Старый 23.04.2012, 01:29   #106
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Привет, земляк.
Если непосредственно 13 или чуть меньше - маловато будет, должно быть что то в районе к 13.8-14.4...
А то что после шустрого старта - стоит проверить что у тебя там под капотом и в каком состоянии, особенно места соединения проводов и затянуты ли клеммы на аккумуляторе. Либо если все в порядке - значит от нагрева у тебя в генераторе электрика начинает КПД свой терять и поэтому и все умирает.
Старый 07.06.2012, 23:16   #107
Indigo
Аватар для Indigo
Авто: DSM G2 GST AT
Загорелась лампа зарядки аккумулятора...
Еду медленно в пробке, вдруг загорается лампа зарядки аккумулятора, через некоторое время гаснет и дальше пошло-поехало то загорится, то погаснет, замечены симптомы:
1. стою на месте на "D", ничего не трогаю, вдруг меняется звук работы двигателя, возрастают обороты примерно на 200 об/мин и через 1.5-2 секунды загорается эта лампа; затем гаснет, обороты возвращаются, звук пропадает;
2. на скорости > 80 не загоралась, но была замечена при медленном движении на 3000 об/мин;
3. припарковался, лампа горит, на работу педали газа не реагирует никак;
4. не заметил снижения света ламп в салоне или мигания, но было светлое время суток;
5. клеммы аккумулятора в норме
пожалуйста, посоветуйте как грамотно поступить; полагаю дело скорее всего в генераторе или не обязательно ?
Indigo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2012, 00:39   #108
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
Indigo, посмотри предхраны.обрати внимание на предхран который идет на генератор,ну и если он цел прозвони генератор...так же посмотри не перетерся либо где проод проводки=)у меня вылечилось заменой предхрана на 100А
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2012, 02:25   #109
Indigo
Аватар для Indigo
Авто: DSM G2 GST AT
померил на генераторе напряжение в момент когда горит лампа - 12.1 В
дал газ, услышал мерзкий свист с хрустом - лампа погасла, 14,5 В
уже давно на холодную наблюдал свист в районе генератора, подозреваю, что может это подшипник помирает...
можно ли бюджетно отремонтировать генератор, или проще не париться и купить новый ?
Старый 09.06.2012, 02:42   #110
смотря что ремонтировать, если просто сменить щетки то ремонт дешевле
Старый 09.06.2012, 08:00   #111
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Горит лампочка акум, а зарядка идет нормально, что это может быть?
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2012, 02:37   #112
Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
как именно? 12 вольт? или больше?
Старый 11.06.2012, 02:44   #113
Immortal
Аватар для Immortal
Около 14вольт, эт после свапа так стало проводка от акпп моторная
Старый 26.01.2013, 18:19   #114
Ruslan488
Аватар для Ruslan488
Авто: G3 2.4l MT продан
Не горит лампа АКБ на панели приборов?
-Зарядка от генератора не поступает (в сервисе по ремонту генераторов ,говорят что гена исправен)
-Прозвонил фишку идущую к гене ,там четыре контакта один провод который идет напрямую с гены (напряжение есть),второй провод идущий от контрольных ламп напряжение есть(напряжение на проводе есть,но возбуждения гены нет).
Регулятор напряжение менялся с год назад.
Диодный мост менялся с месяц назад.
Куда смотреть дальше,непонятно,есть идеи?
Последний раз редактировалось Ruslan488; 26.01.2013 в 19:09..
Ruslan488 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2013, 21:45   #115
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
и у меня порвался
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2013, 00:13   #116
mask
Аватар для mask
в приборной панели перегорела лампочка - как следствие заряд идти не будет.
Старый 27.01.2013, 08:43   #117
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
ой
любопытно увидеть цепь заряда АКБ через 1,4 Ваттную лампочку
P=U*I (физика средняя школа)
Максимальный ток, потребляемый лампочкой, после которого она перегорит - 0,1 -0,15 А
Аккумулятору не судьба подзарядиться , ибо при токе < 0,5 А процесс зарядки будет вечность
По такой логике : телевизор дома выключил - всё...страна погрузилась в информационный вакуум - телестанции
прекратили вещание , включил - в стране праздник
Если серьёзно.
Приборный щиток - информационная панель ...отключите его совсем и это никак не повлияет на работу систем авто
Это просто общий показометр работы систем автомобиля.
От така математика/физика....
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 27.01.2013 в 09:12..
Старый 27.01.2013, 11:09   #118
MMC G4
Аватар для MMC G4
зря сметесь. у меея были приколы по г3. когда снимали прибрку на драбтку и отпускал хозяина, на машине без приборки домой, у него машина садила акум, т.к. не заряжала. узнал я это опытным путем как вы понимаете. 100% проблема в самой приборке.
Старый 27.01.2013, 11:25   #119
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Лампочка работает,заряд то есть то нет (проблема плавающая)
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 27.01.2013, 12:10   #120
MMC G4
Аватар для MMC G4
я думаю она просто сгорела. ее надо поменять. правда я ее там ниразу не видел, т.к. не искал.
Метки
заряд, провод
3G Реле зарядки и проблемы гениратора. МАНЫЛ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2015 22:46
1G Индикация ОЖ на приборке da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.05.2014 20:18
лампочка зарядки акб Immortal Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.08.2012 22:49
Индикация оборотов costarika Тюнинг DSM 3 10.12.2007 13:16
индикация на приборке Г1 traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 20.11.2006 03:39
