Старый 16.12.2013, 01:22   #106
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
В твоей проводке (машине) не уверены, а вот в своих на 95% уверены. С "правильной" проводкой не должен даже стартер крутиться. Правильно подметил, что это идет на селектор АКПП, в положении паркинг они замыкаются и можно завести машину.
Хм... Не в курсе, существует вообще эл.схема на косу автомата? Или может конкретно схема проводки ингибитора?
Вычитал на форуме по автоматам похожую проблему, как у меня:у человека в положении P машина не заводилась на холодную, в положении N заводилась. Но на горячую и в P и N заводилась. Проблема решилась заменой какого то "запрета запуска АКПП" FW01-21-444C (авто ниссан).
Теперь мне вдвойне интересна логика положения ингибитора и то, что попадает в мозг.
Еще один вопрос, после свапа на Мешалку, есть ли у вас прогревочные обороты ХХ?
Нашел кстати примерную эл схему на форуме дсмтюнерс. По ней выходит, что ингибитор замыкает цепь в двух положениях P и N. И тогда возникает вопрос, те самые два провода, это N или P?
Последний раз редактировалось Pavel; 16.12.2013 в 01:59.. Причина: новая инфа
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2013, 07:34   #107
Alex77
Аватар для Alex77
Конечно есть, все так как и должно быть. После прогрева ХХ падают до 750
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 17.12.2013, 11:37   #108
uhoplan
Аватар для uhoplan
схема на косу автомата:
Старый 19.12.2013, 23:24   #109
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Можно задать глупый вопрос? Получается вся проводка от автоматической трансмиссии коммутируется в так называемом модуле авт. коробке передач (ECU), а уже от туда идет соединение на основной мозг (ECU) автомобиля. Складывается вопрос: как же тогда делают свап на механику, при этом убирая модуль автоматической трансмиссии? или он остается?
Я кстати нашел чуть другую схему коробки автомата с другой распиновкой. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mit...RAMS/13162.pdf
Последний раз редактировалось Pavel; 19.12.2013 в 23:35..
Старый 20.12.2013, 10:50   #110
uhoplan
Аватар для uhoplan
на автомат есть несколько электрических схем, в зависимости от года выпуска
http://www.atdsm.com/tech.html
Старый 20.12.2013, 11:03   #111
Alex77
Аватар для Alex77
Эбу АКПП я вынул, все отлично работает. Проводкой займусь в следущем году, буду расплетать и убирать ненужное от АКПП, тогда посмотрю что на мозг, а что на коробку идет.
Старый 13.05.2017, 00:15   #112
El_vados
Аватар для El_vados
Авто: Mitsubishi Eclipse
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
Никакого геморроя с приводами, от атмо 2G европейка привода встают болт-он, на форуме такие не сложно достать и стоят они не дорого, я себе полностью отребилденные за 4500 взял.
Привет! Хочу с тобой проконсультироваться по поводу привода.как с тобой связаться?
El_vados вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
коробке, мкпп, свап
2G СВАП АКПП НА МКПП! wscream Тюнинг DSM 32 30.10.2015 10:47
3G Свап АКПП->МКПП Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.07.2015 23:58
Свап 4g63 АКПП в 4g63t МКПП dimaka24 Тюнинг DSM 4 08.03.2015 06:39
2G свап АКПП > МКПП Disman Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 29.12.2014 09:51
СВАП МКПП - от Е57А 2.0 TDI на D32А АКПП alexsupra Трансмиссия и ходовая часть 1 08.10.2009 10:51
