Старый 29.11.2012, 23:37   #106
РомаСочи
Аватар для РомаСочи
Авто: Toyota Land Cruiser Prado
Диагностика тебе поможет. Причин реально масса.
РомаСочи вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2012, 23:39   #107
салават1
Аватар для салават1
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
если только само диагностику сделать . я читал на форуме но не понял как считать ошибки как пощитать их .
салават1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2012, 00:10   #108
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
на датчик ХХ плевать, не сильно влияет на работу. если ты конечно про концевик говоришь а не про МХХ.
а что значит - подключаю датчик рахода воздуха машина сразу глохнет? ты его прям на рабочей машине втыкаешь? может он просто нерабочий... диагностика тебе не покажет глючный маф, если тока он совсем отключен будет чек гореть.
Старый 30.11.2012, 14:58   #109
салават1
Аватар для салават1
а что это за дачик хх и мхх плохо разбераюсь
Старый 30.11.2012, 16:32   #110
да в топку расходомер - оно и так на аварийный картах работает, отключи и посмотри результат, богатит только
если при старте - может и рхх(мхх) мешает, ну так ножкой помоги завести, прогреется когда, побоку
главное понять работает или нет
Старый 30.11.2012, 17:09   #111
салават1
Аватар для салават1
расходометр отключил лучше стало но есть провалы . то стреляет то захлебывается !!!!!!!!!что такое рхх и мхх?еще у меня не подключен датчик закрытой дросельной заслонки не могу понять какой туда провод идет ???? а заводится нормально на халостом тоже плавают обороты
Старый 30.11.2012, 17:15   #112
мхх
под дросслем стоит - 6 контактный разьём, регулирует подачу воздуха при закрытой заслонке
датчик дросселя - это тпс, заполни профиль авто нормально, вроде 91 - 1g? 3х контактный сбоку лицом к тебе и отдельно контакт - положение заслонки в режиме хх (холостого хода)
плавать могут изза тысячи причин - от свечей проводов, до подсоса и засранного дроселя, от плохо работающего мхх под нагрузкой, до чёрта лысого
Старый 30.11.2012, 17:18   #113
салават1
Аватар для салават1
нашел в книге и что с ним сделать нужно ???
Старый 30.11.2012, 17:21   #114
с чем? мхх? в факе показаны контакты как "звонить" тестером и сколько там ом сопротивление
Старый 30.11.2012, 17:22   #115
салават1
Аватар для салават1
а из за мозгов может быть такое мозги мененые может они не подошли ?
рхх это регулятор холостого хода правильно а Мхх не пойму что такое простите за глупые вопросы я просто только познаю и потихонько делаю
Последний раз редактировалось салават1; 30.11.2012 в 17:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2012, 17:27   #116
что именно? из перечисленных 100 проблем
может конечно, только для гадании на кофеной гущи мало вводных данных
хоть номер мозгов - факе есть списки, кстати
Старый 30.11.2012, 17:31   #117
салават1
Аватар для салават1
номер мозгов вечером посмотрю скину
Добавлено через 37 секунд
в факе это где не пойму ?
жаль уходить надо. столько еще много вопросов а тут много знающих людей спасибо что помогаете у нас тут не кто не шарит в УФЕ.
Последний раз редактировалось салават1; 30.11.2012 в 17:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2012, 17:39   #118
faq http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=65
номера мозгов итд http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3173
настроить http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
проверить http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22035
ищу так http://yandex.ru/yandsearch?text=sit...5%D1%85&lr=213
Последний раз редактировалось costarika; 30.11.2012 в 17:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2013, 00:54   #119
салават1
Аватар для салават1
как проверить МАФ
как проверить маф ? проблема токая одеваю гофр на воздухан мотор набирает обороты и с разу глохнет подключал другой маф от г 2 тоже глохнет что может быть ?
Старый 10.01.2013, 01:02   #120
Develope
Аватар для Develope
1й способ .. диагностика компом.
2й способ... поставить маф с рабочей машины.
я за 2й способ! т.к. маф порой глючит периодично .. и в нем есть барометрический датчик который глючил (в моем случае) при определенной температуре в полдкапотном
Метки
maf, маф, расходомер
Другое Датчик расходомер MAF Neformator Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 10.06.2014 10:53
1g2g Расходомер 4G63 mishgun Тюнинг DSM 17 28.08.2013 08:39
Расходомер costarika Общий 3Si 9 18.05.2012 12:56
Расходомер и фильтры Stormbringer Тюнинг 3Si 33 27.06.2008 11:26
расходомер воздуха 3G женька Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.06.2008 18:12
