полицейских я говорил? (после замены пружин)
Старый 13.10.2015, 12:53   #98
fly
Аватар для fly
про то что справа хрустит...(после замены пружин)
нет вроде
Добавлено через 54 секунды
стойка то прикручена?
Мой БЖ
Старый 13.10.2015, 13:12   #99
Viktor_UAE
Вроде да, думаю заменить опору стойки? Или просто подшипник заменить?
Старый 13.10.2015, 13:45   #100
fly
Аватар для fly
Viktor_UAE, от прямоты рук зависит, проще опору, дешевле по запчастям только подшипник
Мой БЖ
Старый 13.10.2015, 14:15   #101
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, вот вот.я и говорю про пружины...Воспользуйся простым поиском в гугле (вибрация после установке заниженных пружин).и ты увидешь что это частая проблемма..я себе ставил регулируемые шаровые чтоб рызвал поправить,так как на стоковых рычагах он не регулируется..да еще и кастор отрегулировал а это тоже не мало важно...пробуй))))
Старый 13.10.2015, 14:26   #102
Viktor_UAE
В каких случаях их надо менять?
Добавлено через 9 минут
Но... Ведь делал лазерный развал.. Там все впорядке ..
Старый 13.10.2015, 14:48   #103
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, Не может быть что там все впорядке..При занижении Развал уходит и его нужно в 0 выводить..
Старый 13.10.2015, 16:07   #104
Viktor_UAE
Так я ж и говорю что кго потом выставили в ноль, единственное это с задними колесами проблемы были:/
Только что заехал на ТО вибрации приводов уже нет, сайленты впорядке, шаровые все в смазке, люфтов нигде нет
Добавлено через 57 минут
Товарищи, мы с Вами вроде все варианты рассмотрели?
может плюнуть на все и вернуть пружины старые может поможет? (дело затратное)
Старый 13.10.2015, 16:39   #105
fly
Аватар для fly
люфтов нигде нет
что за звук на лежачих тогда
Мой БЖ
1G Загорелась гирлянда! Помогите найти причину! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.01.2019 08:28
Бьет руль при торможении japanclub Обслуживание и Эксплуатация 3Si 44 21.11.2011 18:06
бьет руль Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.05.2010 08:31
бьет в руль на ямах Dr. Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.03.2009 11:23
помогите найти причину стука ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.11.2006 08:26
