25.10.2009, 02:50
#106
aspload, стал меньше однозначно.
28.10.2009, 09:09
#107
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Лямбда с подогревом
FAQ прочитал.
У меня однопроводной. Менять собираюсь на тот где есть подогрев.
0258005133 вот этот номер как я понял. Меня интересует алгоритм подогрева лямбды.
Есть стандартная мицубовская релюха для реализации.
Вопрос как должен подогрев работать? От чего взять сигнал на включение реле и отключение?
28.10.2009, 09:45
#108
по-моему там подогрев постоянный, безо всяких релюх
28.10.2009, 09:46
#109
Из той информации что я нашёл в инете получается, что подогрев включен всегда тк садят + нагрева на постоянный плюс при включении зажигания
28.10.2009, 12:23
#110
Нет никаких реле. О2 сенсор висит на красном проводе ECU. Это +12
28.10.2009, 15:05
#111
Т.е. включением подогрева никто не управляет? А лямбда коректно при этом работает?
Её и так ведь греет выхлоп а тут ещё 18вт добавляются
28.10.2009, 21:17
#112
Ставить через реле.
Подробности установки тут
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 05.11.2009 в 19:13..
05.11.2009, 10:16
#113
ЧТо-то я там не вижу от чего реле включаться должно- просто от + с замка зажигания чтоли?
Меня интересует тот аспект что лямбда постоянно греется в хаузинге, а тут ещё и подогрев стоять будет. Не повлечёт ли это искажения в её показаниях.
24.11.2009, 11:03
#114
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
лямбда-зонд, проверка
Подскажите, как протестить лямбду на работоспособность? Правда, я её полтора года не менял уже... Может и проверять не стоит заморачиваться? Менять её сразу и всё...
24.11.2009, 11:07
#115
Дата логгер нужен как минимум
Stainless heart & Forged mind
24.11.2009, 11:09
#116
логер логер....эх, минимум надо голову , читать
13.03.2010, 19:22
#117
costarika, почитал твою ссылку по 3г. На 37-м моторе та же система, только проводов меньше (проверка по мануалу 1г практически аналогичная).
Собственно хочу уточнить... у меня на прогретом моторе на ХХ лямбда выдает 0,7-0,8 В... когда подгазовываю напруга проваливается до 0,2 В. Лямбде капец или это нормально?
проблема: на холодную, если дросель открывать плавно и на небольшой угол, потиху разгоняется, а если чуть резче открыть или открыть на больший угол, начинает тупить, иногда даже может стрельнуть в выхлоп, и если вовремя не прекратить эти шутки с дроселем тупо глохнет. Когда прогревается до первого деления шкалы температуры таких выбрыков нет. И еще расход литров 13 выходит... многовато.
Последний раз редактировалось JET; 13.03.2010 в 19:24..
13.03.2010, 19:48
#118
взято из мануала 1g!
13.03.2010, 22:05
#119
((= да есть у меня мануал на 1г. Проблема в другом.
кстати, эта картинка для 63-го мотора, а не для 37-го.
14.03.2010, 01:47
#120
да я для RaVen`a скинул! а лямбды наверно одинаковые или нет?
