Старый 20.03.2012, 17:06   #1081
Serge
Аватар для Serge
Авто: 3G/Honda GL 1800
Сообщение от UTKA Посмотреть сообщение
Serge, ООО Буса
даааа, щас поменяю пыльники в цепи и пойду в мотошколу учится!
Serge вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2012, 17:12   #1082
Silva
Аватар для Silva
Авто: G3 2.4 AT 2004г./Suzuki GSX-R 1000 K8
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
господи, имея определенный инстурмент я из любой машины могу сделать недвижимость которую от асфальта не отдерешь.... начиная от гидроблокировки тормозов и удалением двигателя из машины заканчивая анкерами в асфальт )))) но разумеется я хочу ГАРАЖ а не газель... хотя и то и дргугое на букву Г
поспрашивала
пока нет(
".....Без надежды на чудо жизнь теряет реальность, задыхается, чахнет..."(с)
Silva вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2012, 03:52   #1083
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
они наконец то почти мои... тока нада перекрасить )))
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2012, 12:52   #1084
UTKA
Аватар для UTKA
Авто: Голда 1800 Yellow
Привет всем ! Приходите 30 марта к нам на сейшн! Мы поиграем и еще команда классная с каверами известных групп. Бум отмечать мою Днюху) 30 вылупилса я ! Это пятница будет, вечер ! Патусим круто!
Счастья Вам люди!! !
:di:
UTKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2012, 14:07   #1085
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от meladmin Посмотреть сообщение
Пардон, что влезаю, но зачем перекрашивать? Чтобы да конца сформировать образ Дарта Вейдера?
Старый 23.03.2012, 14:18   #1086
meladmin
Аватар для meladmin
Андрей_GTO, ну у меня красного нет ничего ( а перчи да... но как ни странно они очень очень удобные, прям как влитые сидят )
кстати, эта модель просто единственная из просмотренных мной, которая подходит для чеппера по стилю, и при этом даёт очень хорошую защиту именно ладони. Сколько я ни падал, всё время травмируется именно ладонь ближе к запястью. И вообще, не Вейдера, а оптимуса )))))
А сколько у кого вообще бабла ушло на экип? Я тут прикинул, достаточно халявно получается )))
Последний раз редактировалось meladmin; 23.03.2012 в 17:35..
Старый 24.03.2012, 19:55   #1087
Develope
Аватар для Develope
подскажите владельцы или экс владельцы cbr 600 f4i ... почему нельзя крутить ручку газа на не заведённом моте, якобы свечи заливает.
Если и покрутили ручку, 1,2,3,4 , 5 раз ... какова вероятность что не заведётся после этого? и как быть в такой ситуации?
Почему мотик не заводится (т.е. вариант помимо свечей, что может быть на вскидку? )
недавно менял свечи, вкрутил, завелся сразу. Потом тоже заводился нормально.
Стоит в тёплом гараже при постоянной температуре не менее +18 +20 градусов. В общем сегодня не завёл, минут 5 по заводил и плюнул, уехал делами заниматься.
Старый 24.03.2012, 20:28   #1088
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
выкручивай свечи и смотри что сними
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2012, 20:45   #1089
Develope
Аватар для Develope
PETROFF, свечи новые точно ... ну хорошо выкручу .. допустим их залило, ну просушу их феном строительным ... вставлю , заведётся мот ... так в чём тогда дело? их заливает из -за того, что каждый дол-б подошедший к моту крутит ручку газа, или в чём то ещё?
Старый 24.03.2012, 21:31   #1090
PETROFF
Аватар для PETROFF
пусть хоть обкрутятся мот инжекторный
искру заодно проверь
Старый 25.03.2012, 00:58   #1091
Develope
Аватар для Develope
читал на форуме cbr600 , была у одного похожая проблема: "До ремонта мот работал хорошо только после хорошего прогрева. Когда двигатель холодный он глох, и очень с трудом заводился.
На первом этапе было решено синхронизировать работу дросселя и почистить форсунки. После этих процедур проблема осталась, лишь на горячую мотор работал ровнее.
В общем дело оказалось в засранном регуляторе ХХ, но того, который регулирует подачу воздуха именно при работе холодного двигателя, т.е. fast idle wax uni, если по мануалу. Причина банальна, он хреново или вообще не открывался, а мозг ничего и не предпринимает думая, что смесь и так богатая.
После чистки, ХХ на холодном двигателе идеален 2 - 2,2 тыс.об. после прогрева норма 1300-1400."
Добавлено через 1 час 33 минуты
да! и кто как заводит /глушит мот?
есть кнопка красная возле ручки "газа", в каком положении она у Вас... вообще пользуетесь ей?
Последний раз редактировалось Develope; 25.03.2012 в 00:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2012, 02:01   #1092
(1) ручку крути сколько влезет - ничего не будет тк F4i (i = injector)
(2) с холостыми еще может быть морока если троссик холостых неисправен или не отрегулирован. ну и idle wax unit очевидно в первую очередь нуна смареть.
(3) красная кнопка обрывает зажигание и топливо - что и требуется для выключения двига.
то же самое будет если повернуть ключ в зажигании.
когда стою на месте то выключаю ключом.
когда надо проехать накатом еще небольшое расстояние и со включенной фарой (например ночью по спящему поселку с прямотоком) то выключаю красной кнопкой - так не теряется контроль над рычагом переднего тормоза и сцепления тк руки на руле.
PS. самый зрелищный способ заглушить мот = уронить его )))))) (при условии исправного датчика наклона)
Старый 25.03.2012, 10:14   #1093
Develope
Аватар для Develope
подскажите тогда где у нас idle wax unit?
и стоит ли самому лезть его чистить, или лучше отдать мот в сервис ТО (менять все жижи, заодно продуть форсунки, натянуть цепь и разобраться с зажиганием
Старый 25.03.2012, 19:42   #1094
Philipp
Аватар для Philipp
Авто: G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A)
А как ты собрался их перекрашивать...в смысле чем?
Philipp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2012, 21:43   #1095
могу предположить что анилиновыми красителями какими-нить... ими красят ткани например. а также анодируют люминий в домашних/гаражных условиях.
правда это химия и нужно очень осторожно выбирать краситель - по данным википедии какие-то из анилиновых являются канцерогеном...
Мото шорты защитные neron Куплю/Продам Непрофильное 1 02.07.2017 18:01
Накаленники,защита мото neron Куплю/Продам Непрофильное 2 12.02.2016 18:14
колодки мото sergej08 Куплю/Продам Непрофильное 0 19.10.2015 15:48
Разгоны до 100 км/ч различных авто и мото! ANDREYKA Машины других марок 5 26.03.2009 04:23
ЛЮБИТЕЛИ МОТО ЕСТЬ?? Юран Машины других марок 5 26.06.2007 01:13
